dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2019 в 09:50:25
Boban78, А как это влияет на двухуровневый каркас?
Boban78
Boban78
20.05.2019 в 10:01:56
dmitrovski,
А как мне тогда закрепить этот профиль ?
Boban78
Boban78
20.05.2019 в 10:04:35
dmitrovski, я решил перейти на П112, дабы отвязаться от стен, как рекомендует Кнауф. Чтобы был плавающий потолок
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2019 в 10:29:10
Boban78, :nо: зачем так??? Где Вы нашли такую технологию, и почему только этот профиль, есть и другой угол
Boban78
Boban78
20.05.2019 в 10:35:47
dmitrovski, а как по другому?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2019 в 10:46:01
Boban78,несущий профиль к основному крепится перпендикулярно с шагом 500 или 400мм в зависимости крепления гипсокартона, вдоль или поперек
Boban78
Boban78
20.05.2019 в 11:59:14
dmitrovski, это понятно. Несущий же профиль будет уходить от края так у меня стена под углом
tolya21
tolya21
02.06.2019 в 21:38:26
А чем реально можно заменить гипсокартон? Если будет протечка сверху, то всё нужно будет менять. ОСБ в 3 раза дороже, хотя и сам гипсокартон назвать дешевым язык не поворачивается. Гуглил информацию. Ничего толкового не нашёл. ГВЛ - он же протечку сверху не выдержит, верно? Либо как альтернатива, обмазать листы дополнительно какой-нибудь гидроизоляцией. Но как на это отреагирует гипс внутри? Возможно,ему надо дышать или что-то подобное? Извините за глупые вопросы. У самого первый ремонт. Всё вдиковинку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2019 в 22:13:50
tolya21, "Волков бояться- в лес не ходить"! "ОСБ в три раза дороже", а новый ремонт будет во сколько дороже? В квартире OSB, это нонсенс
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.06.2019 в 22:27:50
tolya21 написал: А чем реально можно заменить гипсокартон? Если будет протечка сверху, то всё нужно будет менять. ОСБ в 3 раза дороже, хотя и сам гипсокартон назвать дешевым язык не поворачивается. Гуглил информацию. Ничего толкового не нашёл. ГВЛ - он же протечку сверху не выдержит, верно? Либо как альтернатива, обмазать листы дополнительно какой-нибудь гидроизоляцией. Но как на это отреагирует гипс внутри? Возможно,ему надо дышать или что-то подобное? Извините за глупые вопросы. У самого первый ремонт. Всё вдиковинку.
tolya21, усе в железобетоне!!! Вот почему стиль лофт в моде :D не возможно от всего застраховаться
username
username
02.06.2019 в 22:30:03
tolya21, цементная плита есть. Что сверху, бассейн?
