Danil-MSK
Danil-MSK
02.04.2019 в 17:11:25
Скажите, вопрос про ГКЛ и минвату. Вот вата рокувул аккустик 600 мм, и производитель рекомендует устанавливать для нее профили на расстоянии 59 см. А гипсокартон 120см и профили соответственно 60см. Что-то висну: как поступают обычно когда закрывают вату ГКЛ, подпиливают каждый лист что ли на 1 см? Единственное оправдание ширины ваты в 600 мм, если использовать деревянные бруски вместо профиля. Кто как выходит из этой ситуации?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.04.2019 в 19:49:51
Danil-MSK,не могут посоветовать делать шаг профилей 590мм. Кроме гвл есть гсп сапфир, а если супер прочный, то гипрок хабито. Если так уж нужна звукоизоляция, то делайте на двойном разнесенном каркасе С116, или С115
Danil-MSK
Danil-MSK
02.04.2019 в 20:49:09
dmitrovski, Посмотрел цены на сапфир и хабито, буду думать, спасибо. А про роквул - так вот советуют 59 см, вот видео от них официальное. ссылка И звонил им в поддержку - тоже сказали 59. Ну а что они еще могут сказать если ширина ваты не 610, а 600 мм? Пока придумал только купить 25мм вату роквула, отрезать полоску и вставлять в ПС, если профили стандартно по 60см. Куплю сначала упаковку - попробую.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.04.2019 в 22:00:53
Danil-MSK, Давайте по порядку. Не знаю как и где, но в Москве Кнауф гкл лист откровенное го-но! Берите Гипрок. ГВЛ можно брать, но учтите что геометрия у него "так-себе"! Профиль- либо Кнауф 0,6мм, либо Гипрок "Стронг". Закупаться лучше в Петровиче. (мы там берём основную массу материала)
По поводу шага стоек: Листы Сапфира ГКЛ 2500х1205! х12 Листы ГВЛ ПК(прямая кромка на первый слой зашивки) 2500х1200х10 (для ГВЛа отдельный вид саморезов!) Листы Гипрок 2500х1200х12 или 2500х1200х15 (Стронг) второй вариант качественнее и надёжнее.
По вате: можете стойки устанавливать с необходимым шагом весовой нагрузки на перегородку. То-есть два слоя зашивки (и первый слой гвл)- можно смело через 400мм. Вата укладывается уже не вертикальными листами, а режется кусками и монтируется горизонтально. Вплотную от спинки до спинки профиля.
Danil-MSK написал: как поступают обычно когда закрывают вату ГКЛ, подпиливают каждый лист что ли на 1 см?
Ни в коем случае!
Мой опыт к Вашим услугам!
Shkeddy
Shkeddy
02.04.2019 в 23:24:34
Danil-MSK написал: Скажите, вопрос про ГКЛ и минвату. Вот вата рокувул аккустик 600 мм, и производитель рекомендует устанавливать для нее профили на расстоянии 59 см. А гипсокартон 120см и профили соответственно 60см. Что-то висну: как поступают обычно когда закрывают вату ГКЛ, подпиливают каждый лист что ли на 1 см? Единственное оправдание ширины ваты в 600 мм, если использовать деревянные бруски вместо профиля. Кто как выходит из этой ситуации?
Danil-MSK, выход самый простой - выбирать вату других производителей. Я предпочитаю Изовер. Они давно делают плиты шириной 610 мм. Подпиливать по 1 см - это мазохизм, а не работа.
Shkeddy
Shkeddy
02.04.2019 в 23:44:43
Эккард написал:
ИгорьPurnesh написал:
Эккард написал: Господа гипсокартонщики , кто нибудь пользуется электро ножницами при резке профилей ? Какие подойдут ?
У меня ножницы Макита. Лежат в ящике уже 2 года почти без использования. Привык резать в основном болгаркой.
Эккард написал: Что бы можно было у 60 на 27 загиб резать и желательно быстро и аккуратно
Не понял. Зачем его загибать?
ИгорьPurnesh, Не загибать , а чтобы загиб не мялся при резке. Я где-то видел ролик у кнауфа , в нем довольно бодро , мастер резал профиль . Так то я тоже болгаркой режу , но вот что-то еще ножницы захотелось.
Эккард, для резки профиля подойдут шлицевые ножницы. Ножевые и высечные не для резки профиля. Ножевые годятся только для раскроя листа. Высечными можно резать профиль, но сам рез грубый, а стружка очень стремная, в виде полумесяцев. А шлицевые вырезают вполне ровную полоску. У меня есть все типы этих ножниц, но предпочитаю резать ручными. Купил для этих целей левые и правые NWS. Еще купил для выравнивания краев клещи с прямыми губками. Я стараюсь цинковые профили вообще болгарской не обрабатывать. Это у меня еще с тренинга по сборке лстк. Сейчас тенденция к обработке твердосплавными дисками.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.04.2019 в 23:47:12
Danil-MSK, Кстати вата! Мы работаем с АкустиКнауф или МаксфортеЭко. Кнауф на минеральных волокнах. Максфорте- синтетика.
Shkeddy
Shkeddy
02.04.2019 в 23:55:14
Кнауф мне тоже нравится. Хорошо укладывается.
Danil-MSK
Danil-MSK
03.04.2019 в 00:45:51
Сначала немного оффтопа: Смущает, что плотность кнауф плит 15кг/м3, а у роквула аккустик 45кг/м3. Это должно обеспечивать принципиально разные частотные характеристики. А макфорте продают втридорога: рокувул по 125руб за м2 50мм плиты, а максфорте по 350руб. Хотя с другой стороны в общей цене ремонта это не сильно много: около 50тыс руб на всю мою квартиру в разнице стоимости ваты между роквулом и максфорте. Буду думать, спасибо.
А еще хотел спросить про гипрок. У гипрока кромка ПРО(УК) а не ПЛУК. Между листами с кромками УК в таком случае нужно зазор оставлять? Если нужно то сколько мм оптимально?
Грэй
Грэй
03.04.2019 в 01:01:09
Danil-MSK, в принципе
Danil-MSK написал: вата рокувул аккустик 600 мм, и производитель рекомендует устанавливать для нее профили на расстоянии 59 см. А гипсокартон 120см и профили соответственно 60см. Что-то висну: как поступают обычно когда закрывают вату ГКЛ, подпиливают каждый лист что ли на 1 см?
можно и листы обрезать на сантиметр, а можно и вату добавлять. Непринципиально, для квартиры и то и другое несложно. Это для какого - нибудь гипермаркета проблема, а для квартиры с её небольшими объемами, никакой проблемы нет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.04.2019 в 06:19:49
Danil-MSK написал: Между листами с кромками УК в таком случае нужно зазор оставлять? Если нужно то сколько мм оптимально?
Нет принципиальной разницы. Вы плавно переходите к вопросам неоднократно обсуждённым здесь. И во всех техничках Кнауфа. :flirt Ставите шпатель между листами. Этого достаточно.
