ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.04.2019 в 06:36:56
Грэй написал: Danil-MSK, в принципе
Danil-MSK написал: вата рокувул аккустик 600 мм, и производитель рекомендует устанавливать для нее профили на расстоянии 59 см. А гипсокартон 120см и профили соответственно 60см. Что-то висну: как поступают обычно когда закрывают вату ГКЛ, подпиливают каждый лист что ли на 1 см?
можно и листы обрезать на сантиметр, а можно и вату добавлять. Непринципиально, для квартиры и то и другое несложно. Это для какого - нибудь гипермаркета проблема, а для квартиры с её небольшими объемами, никакой проблемы нет.
Грэй, Надеюсь что никто больше это не прочтёт. ;) Советы подрезать все листы вдоль кромки на 1см ради ваты? Ослабляя конструктив листа? А если как у Т.С. двуслойка с первым слоем ГВЛ? Его тоже на 1см? Технология Кнауфа создана упрощать монтажникам работу, не теряя в качестве. Есть Кулибинщики, которые придумали как делать УК из резанной кромки. Но зачем? Есть прекрасный инструмент- рубанок для снятия фаски. Можно конечно после спИла 1см с листа, проклеить бумагой кромку (обогнуть сердечник). Зачем? Когда можно просто подвинуть стойку. :flirt
Мой опыт к Вашим услугам!
Shkeddy
Shkeddy
03.04.2019 в 09:21:43
Danil-MSK написал: Сначала немного оффтопа: Смущает, что плотность кнауф плит 15кг/м3, а у роквула аккустик 45кг/м3. Это должно обеспечивать принципиально разные частотные характеристики. А макфорте продают втридорога: рокувул по 125руб за м2 50мм плиты, а максфорте по 350руб. Хотя с другой стороны в общей цене ремонта это не сильно много: около 50тыс руб на всю мою квартиру в разнице стоимости ваты между роквулом и максфорте. Буду думать, спасибо.
А еще хотел спросить про гипрок. У гипрока кромка ПРО(УК) а не ПЛУК. Между листами с кромками УК в таком случае нужно зазор оставлять? Если нужно то сколько мм оптимально?
Danil-MSK, а вы сравнивали характеристики утеплителя? Если так боитесь за частоты, то используйте ГВЛВ для обшивки. У него звукоизоляционные свойства еще лучше, чем у гкл.
Грэй
Грэй
03.04.2019 в 18:30:51
ИгорьPurnesh написал: Надеюсь что никто больше это не прочтёт.
Пусть все прочтут, и пусть станет меньше напуганных, и больше просвещённых и смелых !
ИгорьPurnesh написал: подрезать все листы вдоль кромки на 1см ради ваты? Ослабляя конструктив листа?
  • вы серьёзно думаете, что когда режут листы, нарушается какой то там "конструктив листа"? А может быть, вы, когда режете НЕКОТОРЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ листы , всегда усиливаете каким- то образом порушенный "конструктив"? - Поделитесь как вы это делаете, и где, в каких нормативах сказано о такой необходимости.
ИгорьPurnesh написал: Можно конечно после спИла 1см с листа, проклеить бумагой кромку (обогнуть сердечник). Зачем?
Заметьте, это не я предложил!
ИгорьPurnesh написал: можно просто подвинуть стойку. :flirt
И это тоже не я предложил. - Это предложил производитель ваты, если вы, ИгорьPurnesh, конечно, внимательно читали.
Но, после сдвигания стоек, хочешь - не хочешь, придётся укорачивать листы, и от этого никуда не деться. Второй вариант - который не предлагал производитель, но он имеется, - это добавлять вату в недостающих местах. Вот и всё. :confused:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.04.2019 в 21:49:38
Грэй написал: Пусть все прочтут, и пусть станет меньше напуганных, и больше просвещённых и смелых !
Вы хотели сказать "Левшей"? Бессмысленные и беспощадные? Которые зачем-то изобретают велосипед с 5-ю колёсами и тремя педалями?
Danil-MSK
Danil-MSK
08.04.2019 в 19:09:46
А нужно ли соединять между собой направляющие профили на полу, вставлять их как то друг в друга, если стена длинная? Или просто крепить стык в стык по одной лини?
Резон
Резон
Киров
08.04.2019 в 19:14:05
Danil-MSK написал: А нужно ли соединять между собой направляющие профили на полу, вставлять их как то друг в друга, если стена длинная? Или просто крепить стык в стык по одной лини?
Danil-MSK, стык в стык. "Соединяют" для удобства - сохранение перехода с одного профиля на другой в одной плоскости без ступеньки, обрезок такого же направляющего профиля переворачивают и вставляют в оба профиля на стыке, это нужно только на время закрепления профиля к основанию. Не дает краям профиля согнутся при попадании и закручивании саморезов в край такого профиля...
Danil-MSK
Danil-MSK
09.04.2019 в 08:54:53
Подскажите, пожалуйста. Ваше мнение, стоит ли при монтаже стен ванной комнаты и душевой в квартире переплачивать за аквапанель или достаточно ГВЛВ или даже ГКЛВ, что оптимальнее? При вводных: чистовая отделка стен будет ретифицированным керамогранитом 30х60 с минимальным швом, над квартирой нет ни соседей ни других водопроводных/отопительных труб. Зачем вообще придумали аквапанель если есть ГВЛВ и ГКЛВ?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
09.04.2019 в 09:00:04
Danil-MSK, душевую гидроизолировать нужно будет.
Danil-MSK
Danil-MSK
09.04.2019 в 09:02:48
Андрей Сновидов написал: Danil-MSK, душевую гидроизолировать нужно будет.
Андрей Сновидов, гидроизоляцию мокрых зон: у ванной, умывальника, в душевой гидроизолировать наверное в любом случае, даже если аквапанель. Планировал сделать мембраной, потому как керамогранит тяжелее плитки.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
09.04.2019 в 09:14:53
Danil-MSK, успехов!
Danil-MSK
Danil-MSK
09.04.2019 в 21:36:13
Подскажите, у кого был опыт, пожалуйста. Вводные: Есть стены из профиля. Первый слой ГВЛ 10. Второй ГКЛ 12,5. Высота стены 268 см. Квартира на 20м этаже. Есть грузовой лифт ДхШхВ 200х110х210см. Без заморочек подъем только на этом лифте. Нашел у гипрока ГКЛ 2700 высотой, вроде удобно на всю высоту стены как раз один шов, если лист разрезать. Вопрос(ы): Как лучше ГКЛ разрезать, 190+80 или 135+135? Где лучше располагать шов, если он будет один. Лучше вверху, внизу, посередине (при условии что это второй слой, внешний, внутренним слоем идет ГВЛ)? Нужно будет шов армировать лентой? Какой марки лента наименее проблемная, вот такая пойдет Лента TUFF-TAPE? ГКЛ купить хочу в московском Петровиче - можно им доверить разрезать ГКЛ или лучше самому?
