qazwer
qazwer
03.10.2019 в 00:04:06
tolya21, возможность есть. Нет понимания -)
ИгорьPurnesh написал: qazwer, Ну, судя по вашему чертежу, коробка двери крепится за наружнюю часть ГКЛа. Блин, к сожалению так и не научился рисовать в компе. Постараюсь завтра утром выложить свой (бумажный) вариант.
ИгорьPurnesh, именно так. за чертёж буду весьма признателен. у меня была мысль реализовать примерно так
но не уверен, что это правильно. От слова совсем. Поэтому тут вопрос и задаю. А если делать стену между комнатами сразу с дверным проёмом и потом к этой стене подвязывать стену кухни, то не понимаю, как поставить крайний стоечный профиль и потом обшить.
или возвести стену кухни и потом сделать такое премыкание
tolya21
tolya21
03.10.2019 в 00:18:53
Я буду ставить 2 профиля рядом. Один обычный, возможно сдвоенный, а рядом усиленный.
qazwer
qazwer
03.10.2019 в 01:46:28
Это если место позволяет. А у меня его просто нет. Вот и думаю, как тут выкрутиться.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.10.2019 в 09:25:36
qazwer написал: Это если место позволяет. А у меня его просто нет. Вот и думаю, как тут выкрутиться.
qazwer, Я предлагал именно этот вариант. Но с небольшой оговоркой. Внутри комнаты как наличник будет крепится? Если его опиливать, как это будет выглядеть? И зачем все эти извраты, если дверное полотно всё равно не будет полностью открываться? Ручка двери не даст. Может тогда сделать выступ 50мм за плоскость стены кухни? Наличник ляжет вокруг всей двери. Плинтус по перегородке кухни упрётся в наличник. Дверное полотно открывается полностью и параллельна перегородке...
Мой опыт к Вашим услугам!
Резон
Резон
Киров
03.10.2019 в 09:31:28
ИгорьPurnesh написал: Может тогда сделать выступ 50мм за плоскость стены кухни?
Не нужно никаких аппендиксов городить, просто при установке двери прикрутить под дверную коробку брусок нужной толщины и ширины обеспечивающими плотное прилегание к плоскости стены двери и примыкающей стены - обналички.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.10.2019 в 09:47:17
qazwer,
Каркас профиля - ПС 50х50х0,6 Кнауф Закладная - брус 40х40 (сухой строганый)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.10.2019 в 09:51:43
Резон, Часто вы видели дверника приходящего со своим
Резон написал: брусок нужной толщины и ширины обеспечивающими плотное прилегание к плоскости стены двери и примыкающей стены - обналички.
? Высчитывать- дверной проём + 50мм? Как будет выглядеть примыкание наличника изнутри (внутренний угол) понятно. А снаружи? На что будет опираться наличник?
Резон
Резон
Киров
03.10.2019 в 17:44:53
ИгорьPurnesh написал: Резон, Часто вы видели дверника приходящего со своим
ИгорьPurnesh, вот что примерно имел ввиду
Так думаю проще ... но не настаиваю :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.10.2019 в 18:01:13
Резон, То есть либо коробку с брусом, либо отдельно брус необходимо установить сейчас? И для чего он там? Надёжнее когда все листы (с обеих сторон) идут как можно дальше от линии дверного проёма. :confused: {{post:6701886,Так думаю проще ... но не настаиваю :)}} Да я в общем-то тоже. Я уже давно разработал для себя именно этот узел. И пока ничего надёжнее и проще не нашёл.
Резон
Резон
Киров
03.10.2019 в 18:24:02
ИгорьPurnesh написал: либо отдельно брус необходимо установить сейчас?
Не знаю сейчас или не сейчас... поверх листов примыкающей стены в плоскость дверной коробки. Если сложности с бруском, можно из фанеры полосы напилить в несколько слоев или еще что ближе лежит...
ИгорьPurnesh написал: И для чего он там?
Сформировать аппендикс для обналички, край обналички (внутренний угол) наложится на него, жесткость углу ещё придаст, при желании коробку к нему под петлями прикрутить...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.10.2019 в 18:30:20
Резон написал: ИгорьPurnesh написал: И для чего он там?
Для всего этого используется "апендикс". Вот только в отличие от просто бруса или фанеры, "апендикс" завязан от пола до потолка целиковой стойкой. И регулировать его глубину гораздо проще.
