ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.06.2019 в 23:24:30
tolya21 написал: А чем реально можно заменить гипсокартон?
Аквапанелью
tolya21 написал: Если будет протечка сверху, то всё нужно будет менять.
Нет. Влагостойкий (ГКЛВ, ГВЛВ) не надо менять. Он сам высохнет, без каких либо деформаций.
tolya21 написал: ОСБ в 3 раза дороже
И совершенно не подходит для внутри квартирного ремонта.
tolya21 написал: Возможно,ему надо дышать или что-то подобное
Специальных отверстий не предполагается. Если хотите, можете насверлить отверстий для врезных светильников. При протечке можно будет их извлечь для ускорения сушки внутреннего пространства.
Мой опыт к Вашим услугам!
tolya21
tolya21
03.06.2019 в 00:28:15
А чем так плох ОСБ? Сосед под чистовой пол их уложил и в некоторых стенах сделал первой слой ОСБ, второй - гипсокартон на стенах. Фактически, вместо закладных. Ему там полочки надо делать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.06.2019 в 00:44:09
tolya21 написал: А чем реально можно заменить гипсокартон? Если будет протечка сверху, то всё нужно будет менять. ОСБ в 3 раза дороже, хотя и сам гипсокартон назвать дешевым язык не поворачивается. Гуглил информацию. Ничего толкового не нашёл. ГВЛ - он же протечку сверху не выдержит, верно? Либо как альтернатива, обмазать листы дополнительно какой-нибудь гидроизоляцией. Но как на это отреагирует гипс внутри? Возможно,ему надо дышать или что-то подобное? Извините за глупые вопросы. У самого первый ремонт. Всё вдиковинку.
tolya21, реально гипрок можно заменить шткатуркой :) гидроизолировать гипрок можно алкидной краской - на ура ,гипс внутри вам спасибо скажет, дышать ему не нужно, он хочет просто отдохнуть уже .. он устал от долгого пути к вам :D не сверлите - ему больно :D
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2019 в 07:11:02
tolya21 написал: А чем так плох ОСБ? Сосед под чистовой пол их уложил и в некоторых стенах сделал первой слой ОСБ, второй - гипсокартон на стенах. Фактически, вместо закладных. Ему там полочки надо делать.
tolya21, Имхо- в полы ещё можно понять. Там смещения не так заметны, и их проще списАть на брак или свою жизнь чистовых покрытий (например паркет) В потолках и перегородках сложнее. В массе нужно использовать однородные материалы. То есть- закладные можно (куски, полоски), а вот большой объём (первый слой фанера или ОСБ, второй слой ГКЛ) могут привести к неравномерным смещениям от влажностных и температурных перепадов. А если для надёжности ещё и толщину увеличить, (не 8мм а 12 или 15) так вообще на каркасе держаться не будет. Выдернет саморезы из металла! ГВЛ так-же прекрасно гвоздимый материал. Попробуйте закрутить в него саморез и выдернуть. У соседа не гастеры из "Средней азии" ремонт делали? Они очень любят такую "кулибинщину"... :killyourselfbywall:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.06.2019 в 11:09:03
ИгорьPurnesh написал: Попробуйте закрутить в него саморез и выдернуть.
ИгорьPurnesh, он сам вываливается....
Shkeddy
Shkeddy
03.06.2019 в 11:46:45
Не обманывайте, не вываливается.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.06.2019 в 00:01:17
Shkeddy написал: Не обманывайте, не вываливается.
Shkeddy, не вводите людям заблуждение глубоко если саморез шуриком передержал на полоборота - все ищи другое место заново - этот уже не жилец может вы про анкер бабочку для гипрока имели ? вообще в гипрок никто ничего не саморезит никогда - это бред и абсурд
bc----
bc----
04.06.2019 в 00:49:24
Shkeddy, ну если закрутить и дернуть руками - да, сидит крепко и не вываливается. А вот если хотя бы пальцами его раскачать (не говоря уж о том, чтобы полочку повесить) - тут выпадает легко.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.06.2019 в 01:03:46
bc---- написал:
bc----, что значит "Закрутить" ? он даже минимальный потяг не держит -идет срыв и все дыра с болтающимся в ней саморезом даже прямо интересно это какие такие "мастера" саморезят и "гвоздят" по гипроку то ? :applause:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.06.2019 в 06:55:33
fhntv, Кто говорил про "гипрок"??? ГВЛ- гипсо волоконный лист ГКЛ- гипсо картонный лист ГВЛ производит Кнауф а не "гипрок". У саморезы по дереву срывает шляпки когда пытаешься их хоть не много притопить!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.06.2019 в 06:56:38
bc----, fhntv, Как обычно, не почитав внимательно текст и не зная свойств материала начинать спор?
