Shkeddy
Shkeddy
11.04.2019 в 12:23:29
ИгорьPurnesh написал:
Danil-MSK написал: Ваше мнение, стоит ли при монтаже стен ванной комнаты и душевой в квартире переплачивать за аквапанель или достаточно ГВЛВ или даже ГКЛВ, что оптимальнее?
Имхо- оптимальнее ГКЛВ, надёжнее ГВЛВ, перестраховка- Аквапанель.
Danil-MSK написал: Зачем вообще придумали аквапанель если есть ГВЛВ и ГКЛВ?
Это вопрос к манагерам. Думаю что изначально нужно было придумать материал для улицы. На замену шиферу и ЦСП. Потом решили внедрить внутрь помещений...
ИгорьPurnesh, аквапанель внутренняя не боится воды. Можно хоть в воду погрузить. С ЦСП, ГВЛВ и ГКЛ такое невозможно.
Danil-MSK
Danil-MSK
11.04.2019 в 12:31:43
Сорри, выше выше немного ошибся в расчетах: разница на 60 квадратов между аквапанелью и аквастронгом будет 31тыс руб. Если только короб в 10 квадратов из аквастронга, то обойдется уже на 5 тыс дешевле аквапанелей. То есть цена вопроса - разница в 26 тыс рублей (а не 22), при выборе чем зашить 60м2 стен ванной, аквастронгом или аквапанелью.
Резон
Резон
Киров
11.04.2019 в 12:55:15
Danil-MSK написал: Сорри, выше выше немного ошибся в расчетах: разница на 60 квадратов между аквапанелью и аквастронгом будет 31тыс руб. Если только короб в 10 квадратов из аквастронга, то обойдется уже на 5 тыс дешевле аквапанелей. То есть цена вопроса - разница в 26 тыс рублей (а не 22), при выборе чем зашить 60м2 стен ванной, аквастронгом или аквапанелью.
Danil-MSK, может что упустил... почему вообще решили обшивать, а не штукатурить например?
11.04.2019 в 13:19:45
Shkeddy написал: Можно хоть в воду погрузить. С ЦСП, ГВЛВ и ГКЛ такое невозможно.
Разве ЦСП боится воды? https://www.tamak.ru/cementno-struzhechnaya-plita/
Shkeddy
Shkeddy
11.04.2019 в 13:57:33
Длительное воздействие воды/ влаги ведет к разбуханию. Все из-за натурального компонента- древесной стружки.
Danil-MSK
Danil-MSK
11.04.2019 в 14:08:02
Резон написал:
Резон, Если про всю квартиру, то дело: первое - в звукоизоляции дополнительной, второе - в отсутствии большого количества мокрых и грязных процессов, так сейчас с семьей проживаем в этой же квартире, третье - возможность перепланировки, четвертое - делаю самостоятельно, иногда с женой, в три руки, хотя я умею и цементную штукатурку уложить ровно. Если про ванную, то одна стена там граничит с лифтовой шахтой, кроме того она ЖБ и несущая, поэтому штробить ее нельзя, а в каркасной смогу трубы провести и установить смеситель и душ, ну и, как писал выше, дополнительная шумка от лифтов. Также в ванной комнате у меня запланирована душевая-хамам (баня Маслова) - там по любому нужно делать теплоизоляцию, каркасный вариант стены показался наиболее оптимальным. ПГ плиты - плохая шумоизоляция. Кирпич - грязно и долго, а еще потом штробить его. Пено/газоблоки - тоже шумка сомнительная. В общем как то сложилось решение, что будем делать каркасные стены, завозить материал частями по необходимости: сначала профиль, затем воду, затем провода и электрику, затем вентиляцию, затем наливные полы, затем вату и гвл, затем гкл, далее обои, покраска, двери, чистовая электрика, чистовой пол, натяжной тканевый потолок.
11.04.2019 в 14:11:11
Shkeddy написал: Длительное воздействие воды/ влаги ведет к разбуханию. Все из-за натурального компонента- древесной стружки.
Shkeddy, возможно. Но применяется в наружней отделке. Подозреваю, что есть разные техпроцессы. Лично наблюдал стопку ЦСП на улице несколько лет - хоть бы что... Но не замачивал конечно в бассейне... А стоит-ли из них делать бассейны? К слову материалы на основе цемента тоже очень немного, но увеличиваются в размерах.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.04.2019 в 21:22:20
Shkeddy написал: ИгорьPurnesh, аквапанель внутренняя не боится воды. Можно хоть в воду погрузить. С ЦСП, ГВЛВ и ГКЛ такое невозможно.
Спасибо. Буду знать. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Shkeddy
Shkeddy
11.04.2019 в 21:24:03
BV, ну и что из того, что ЦСП применяется в наружней отделке. ГКЛ тоже применяется в наружней отделке,в частности, на фасадах. Довольно распространенная тема в Скандинавии, например, Gyproc GU9. Сейчас как-то по-другому называется. Наблюдал, как такие листы хранили под открытым небом всю зиму и им ничего не было, только резанные кромки верхних листов немного разбухли. И на фасаде отлично себя ведет, только все стыки, саморезы, примыкания надо тщательно заклеивать специальным акриловым скотчем. Но это все-таки гипсовый материал, который набирает влагу, разбухает. Так и с ЦСП. Вот аквапанель - там нечему набухать. Кермазитовый песок - незнаю, визуально не разбухал. У меня аквапанели на фасаде, куски после монтажа валялись на земле, в луже, ничего им не было. Если кроме кнауфа их никто больше не производит, то, видимо, есть какое-то ноу-хау в их изготовлении. Недавно обшивал аквапанелью универсальной толщиной 6 мм. Казалось, что очень хрупкий, легко треснет. Но нет, все нормально
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.04.2019 в 21:29:47
Спасибо. Буду знать. ;) Кстати! Про ОСП(OSB) тоже такие ролики раньше снимали. С погружением в воду. По прошествии времени манагеры видимо поняли свою ошибку и перестали...
Danil-MSK написал: Интересно, а короб из аквастронга можно сделать, где вся сантехразводка, фильтры и вода может немного попасть на обратную сторону, если перед установкой его с обратной стороны и торцы прогрунтовать и покрыть гидроизоляцией? И ни какого акрила!
Вы лучше именно эти короба соберите из Аквапанели. А всё остальное из Стронга.
Danil-MSK написал: чем тогда швы между обмазанным гидрой гипроком заделать?
Если будете "заделывать" перед ГИ (гидроизоляцией), то не важно чем (при учёте влаго изолированных материалов) (можно влагостойким унифлотом или фугеном. они зелёного цвета). Если после ГИ, то вообще не за чем заделывать швы. Они уже должны быть проклеены в процессе нанесения ГИ спец- лентой.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.04.2019 в 21:36:32
Danil-MSK написал:
Резон написал:
Danil-MSK, А вы не рассматривали для обшивки и утепления стен + увеличения пространства для коммуникаций такой материал как Руспанель? Она разной толщины (укладка коммуникаций), готова под укладку плитки, армированная и т.д. К тому-же используется как раз для хамамов. Один знакомый, по не знанию, вообще обшил стену в ванной "для улучшения звукоизоляции". Сработало! :confused:
