fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 16:08:53
TAB написал: "дымоход" камина
камин в ванной ? эээ...ммм... романтика ! :a топка будет ?
TAB
TAB
28.08.2019 в 16:38:42
fhntv, в гостиной.
Если вы продолжите флудить я обращусь к модератору.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.08.2019 в 17:07:02
TAB, В вашей ситуации действительно нет никакой необходимости в двух слоях ГКЛа. У вас и так была мысль перераспределить нагрузку с помощью сетки. Так и делайте. Над "камином" нет необходимости усиливать
TAB написал: чтобы избежать провисания
Сторон 400х400 достаточно чтобы перераспределить нагрузку.
Мой опыт к Вашим услугам!
TAB
TAB
29.08.2019 в 18:51:02
ИгорьPurnesh, там под "дымоходом" не на что опереться: камин угловой и верхняя над "топкой" часть фактически висит на "дымоходе". Т.е. его диагональное от угла ребро от провисания держит гипсокартон. Поэтому я и хочу усилить какркас диагоналями. Из-за кирпича вес конструкции будет немалый.
jekasus
jekasus
Добрич
29.08.2019 в 20:35:54
TAB написал: На коробе будет облицовка из декоративного кирпича,
Угловые кирпичи или пиленный стык на углу? В первом варианте ничего не нужно, в втором армировка угла, или лентой курт, или фасадной сеткой. В первом варианте сам угловой кирпич армирует угол/из-за приклейки к двум сторонам/, в втором предварительная армировка нужна, так как пойдут трещины в внешнем угле, внутренние лечатся акрилом. Металлическая сетка и диагонали не нужны. Стыки картона не должны быть ближе, чем 20-40см, перемычки ставить только на стыки, от других смысла нет на такой ширине короба. По поводу один или два слоя - я согласен с теорией Виннни-пуха - Лучше одной банки меда, это две банки меда... ;)
Баш майсторът
TAB
TAB
29.08.2019 в 22:10:39
jekasus, на углу только угловые кирпичи, пиленный край только на примыкании к ж/б стенам.
jekasus написал: перемычки ставить только на стыки, от других смысла нет на такой ширине короба.
Кхммм… я перемычки тоже хотел через 400 мм ставить, чтобы каркас образовывал квадраты. И по диагоналям квадратов дополнительные перемычки из потолочного профиля. Хотя наверное это действительно перебор.
jekasus написал: Металлическая сетка и диагонали не нужны.
С сеткой ясно, но без диагоналей вся нагрузка ляжет на гипсокартон, стремясь превратить прямоугольник в параллелограмм. Мне еще не приходилось работать с ГКЛ и я не знаю как он держит такого рода нагрузки. И из общих соображений хотел перенести их на каркас, тем самым разгружая обшивку.
jekasus написал: По поводу один или два слоя - я согласен с теорией Виннни-пуха - Лучше одной банки меда, это две банки меда...
Т.е. все-таки слоя должно быть два? Наверное в этом случае диагонали действительно будут лишние. Хотя я думал, что лишним здесь будет второй слой.
PS Вспомнил, почему мне второй слой не нравился: в первоначальном варианте дизайна из-за этого стенки "топки" получались излишне толстые. Но сейчас топка будет железная и зашить это дело двумя слоями проблем не создает. Хотя я все равно не понимаю зачем.
Резон
Резон
Киров
29.08.2019 в 22:47:50
TAB, речь о таком "коробе", поверх портала который? На фото он белый, еще без венецианки...
tolya21
tolya21
29.08.2019 в 23:16:54
Извините, что перебиваю. Купил брус 6040 под профиль 7550. Другого не нашёл. Можно ли нарезать фанеру толщиной 15 мм по длине и прикрутить к брусу (как раз есть обрезки фанеры), чтобы добиться толщины в 75 мм? Других вариантов выхода из ситуации не вижу. А оставлять 60 мм - толку от такого бруса будет столько же, сколько и без него.
Резон
Резон
Киров
29.08.2019 в 23:40:41
tolya21 написал: Извините, что перебиваю. Купил брус 6040 под профиль 7550. Другого не нашёл. Можно ли нарезать фанеру толщиной 15 мм по длине и прикрутить к брусу (как раз есть обрезки фанеры), чтобы добиться толщины в 75 мм? Других вариантов выхода из ситуации не вижу. А оставлять 60 мм - толку от такого бруса будет столько же, сколько и без него.
tolya21, хороший вариант, так даже будет понадежней, чем просто брус. можно без бруса полосы фанеры вразбежку скрутить между собой...
viggo25
viggo25
05.09.2019 в 11:35:54
Добрый день, уважаемые мастера и профессионалы! Позвольте начинающему самостройщику, вдохновленному вашим мастерством и опытом, спросить вашего совета. Отделываю свою квартиру сам и дошло дело до инсталяции в санузле. Расположение необычное. Углы непрямые. Так надо. У меня есть приблизительное понимание как делать, но я решил спросить вас как бы поступили вы, столкнувшись с ситуацией показанной на фото. Санузел шестиугольный. Буду очень признателен если при вашем содействии удастся правильно всё изобразить в металле.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.09.2019 в 15:35:56
однако ;)
