ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.09.2019 в 13:44:56
AlexBal написал: высота потолков 3м метра, планируется перегородка C112 на профиле 100мм. Прораб настойчиво советует делать шаг стоек 400мм . Если вопрос в цене не стоит (разница не сильно большая получается), то есть смысл ставить стойки чаще?
я пока вижу проблемы, что минвата размерами 1000x600 не будет нормально вставать в такие просветы между стойками.
AlexBal, Сделайте шаг 300мм, (что Кнауф также допускает) и режте вату пополам. :confused:
Так или иначе вату всё равно надо будет резать.
Мой опыт к Вашим услугам!
tolya21
tolya21
16.09.2019 в 14:27:00
Здорово. Если у Вас 100 мм и через 40 см, то что будет с моей перегородкой в 75 мм и 60 см?:) А обшиваете в 2 слоя с каждой стороны?
AlexBal
AlexBal
Алматы
22.09.2019 в 15:20:02
Подскажите пожалуйста как правильно поступить,
Что есть сейчас.
От дверного проема (дверной проем это укрепленный брусом профиль кнауф), через 23 см стоит стоечный профиль 100мм, потом еще через 40см еще один стоечный профиль.
Проблема в том, что на расстоянии 20см от проема, должны быть установлены два выключателя. Те выключатель попадает в профиль. Гипсокартонщики предлагают просто коронкой потом просверлить профиль в этом месте.
Насколько это нормальное решение?
Грэй
Грэй
22.09.2019 в 16:25:42
AlexBal написал: Насколько это нормальное решение?
ничего страшного не случится. пускай сверлят. У вас этот профиль стоит для перестраховки, еслиб его не было, былоб всё равно нормально - 63 см между профилями это близко к рекомендованным 60 см.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.09.2019 в 17:46:35
Как уже отметил Грэй, это нормальное решение для ГКЛ перегородок. Хотя я делаю расстояние от проёма до центра выключателей 15см (150мм). С дизайнерами пришли к консенсусу, и мне кажется так удобнее. Кстати. Чтобы электрикам потом было проще, можно сейчас вырезать в профиле место под посадку монтажных коробок. С запасом милиметров в 10, будет достаточно.
TAB
TAB
26.09.2019 в 22:02:45
А зачем в двухслойной обшивке шпаклевать стыки первого слоя?
И нужно ли предварительно шпаклевать стыки Фугеном, если поверх них будет армированный сеткой штукатурный слой на цементной основе?
Резон
Резон
Киров
26.09.2019 в 22:05:23
TAB написал: А зачем в двухслойной обшивке шпаклевать стыки первого слоя?
Чтобы при прикручивании второго слоя волн не образовывалось и саморезы картон не прорывали...
jekasus
jekasus
Добрич
26.09.2019 в 22:07:52
Чтобы не было пустоты между слоями, не так страшно, но лучше.
TAB написал: И нужно ли предварительно шпаклевать стыки Фугеном, если поверх них будет армированный сеткой штукатурный слой на цементной основе?
Нет.
Баш майсторът
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.09.2019 в 22:08:48
TAB, шпаклевать нужно, т.к. при прикручивании второго на стыке пераого он может лопнуть, это место будет слабже, должна быть монолитная конструкция! Собрались плитку клеить?
TAB
TAB
26.09.2019 в 22:13:14
dmitrovski написал: Собрались плитку клеить?
Хуже: декоративный кирпич.
TAB
TAB
26.09.2019 в 22:19:53
Предстоит изготовить три конструкции:
  1. Зашить нишу в стене, глубиной 120 и шириной 420 мм. Тут два профиля будут крепиться к противоположным боковым стенкам с таким расчетом, чтобы ГКЛ лег вровень с основной стеной.
  2. Соорудить короб на стене, шириной 400 мм (по облицовке) и выступающий на 135 мм.
  3. Построить камин:
