tolya21
tolya21
18.08.2019 в 23:10:53
dmitrovski, Спасибо! он не идиот. Просто работал только с гипсокартоном и думает, что ГВЛ не сильно от него отличается:)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2019 в 00:26:30
tolya21 написал: 2 метра пилишь 20 минут пилишь пилкой по гипсокартону
плите толя пилите :D обычно что плохо пилится - то хорошо ломается
tolya21
tolya21
19.08.2019 в 01:41:33
А чем вырезать прямоугольники в ГВЛ под шумопоглощающие подрозетники? Видел видео, где ножом для гипсокартона их вырезают, а вот про ГВЛВ ничего подобного не нашёл.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.08.2019 в 07:33:33
tolya21, вырезайте лобзиком, в чём проблема?
tolya21
tolya21
19.08.2019 в 09:45:18
dmitrovski, У меня 2 слоя ГВЛВ. Надо вырезать в первом слое прямоугольник, а затем во втором слое прямоугольник, но во всех направлениях каждая сторона должна быть + 2 см. Резать до закрепления листов - легко промахнуться. Резать после - лобзик прошьёт сразу 2 листа.
username
username
19.08.2019 в 10:34:52
Реноватором
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.08.2019 в 14:41:48
username написал: Реноватором
username, ага, Fein SuperCut желательно, или Festool Vecturo!
tolya21
tolya21
19.08.2019 в 14:57:27
За такие бабки я зубами этот ГВЛВ ровненько обгрызу:)
jekasus
jekasus
Добрич
19.08.2019 в 20:07:23
dmitrovski написал: Fein SuperCut желательно, или Festool Vecturo!
Переборщил немного ;)
Баш майсторът
TAB
TAB
20.08.2019 в 23:23:26
А подскажите пожалуйста по облицовке ГКЛ декоративным кирпичом.
Есть (будут) короба из гипсокартона, в виде колонн 400х400 мм, выступающих из стены высотой 2.5 м. Каркас будет жестко закреплен на бетонной стене, собсно ГКЛ там только на трех сторонах. Стоит задача наклеить на них декоративный кирпич такого вида:
Вопроса пока два:
  1. Требуется ли эту конструкцию обшивать ГКЛ в два слоя или можно обойтись одним?
  2. Можно ли клеить кирпич на ГКЛ непосредственно или лучше затянуть его цементным клеем с сеткой перед оклейкой?
AndyMirror
AndyMirror
21.08.2019 в 00:06:41
TAB написал: Вопроса пока два
Вы же сами понимаете. И с сеткой не просто клей, а спецсостав для этого.
