tolya21
tolya21
27.08.2019 в 22:51:34
jekasus, С наружной стороны - имеется в виду ребро? Сам дверной проем?
jekasus
jekasus
Добрич
27.08.2019 в 23:12:40
tolya21 написал: С наружной стороны - имеется в виду ребро? Сам дверной проем?
Там где пена будет.
Баш майсторът
TAB
TAB
28.08.2019 в 01:13:41
jekasus, может вы подскажете: короб из ГКЛ размером 400х400 мм и высотой 2.5 м, жестко закрепленный в углу ж/б стен (из ГКЛ там собсно только 2 стороны), следует обшивать двумя листами или можно обойтись одним?
На коробе будет облицовка из декоративного кирпича, под него я затяну ГКЛ фасадной сеткой с клеем. Каркас будет с шагом те же 400 мм наверное.
tolya21
tolya21
28.08.2019 в 10:40:00
jekasus, Может тогда туда, где будет пена, ещё и один стоечный профиль засунуть и потом всё обшить нормально ГВЛВ?
Shkeddy
Shkeddy
28.08.2019 в 10:45:56
Вопрос не мне, но напишу ТАВу. Обшивайте в два слоя с перекрытием стыков вторым слоем. Никакого смысла в использовании фасадной сетки и клея для нее нет. Картон уже является армирующим слоем. Заделайте стыки унифлотом и лентой Курт.
TAB
TAB
28.08.2019 в 11:11:37
Shkeddy написал: Обшивайте в два слоя с перекрытием стыков вторым слоем.
Я часто вижу эту рекомендацию, но совершенно не понимаю - зачем? Я понимаю зачем нужно два слоя в перегородках большой площади, где расстояние между профилями велико. А у меня даже стыков скорее всего не будет, ежели стандартный лист применять.
Что дает второй слой на поверхностях размером менее полуметра?
Shkeddy написал: Никакого смысла в использовании фасадной сетки и клея для нее нет. Картон уже является армирующим слоем.
Здесь я лучше перестрахуюсь, поскольку буду класть на него не плитку, а декоративный кирпич, который узкий и довольно тяжелый.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 11:11:47
лучше в три или в четыре... коробок то огромный -ажно 40 на 40 ;) дом рухнет - короб останется !
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 11:20:08
TAB написал: Здесь я лучше перестрахуюсь
лучше проколотить ежоваными гвоздями тогда для пущей надежности
Shkeddy
Shkeddy
28.08.2019 в 12:53:39
TAB написал:
TAB, что вам даст сетка? От чего она защитит? Сетка нужна только для фасадов, там где перепады температур. Два слоя значительно увеличивают упругость стены и несущую способность, снизит вибрации. Вы же сами пишите - будете приклеивать к ней кирпичи. Один слой - это ерунда, а не перегородка.
TAB
TAB
28.08.2019 в 14:21:48
Shkeddy, если принимать рекомендации производителя кирпича, то он требует даже не стеклотканевую, а металлическую сетку в обязательном порядке. Но я ориентируюсь на мнение здешних мастеров, при этом назначение армированного сеткой штукатурного слоя на ГКЛ мне понятно. Как минимум распределить вес отдельного кирпича по большей площади, картон все же вызывает сомнения в моем случае. Ну и немного позволит ГКЛ жить своей жизнью под тяжелым слоем.
А вот необходимость двух слоев на таких размерах я для себя объяснить не могу. Это же не стена и не перегородка.
Один из коробов будет прямоугольного сечения, он будет шириной 400 мм и выступать из стены на 150 мм. Мне сложно представить двойной слой на таких узких его "боках".
Другой в углу со сторонами 400 мм будет изображать "дымоход" камина, портал которого будет под ним. Сам портал тоже с узкими элементами (в "полкирпича" примерно) и там тоже двойной слой мне представить сложно. При этом каркас "дымохода" видимо придется усиливать диагональными связями, чтобы избежать провисания.
Мне кажутся эти конструкции сами по себе весьма жесткими. Или я не прав?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 16:08:01
TAB написал: при этом назначение армированного сеткой штукатурного слоя на ГКЛ мне понятно. А вот необходимость двух слоев на таких размерах я для себя объяснить не могу
странно странно ;) чудить - так равномерно а так получается - тут много а там мало неравномерно !
