jekasus
jekasus
Добрич
26.09.2019 в 22:31:10
TAB написал: Построить камин:
Нарисовал, где не делать стыки кусков, ни первого, ни второго слоя ГК, ну и они не должны совпадать помежду собой.
Баш майсторът
TAB
TAB
26.09.2019 в 22:42:12
jekasus, спасибо огромное! А я конечно собирался делать стыки местами как раз на красных линиях ;)
Но вообще я кажется решил обшивать одним слоем ГКЛ 12.5. Там размеры нигде не превышают 400 мм, причем это по облицовке, по каркасу выходит 360 мм между профилями. Так ли уж нужен второй слой? Я же еще и сеткой затяну это дело.
tolya21
tolya21
26.09.2019 в 22:56:57
Делайте в 2 слоя лучше. Намного крепче и надежнее.
У меня вопрос. Надо ли на крайнем листе первого слоя делать фаску по вертикали? Со вторым слоем всё понятно. Надо и замазывать звукоизоляционным герметиком. А вот на первый слой ещё герметик тратить жаба душит.
Грэй
Грэй
27.09.2019 в 04:54:22
tolya21, надо
tolya21
tolya21
27.09.2019 в 09:18:08
Грэй, Тут возникает ещё один вопрос. Вибросил -силиконовый герметик. Шпаклевка на нём держатся не будет. Или сначала мазать герметиком, а потом клеить ленту на угол и шпаклевать?
Грэй
Грэй
27.09.2019 в 14:56:46
tolya21, возьмите другой герметик, несиликоновый.
tolya21 написал: паклевка на нём держатся не будет. Или сначала мазать герметиком, а потом клеить ленту на угол
к силикону клей тоже не липнет, поэтому лента тоже будет плохо держаться.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.09.2019 в 12:35:14
tolya21, Не надо.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.09.2019 в 12:42:23
tolya21 написал: Делайте в 2 слоя лучше. Намного крепче и надежнее.
tolya21, Не надо.
tolya21 написал: Грэй, Тут возникает ещё один вопрос. Вибросил -силиконовый герметик. Шпаклевка на нём держатся не будет. Или сначала мазать герметиком, а потом клеить ленту на угол и шпаклевать?
tolya21, Не вижу большой разницы (для звукоизоляции) в силиконовом или акриловом герметике при таком объёме. Замените на акрил в тех местах где планируете шпаклевать. Кстати. Уже достаточно давно появился герметик- Силакрил. Совмещает в себе достоинства обоих продуктов.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.09.2019 в 12:51:55
TAB написал: А зачем в двухслойной обшивке шпаклевать стыки первого слоя?
Не все стыки необходимо шпаклевать. Заполняются пустоты в которые может промяться и деформироваться подшиваемый наружный слой (УК- утонённая; ФК-фальцевая кромка и т.д.)
tolya21
tolya21
30.09.2019 в 01:35:59
Кто-то говорит не надо шпаклевать,кто-то надо. Ещё и сосед пришёл, сказал надо. Даже горизонтальные швы. Зашпаклевал всё с бумажной лентой. По вертикали всё нормально, т.к. у листов прямая фаска, а вот по горизонтали точно лучше так не делать. Получается на 2-3 мм нарост. Или же шпателем выдавливаешь всю шпаклевку из бумаги и бумага сама по себе почти отваливается. Смысла тогда в ней никакого. С другой стороны, второй слой же тоже шпаклюют по горизонтали? пусть не бумагой, а серпянкой, кому что больше нравится. она тоже будет создавать нахлест.
P.S. Долго думал, что подкладывать между листами при их закреплении, чтобы не было натяжения. Подкладывал спички (они ломались), маленькие уголки для укладывания плитки (падали), металлические пластины 2 мм (тоже самое). В итоге, в самом конце зашивки стены дошло. Металлические уголки - вещь. Нижний лист можно не докручивать на 2 верхних самореза со всех сторон. Потом этот уголок легко вытащить, оттогнув чуть-чуть нижний лист. А то я, как идиот, крепил нижний лист на пару саморезов, потом сверху ставил на него верхний лист. Верхний крепил на пару саморезов. Затем откручивал полностью нижний лист. Потом оказывалось, что они слишком плотно сидят друг на друге. Приходилось подравнивать нижний лист (саморезы нужно было крутить заново в других точках), либо проходить по его верхнему краю рубанком, чтобы он нормально сел на те же отверстия саморезов...
Эккард
Эккард
Волгоград
30.09.2019 в 07:43:44
tolya21 написал: Кто-то говорит не надо шпаклевать,кто-то надо. Ещё и сосед пришёл, сказал надо. Даже горизонтальные швы.
Если вам важна звукоизоляция, шпаклюйте все швы, причем горизонтальные расшивайте на всю толщину листа и забивайте шов полностью. Бумага не нужна. Если нет, то не обязательно, вертикальные швы по кнауфу шпаклюют для того чтоб саморезы не пролетали, так мне ответил тех надзор грамотный когда то давно.
