Danil-MSK, зачем брать лист 2700, если собираетесь резать? Вы бы хоть выложмли размеры помещения
09.04.2019 в 22:16:52
09.04.2019 в 22:42:10
dmitrovski, Я же написал, что высота стены 268см. Еще могу написать чтооколо 10 стен, и что площадь помещения по полу 80м2, площадь стен где-то 120м2 , но зачем эта информация, кроме высоты стены? Резать нужно потому что в лифт не войдет лист выше 200см. Если взять лист 2700, то отходов должно быть меньше и рез будет только один. Если взять 2500, то так не получится уже. А листов 200см у гипрока нет.
10.04.2019 в 00:05:47
Danil-MSK, а гвл какой будете использовать? Вы знаете как шьется второй слой со смещением?
10.04.2019 в 09:06:17
dmitrovski, гвл 1200х1200х10, чтоб не пилить.
10.04.2019 в 22:13:24
Danil-MSK написал: Нашел у гипрока ГКЛ 2700 высотой, вроде удобно на всю высоту стены как раз один шов, если лист разрезать.
Всё правильно. Резать- 2000х700 2 метра в лифт под не большим углом прекрасно помещаются.
Danil-MSK написал: Где лучше располагать шов, если он будет один.
Со смещением швов- например от пола первый лист 2 метра, второй от потолка 2 метра.
Danil-MSK написал: Нужно будет шов армировать лентой?
Под малярку нужно. Под плитку нет.
Danil-MSK написал: ГКЛ купить хочу в московском Петровиче - можно им доверить разрезать ГКЛ или лучше самому?
Я доверяю резать Петровичу. Пилят кривовато (+ - 5мм) но для монтажа и подгонки сойдёт.
Мой опыт к Вашим услугам!
10.04.2019 в 22:15:59
Danil-MSK написал: гвл 1200х1200х10, чтоб не пилить.
Пилить не обязательно. Он режется и ножом, но "трудоёмко"... И желательно прорез делать с обеих сторон.
10.04.2019 в 22:27:48
Danil-MSK написал: Ваше мнение, стоит ли при монтаже стен ванной комнаты и душевой в квартире переплачивать за аквапанель или достаточно ГВЛВ или даже ГКЛВ, что оптимальнее?
Имхо- оптимальнее ГКЛВ, надёжнее ГВЛВ, перестраховка- Аквапанель.
Danil-MSK написал: Зачем вообще придумали аквапанель если есть ГВЛВ и ГКЛВ?
Это вопрос к манагерам. Думаю что изначально нужно было придумать материал для улицы. На замену шиферу и ЦСП. Потом решили внедрить внутрь помещений...
10.04.2019 в 23:41:04
ИгорьPurnesh, Вот спасибо большое за мнение по ГКЛВ/ГВЛВ/Аквапанелям. Скорее всего сделаю ГКЛВ в основном, а вот короб стояка и фальшстену рядом с ним, где спрятаны все фильтры, водонагреватели, коллекторы, инсталляция и т.д. - закрою аквапанелями, там есть риск, что брызнет водой. Причем почему то у меня голове сложилось, что ГКЛВ имеет преимущество перед ГВЛВ при облицовке тяжелой крупной плиткой (керамогранитом 30х60) по слою гидроизоляции. Может и не так, конечно, но ГВЛВ все же имеет открытый гипс и это смущает.
11.04.2019 в 02:41:55
Danil-MSK, Если вы так озадачились вопросом ГКЛа, возьмите не Гипрок Оптима а Гипрок Стронг. Он более плотный и в отличие от остального гкла армированный. Но учтите при разметке и монтаже что у него толщина 15мм.
11.04.2019 в 10:38:07
ИгорьPurnesh написал: Danil-MSK, Если вы так озадачились вопросом ГКЛа, возьмите не Гипрок Оптима а Гипрок Стронг. Он более плотный и в отличие от остального гкла армированный. Но учтите при разметке и монтаже что у него толщина 15мм.
ИгорьPurnesh, О, спасибо, подумаю в этом направлении. Ведь даже при повышенной цене на такой гипсокартон он получается в более чем 3 раза дешевле чем аквапанель: 195 руб за квадрат ГКЛВ аквастронга 15мм против 724 рубля за квадрат аквапанели внутренней 12.5мм по ценам мосПетровича. У меня где то 60 квадратов поверхностей стен в ванной. То есть аквапанель обойдется на 26 тыс рублей дороже аквастронга, если все делать. Интересно, а короб из аквастронга можно сделать, где вся сантехразводка, фильтры и вода может немного попасть на обратную сторону, если перед установкой его с обратной стороны и торцы прогрунтовать и покрыть гидроизоляцией? У меня последний верхний этаж, труб над квартирой нет, можно не бояться затоплений сверху. Опять же, а чем тогда швы между обмазанным гидрой гипроком заделать? Гипсом будет роде как нельзя. Может плиточным клеем, флексом каким-нибудь? Или лучше использовать герметик акриловый или полиуретановый лучше? Хотя... на короб уйдет где то 10м2 поверхности. А это значит разница между аквастронгом и аквапанелью будет всего 3-4тыс руб. Но при этом с аквапанелью все-же надежнее и с гидрой не заморачиваться.
11.04.2019 в 11:00:02
Сейчас вот посчитал на 60-65 квадратов стен. Керамогранит по 2 тыс руб за квадрат. Только на стены его на 120-130 тыс руб +10%. Буду думать стоит ли экономить 22тысячи руб (26 минус 4 за короб) при использовании аквастронга или уже все зашить аквапанелью. Жаба моя впала в кому от расчетов.
