qazwer
qazwer
01.10.2019 в 21:58:49
jekasus, я бы оставил, но и так комнату ребенка урезал. Там изначально наличников на двери вообще не было. Сейчас стену сдвинул на 6 см , что бы из коридора два наличника поставить. По поводу стыков я в курсе, но тут у меня вариантов нет...
qazwer
qazwer
01.10.2019 в 22:01:11
Эккард написал:
jekasus написал: зуб" под наличник двери оставьте, по схеме комната ничего не потеряет/дверной проем в комнату переместить на несколько см влево.
сантиков 10 по хорошему
Эккард, за 10 сантиков меня самого к стене прибьют -)...
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2019 в 22:19:12
qazwer, делайте так как правильно, такие заказчики всё равно вас сделают виноватым.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.10.2019 в 23:05:07
qazwer, в чем нестандартное примыкание, и что обязательно дверь на кухню делать 800?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.10.2019 в 23:15:51
qazwer написал: Видеовопрос про не стандартное примыкание.
Примыкание очень даже стандартное. Профиль ПС 50х50 и никакого усиленного не нужно. Угол 90 градусов будет держать великолепно. Сперва собираете перегородку с дверным проёмом. Затем, между комнатой и кухней.
Мой опыт к Вашим услугам!
qazwer
qazwer
01.10.2019 в 23:31:51
dmitrovski написал: qazwer, в чем нестандартное примыкание, и что обязательно дверь на кухню делать 800?
dmitrovski, ну так сейчас техника вся габаритная (кухонная). Не во всякий проём впишется. И дверь на кухню 700 будет. Нестандартно, значит не очень понимал как завязать кухонную стену и стену между комнатами. Точнее, как сделать перемычку над дверью, что бы трещины не пошли на обоях. Наличник в комнате не поставишь, но и фиг с ним. А вот внутренний угол между кухонной стеной и перемычкой над дверью скорее всего пойдёт трещиной.
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, оно стандартное для тех у кого практика большая. Я доки кнауфа полистал - нет там таких премыканий. Ютуб полистал - нет роликов где нечто подобное делают. Эккард, спасибо, так и буду "возводить".
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.10.2019 в 20:57:11
qazwer написал: внутренний угол между кухонной стеной и перемычкой над дверью скорее всего пойдёт трещиной.
Вот чтобы этого не произошло собирайте сперва стену с проёмом, а затем кухонную перегородку. Да и небольшой пристенок во внутреннем углу можно легко сделать, для наличника.
qazwer
qazwer
02.10.2019 в 21:49:27
ИгорьPurnesh написал: собирайте сперва стену с проёмом, а затем кухонную перегородку.
если так собирать , то коробка с петлями будет крепиться к одному стоечному профилю.. Не хлипковато будет ?
tolya21
tolya21
02.10.2019 в 23:02:13
qazwer, Купите усиленный профиль, если есть возможность.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.10.2019 в 23:06:20
qazwer, Ну, судя по вашему чертежу, коробка двери крепится за наружнюю часть ГКЛа. Блин, к сожалению так и не научился рисовать в компе. Постараюсь завтра утром выложить свой (бумажный) вариант.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.10.2019 в 23:13:29
qazwer написал:
qazwer, сдвоенный профиль, один в один вставляется, технология кнауф
