Грэй
Грэй
10.09.2019 в 14:18:18
tolya21 написал: Буду делать потолок из ГКЛВ в 2 слоя. Шаг между подвесами в 40 см будет норм?
"норм" - это, по чертежам техдокументации надо смотреть...насколько я помню, обычно между подвесами рекомеднуют метр двадцать-метр пятьдесят.
tolya21 написал: какой шаг будет оптимален? С учетом того, что нужно заложить запас по прочности.
Тут уж сами как- нибудль собразите...какой вам нужен запас, это только вам известно. Базовые цыфры вы знаете:
tolya21 написал: Подвесы обычные 60*27 выдерживают 25 кг.
-- Вт видите, вы знаете всё. Поэтому, Калькулятор в руки,и вперёд!
AndyMirror
AndyMirror
10.09.2019 в 14:33:18
tolya21 написал: а без бура вообще долбанешься эти профили сверлить.
Это качество саморезов ниже плинтуса. Прикольно после демонтажа старые саморезы использовать.
У кнауфа есть саморезы в фирменной упаковке, они вроде бы нормальные.
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.09.2019 в 22:25:05
tolya21 написал: Шуруповерт, Я с буром-то мучаюсь дерьмовым шуруповертом (частенько вообще сверлом в 2 мм предварительно расверливать приходится), а без бура вообще долбанешься эти профили сверлить.
Буду делать потолок из ГКЛВ в 2 слоя. Шаг между подвесами в 40 см будет норм? Подвесы обычные 60*27 выдерживают 25 кг. Но, возможно, буду делать на нониусах. Они выдерживают 60 кг. Если делать с ними, какой шаг будет оптимален? С учетом того, что нужно заложить запас по прочности.
Расстояние между профилями лучше сделать в 40 см для надежности?
tolya21, ;) Вы не устанете сначала крепить подвесы, потом вывязывать каркас? Подвесы через 1000, и будет все гуд
tolya21
tolya21
10.09.2019 в 23:23:05
dmitro+, Пока ощущение, что и подвесы и профили надо делать одновременно. Иначе потом придётся переделывать. Наверняка где-нибудь промахнусь.
Shkeddy
Shkeddy
11.09.2019 в 08:34:00
Шуруповерт написал: Подскажите, пжл, вот в техлисте кнауф указано, что профили между собой крепятся саморезами TN. А какие лучше - с буром, или без? профиль будет кнауф.
Шуруповерт, погодите, саморезы TN - это же для крепления ГКЛ.
Скреплять профили между собой лучше саморезам кнауф LN. Я предпочитаю ESSVE для ЛСТК 4.8x17, на плоскости, где прикладывается лист.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.09.2019 в 12:48:11
Сорри, конечно LN.
Короче, профиль к профилю будут такие саморезы: https://www.komfort.kz/scres-dowels/shurup-dlya-m-p-3811-sv.html ГКЛ к профилю - такие: https://www.komfort.kz/samorezy-gipsokarton-metall-1287475-1287475.html
Шуруповёрт у меня такой, должно хватить
Shkeddy
Shkeddy
11.09.2019 в 13:18:37
Для соединения профилей друг с другом я бы использовал острые. Кнауфские легко пробивают обычные кнауфские профили. А вот UA можно только просверлить.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.09.2019 в 15:41:34
Шуруповерт написал: Сорри, конечно LN.
Шуруповерт,
Вру, такой https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/bezudarnye/dewalt/dcd-771-c2/
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.09.2019 в 11:12:09
Ещё вопрос по утеплению. Под (вернее, над) гипсокартоном будет вата. А в какой последовательности делать? пароизоляция-профили-вата-ГКЛ? Профили-вата-пароизоляция-ГКЛ? Последний этаж и сразу крыша, бетонное перекрытие.
Shkeddy
Shkeddy
12.09.2019 в 18:15:12
Пароизоляция должна быть между обшивкой и ватой. Правильным вариантом является (сверху-вниз) вата, пароизоляционная мембрана, вентзазор и гкл.
AlexBal
AlexBal
Алматы
16.09.2019 в 13:15:00
высота потолков 3м метра, планируется перегородка C112 на профиле 100мм. Прораб настойчиво советует делать шаг стоек 400мм . Если вопрос в цене не стоит (разница не сильно большая получается), то есть смысл ставить стойки чаще?
я пока вижу проблемы, что минвата размерами 1000x600 не будет нормально вставать в такие просветы между стойками.
