abv.046
abv.046
Киров
10.07.2018 в 13:08:37
Добрый день! Нужен ваш совет, планируется делать фальшстену для того чтобы скрыть за экраны радиаторы и коммуникации к ним, что из материалов лучше для этого выбрать: гсп, гклв, гвлв и какого производителя выбрать Кнауф или Гипрок?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.07.2018 в 14:55:33
abv.046, у Вас в вопросе стоит ГСП (А, Н2 и т.д.), это и есть кнауф лист. Непринципиально какой из этих двух брендов, главное чтобы с него картон не отходил. Гипрок сейчас получше кнауфа, для меня, но с кромкой плук удобнее работать. Делайте из зеленого 12.5мм в два слоя
Shkeddy
Shkeddy
10.07.2018 в 16:40:58
ГВЛВ понадежнее будет. Кнауфский дешевле. А как потребителю - без разницы какая марка.
pvl
pvl
12.07.2018 в 10:40:59
Друзья, помогите плз.
Нужно сделать "теневой шов" на ГКЛ потолке в два слоя.
Примерно такой узел:
Там указан некий "теневой профиль с последующим шпаклеванием" на кромку.
Скажите, кто-то делал что-то подобное? Какой профиль лучше купить (учитывая два слоя ГКЛ)?
jekasus
jekasus
Добрич
12.07.2018 в 19:57:54
pvl написал: (учитывая два слоя ГКЛ)
Зачем два слоя на потолок? А так есть П-профиль для ГКЛ и уголок для одностороннего шпаклевания. Не знаю, как точно называются в России, так что фотки -
Баш майсторът
stroyman
stroyman
Омск
12.07.2018 в 20:22:15
jekasus написал: Зачем два слоя на потолок?
9мм гк делается в два слоя.
jekasus
jekasus
Добрич
12.07.2018 в 21:19:01
stroyman написал: 9мм гк делается в два слоя.
Не, но и такой - типа трещин не будет, но потом стеклохолтом затянут, так что опять трещин видных глазу не будет. А каркас потолка, как всегда, под всякой критикой - но в два пласта, типа это супер круто...
Баш майсторът
Эккард
Эккард
Волгоград
12.07.2018 в 22:23:39
Чтоб ничего не лопалось надо запретить направляшки по периметру крутить и девятку снять с производства.
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.07.2018 в 23:27:40
Эккард написал: Чтоб ничего не лопалось надо запретить направляшки по периметру крутить и девятку снять с производства.
Эккард, мне не запретишь, я привык)))
jekasus
jekasus
Добрич
12.07.2018 в 23:35:12
dmitro+ написал: Эккард, мне не запретишь, я привык)))
А кто тебе запретит, он с одной стороны границы, я с другой, а ты что хочешь, то и делаешь ;)
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.07.2018 в 23:44:20
jekasus написал:
jekasus, но, но, забанят))
