Грэй
Грэй
15.05.2019 в 18:02:51
Danil-MSK написал: А не подскажите ссылкой на альбом или кодом конструкции Кнауф, где стоечные профили при обшивке стены установлены спинкой к ГКЛ? У меня не получилось найти - везде у Кнауф ПС профили в положении "спинка перпендикулярно плоскости стены, оба ребра - параллельны",
Danil-MSK, вы поймите. что облицовки Кнауф не ставят задачей получить максимальную жёсткость каркаса. Облицовки Кнауф решают много задач, например, в описании С626 перечислено: отделки несущих конструкций из кирпича и бетона; устранения неровностей перекрытия; скрытого размещения инженерных коммуникаций; повышения звукоизоляции ограждающих конструкций; повышения теплоизоляции ограждающих конструкций; повышения огнестойкости ограждающих конструкций (в случаях, когда нормируется предел огнестойкости и класс пожарной опасности стен и обшивка с соответствующими пожарно-техническими характеристиками). ... сравните с вашей единственной задачей -"хочу усилить жесткость каркаса" ...нет, вру, у вас ещё была просьба "какой вариант правильнее" тоесть вы имели ввиду, что нужно сохранить правильную шумоизоляцию. Поэтому, призанаю, что я был неправ, когда думал, что профиль должен быть развёрнут "спинкой" к гипсокартону, потому что при таком положении профиля трудно напихать внутрь него минвату, и закрепить её там. То же самое относится к вашему варианту номер 3). Конечно, можно заморочиться, нарвать и и напихать внутрь профилей вату заранее, но это нетехнологично, а следовательно, неправильно. Остаются варианты 1) и 2), какой из них болеее жёсткий, затрудняюсь ответить, но более правильный номер 1), как более простой и технологичный.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.05.2019 в 22:46:59
Danil-MSK, Да. Если крепить профиль заклёпками, в этом месте выпирает меньше чем от клопа. Но вы ведь не будете клепать через каждые 10см? А профиль по краям достаточно гибкий.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.05.2019 в 07:37:20
Danil-MSK написал: ПС коробочку к ПН крепить можно было бы также заклепкой, хотя бы по низу.
ПС к ПН не крепится жёстко (клопы, заклёпки, сварка ;) ). Если необходима фиксация- только просекатель.
Danil-MSK
Danil-MSK
16.05.2019 в 08:30:05
ИгорьPurnesh написал: ПС к ПН не крепится жёстко (клопы, заклёпки, сварка ;) ). Если необходима фиксация- только просекатель.
Тогда я писал о частном случае: о фиксации профиля, собранного в коробку и установленного у стены, когда есть доступ только с одной стороны. Просекателем там, очевидно, не подлезть. Чтобы собранный в коробку ПС профиль не ерзал в ПН и не ушел в сторону, предложил крепить снизу на заклепку, что вроде бы как допускается для нижнего ПН, а верхнюю часть временно закрепить к ПН на любой саморез (прессшайбу, клоп): прикручиваем нижний лист/листы , затем выворачиваем из верхнего ПН саморез и устанавливаем верхний лист. В таком случае и профиль точно никуда не сдвинется до крепежа к гвл, и феншуй с развязанным ПС/ПН_верх соблюден. И опять же в моем частном случае, в верхней части профилей по периметру комнат шли бы фанерные закладные под натяжной потолок, после монтажа которых можно было бы выкрутить временный верхний саморез сразу до начала крепления листов.
Boban78
Boban78
16.05.2019 в 21:35:53
Прошу помощи. В интернете не нашел предпочтительных размеров нишь. Планирую делать парящий потолок. Ниша под светодиодную ленту будет полностью фрезерованная. По периметру пускаю ПН и к нему креплю один конец ниши, второй к пущенному по периметру ниже ПП на подвесах. Какими будут оптимальные размеры этой ниши и нормально ли она будет держаться при такой схеме? высота потолка при этом должна быть минимальная, не хочется терять дорогие сантиметры. Спасибо
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.05.2019 в 23:31:44
Danil-MSK, В технологии сборки перегородок ПС не фиксируется жёстко с ПН не только для общей компенсации подвижек, но и для усадки вниз.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.05.2019 в 23:39:04
Boban78, Именно такую конструкцию не собирали ещё. Но придерживаемся в основном размеров А-50мм; Б-50мм, С-50мм. Это связано с удобством для маляров и для электриков которые будут монтировать ленту.
Boban78
Boban78
20.05.2019 в 07:30:56
Подскажите пожалуйста как сделать потолок П112, если одна из стен стен расположена не под 90°. У кнауф для этого есть поворотный соединитель, но в магазинах его нет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2019 в 09:32:50
Boban78, в данной конструкции он не нужен!
Boban78
Boban78
20.05.2019 в 09:41:45
dmitrovski, как так не нужен.у меня же угол уходит и соответственно расстояние увеличивается от края.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2019 в 09:48:38
Boban78 написал: Прошу помощи. В интернете не нашел предпочтительных размеров нишь. Планирую делать парящий потолок. Ниша под светодиодную ленту будет полностью фрезерованная. По периметру пускаю ПН и к нему креплю один конец ниши, второй к пущенному по периметру ниже ПП на подвесах. Какими будут оптимальные размеры этой ниши и нормально ли она будет держаться при такой схеме? высота потолка при этом должна быть минимальная, не хочется терять дорогие сантиметры. Спасибо
Boban78, это у Вас, судя по чертежу, П113, тогда где проходит потолочный направляющй профиль?
