jekasus
jekasus
Добрич
08.03.2018 в 01:26:45
В Болгарии тоже ширпотреб все на пену ставят без шурупов. Железяка она понятна, без анкеров нет в ней смысла, масив тяжелые не знаю.
Баш майсторът
Shkeddy
Shkeddy
08.03.2018 в 01:40:01
Я раньше тоже скептически относился к монтажу межкомантных дверей только на пену. Но я ни разу не видел, чтобы таким образом установленные двери вываливались из проема. Как-то довелось увидеть как вешали огромные двери из массива высотой 2,5 м. Установщик сказал, что он все межкомнатные двери из массива дерева или мдф так ставит и все хорошо. Стальные, алюминиевые или металлопластиковые (ПВХ), конечно, лучше на анкеры вешать. Я себе ставил с использованием юстировочных саморезов, мне так было удобней. Вопрос такой. Кто какие армирующие ленты для заделки стыков между ГКЛ/ГВЛ использует? Раньше покупал Кнауф Курт. А сейчас есть в продаже армирующая бумажная лента с перфорацией, тоже марки Кнауф, дешевле курта в 5-6 раз. В магазине говорят, что Курт делают в Германии, а перфорированную у нас в России. Курт, якобы, лучше, чем перфорированная. На ощупь как-будто волокнистая. Не знаю что выбрать.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.03.2018 в 09:09:03
Shkeddy написал: Курт, якобы, лучше, чем перфорированная. На ощупь как-будто волокнистая. Не знаю что выбрать.
пользовался перфорированной ( правда не знаю чья ) - не понравилось . сейчас шитроковскую беру . пока проблем небыло
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.03.2018 в 10:34:57
Shkeddy написал: Я раньше тоже скептически относился к монтажу межкомантных дверей только на пену. Но я ни разу не видел, чтобы таким образом установленные двери вываливались из проема. Как-то довелось увидеть как вешали огромные двери из массива высотой 2,5 м. Установщик сказал, что он все межкомнатные двери из массива дерева или мдф так ставит и все хорошо. Стальные, алюминиевые или металлопластиковые (ПВХ), конечно, лучше на анкеры вешать. Я себе ставил с использованием юстировочных саморезов, мне так было удобней. Вопрос такой. Кто какие армирующие ленты для заделки стыков между ГКЛ/ГВЛ использует? Раньше покупал Кнауф Курт. А сейчас есть в продаже армирующая бумажная лента с перфорацией, тоже марки Кнауф, дешевле курта в 5-6 раз. В магазине говорят, что Курт делают в Германии, а перфорированную у нас в России. Курт, якобы, лучше, чем перфорированная. На ощупь как-будто волокнистая. Не знаю что выбрать.
Shkeddy, бумага для швов должна быть с перфорацией
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.03.2018 в 10:36:54
jekasus написал: В Болгарии тоже ширпотреб все на пену ставят без шурупов. Железяка она понятна, без анкеров нет в ней смысла, масив тяжелые не знаю.
jekasus, Жека, есть люди ходят на работу деньги зарабатывать, а есть люди которые ищут сложности, в процессе работы главное думать, а что мне за это будет))), до сих пор встречаю людей которые перегородки в квартирах возводят из кирпича, штробят, штукатурят, и считают это эталоном, но с гипса то по всем критериял лучше
бракодел
бракодел
Ярославль
08.03.2018 в 10:57:41
dmitro+ написал: до сих пор встречаю людей которые перегородки в квартирах возводят из кирпича, штробят, штукатурят, и считают это эталоном
у меня есть таких заказчиков :)
ancoder
ancoder
Миасс
11.03.2018 в 20:44:21
всем привет.
есть необходимость сделать перегородку из гипсокартона. возникли вопросы, буду благодарен, если поделитесь опытом )) размер будущей перегородки примерно 4.5м x 2.7м, поперек комнаты от одной стены до другой и от пола до потолка, с дверью.
  1. минвату закладывать не хочу, имеет ли смысл делать двухслойную обшивку с целью улучшить шумоизоляцию?
  2. какого размера (75 или 100) использовать профиль?
  3. каким крепежом (тип, размер) и с каким шагом крепить направляющий профиль к потолку, полу и стенам?
  4. с каким шагом устанавливаются стоечные профили? имеет ли смысл для жесткости/прочности устанавливать стоечные профиля в виде двутавровой балки?
  5. надо ли устанавливать горизонтальные перемычки между стоечными профилями (помимо мест стыков листов)?
спасибо.
upd: забыл сказать, материал стен и потолка - бетон.
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.03.2018 в 22:53:52
ancoder написал: всем привет.
спасибо.
ancoder, почитайте для начала документацию на сайте кнауф, многое станет понятно. http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/s-112.html#vpDetails http://www.knauf.ru/documents/tekhnicheskie-dokumenty/albums-working-drawings/index.php?t=0
peykqzei
peykqzei
Франкфурт-на-Майне
11.03.2018 в 23:38:31
Привет! Подскажите, возвожу перегородку в комнате типа под спальню, с одной стороны делаю полочки типа под книги и прочее. Какую толщину 9 или 12.5 мм гипсокартона вы выбираете для подобных целей?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2018 в 23:52:35
peykqzei, 9.5 не надо использовать, 12.5 два слоя с каждой стороны
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2018 в 23:57:29
спасибо.
ancoder, перегородка делается в два слоя с каждой стороны. Горизонтальные перемычки не делаются вообще. Направляющий к стенам не ставят, только стоечный. 75х50 за глаза, можно 50х50, шаг 400 или 600
