jekasus
jekasus
Добрич
05.09.2019 в 20:35:30
viggo25 написал: удастся правильно всё изобразить в металле.
Можно конечно, но на Вашем месте бы предпочел газобетон 50мм/Итонг по возможности/ для облицовки. Редукторы на водоснабжении не очень, стояк канализации не звуко, а термоизолирован...
Баш майсторът
Shkeddy
Shkeddy
05.09.2019 в 22:34:52
TAB написал:
С сеткой ясно, но без диагоналей вся нагрузка ляжет на гипсокартон, стремясь превратить прямоугольник в параллелограмм. Мне еще не приходилось работать с ГКЛ и я не знаю как он держит такого рода нагрузки. И из общих соображений хотел перенести их на каркас, тем самым разгружая обшивку.
jekasus написал: По поводу один или два слоя - я согласен с теорией Виннни-пуха - Лучше одной банки меда, это две банки меда...
Т.е. все-таки слоя должно быть два? Наверное в этом случае диагонали действительно будут лишние. Хотя я думал, что лишним здесь будет второй слой.
PS Вспомнил, почему мне второй слой не нравился: в первоначальном варианте дизайна из-за этого стенки "топки" получались излишне толстые. Но сейчас топка будет железная и зашить это дело двумя слоями проблем не создает. Хотя я все равно не понимаю зачем.
TAB, в каркасных домах ЛСТК именно обшивка из ГКЛ/ГВЛ обеспечивает пространственную жесткость конструкции . Просто каркас может весь вибрировать, даже с диагональными связи. Но как только обошьешь стены, появляется жесткость. С перегородками из гкл все тоже самое. Второй слой усиливает конструкцию. Даже их характеристик на сайте кнауфа это видно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.09.2019 в 23:38:58
Shkeddy написал: Второй слой усиливает конструкцию
усиленный стояк - враг не пройдет ! :D интересно каким нагрузкам подвергаются эти декорации чтобы иха так усиливать ?
tolya21
tolya21
06.09.2019 в 09:42:22
Пара нубских вопросов. Извините за серость. Есть перегородка. Под углом 90 градусов к ней стоит стенка из гипсокартона, внутри которого есть дверной проем. 1) В перегородке надо поставить стоечный профиль в том месте, где идёт линия стены с дверным проемом? 2) Надо ли скручивать саморезами профиль перегородки и профиль стенки с дверным проемом между собой? https://ibb.co/YTLRDs7 - картинка. С рабочего компа почему-то не грузится напрямую на Мастерград:(
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.09.2019 в 18:09:10
tolya21, нужен, скреплять
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.09.2019 в 13:18:13
tolya21,
  1. Это называется закладная стойка для крепежа перегородки с дверным проёмом? Нет, не обязательно. Крепить можно прямо саморезами через слой ГКЛа (если ещё не зашито ;))
  2. dmitrovski уже ответил.
Мой опыт к Вашим услугам!
tolya21
tolya21
08.09.2019 в 20:10:49
ИгорьPurnesh, Уже у соседа взял. Пусть будет. Вчера напилил лобзиком полоски по 40 мм из фанеры под брус 60*40. От того же инженера узнал, что не надо делать брус толщиной с профиль. Хвоя может рассохнуться. Так что фанеру зря строгал 2 часа. Да и вообще, говорит можно было и без бруса обойтись. Но уже потратил 4к, буду делать с ним.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.09.2019 в 11:33:37
Подскажите, пжл, вот в техлисте кнауф указано, что профили между собой крепятся саморезами TN. А какие лучше - с буром, или без? профиль будет кнауф.
sergeypopov7
sergeypopov7
Северодвинск
10.09.2019 в 12:19:48
Шуруповерт, без
Грэй
Грэй
10.09.2019 в 12:51:31
Кнауф профиль толстый, и лично мне проще сверлить его саморезами с буром. Саморезы без бура использую на более тонкие профили.
tolya21
tolya21
10.09.2019 в 13:42:07
Шуруповерт, Я с буром-то мучаюсь дерьмовым шуруповертом (частенько вообще сверлом в 2 мм предварительно расверливать приходится), а без бура вообще долбанешься эти профили сверлить.
Буду делать потолок из ГКЛВ в 2 слоя. Шаг между подвесами в 40 см будет норм? Подвесы обычные 60*27 выдерживают 25 кг. Но, возможно, буду делать на нониусах. Они выдерживают 60 кг. Если делать с ними, какой шаг будет оптимален? С учетом того, что нужно заложить запас по прочности.
Расстояние между профилями лучше сделать в 40 см для надежности?
