qazwer
qazwer
03.10.2019 в 21:46:32
ИгорьPurnesh написал: qazwer,
Каркас профиля - ПС 50х50х0,6 Кнауф Закладная - брус 40х40 (сухой строганый)
ИгорьPurnesh, спасибо. По видимому так и буду делать. Про ручку то я и забыл блин -). Значит не будет наличника в коридоре , ну да и *** с ним. Просто я стену в детскую сдвинул вглубь на 6 см (там раньше стена западлицо была с комнатной и обналичка была пиленная палочка :scare ) и была мысля сделать обналичку по всей двери, но видать не судьба :popcorn
Всем спасибо за помощь :applause:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.10.2019 в 23:30:41
qazwer написал: Всем спасибо за помощь :applause:
Благодарности на этом форуме лучше всего выражаются и воспринимаются в правом нижнем углу текста (палец вверх) ;) .
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2019 в 23:44:45
ИгорьPurnesh написал: Каркас профиля - ПС 50х50х0,6 Кнауф Закладная - брус 40х40 (сухой строганый)
45х45 плотно входит, 40х40 болтается.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.10.2019 в 00:18:45
AndyMirror написал:
AndyMirror, Вы видели идеально ровный брус? Я уже очень давно не видел. А кривые 45х45 выворачивают профиль. 40х40 достаточно чтобы усилить каркас и не промахнуться саморезом при монтаже дверной коробки.
jekasus
jekasus
Добрич
04.10.2019 в 20:05:36
ИгорьPurnesh написал: Вы видели идеально ровный брус?
Он вообще зачем в системе, где никто не предвидел брус? Я в целом, понимаю что нужно усилить, но зачем здесь материал, который может себя повести по влажности...
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.10.2019 в 20:23:24
jekasus написал: Он вообще зачем в системе, где никто не предвидел брус?
Хотите сказать что ни на 1мм не отступаете от методички? Начало следующей фразы это подтверждает. :confused:
jekasus написал: зачем здесь материал, который может себя повести по влажности...
Откуда влажность (достаточная чтобы повести закреплённый с 3-х сторон брус) в зашитой ГКЛом перегородке? Или это вопрос вообще не ко мне а к Резону ? ;)
jekasus
jekasus
Добрич
04.10.2019 в 20:37:28
ИгорьPurnesh написал: Хотите сказать что ни на 1мм не отступаете от методички?
Отступаю, но не от материалов в системе.
ИгорьPurnesh написал: Откуда влажность
Везде продается сухой брус? Если бы ставили полоску/и из ОСБ и подобных/сухие и обработанные химией/ материалов, то и не писал бы...
Баш майсторът
qazwer
qazwer
04.10.2019 в 22:13:32
jekasus написал:
jekasus, просто не везде можно купить усиленный профиль. Даже в Москве он на полках не лежит. Про регионы и говорить не стоит... Вот люди и изворачиваются, как могут.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.10.2019 в 23:48:59
jekasus написал: Везде продается сухой брус?
Не знаю как у вас, а у нас я нахожу и ставлю только правильный, сухой материал.
jekasus написал: Отступаю, но не от материалов в системе.
Порой отступить от технологии гораздо хуже, чем использовать не систематизированный материал... У меня был объект где зак захотел вместо профиля (в дверном проёме) использовать алюминиевую трубу 50х50. Вообще отлично зашла! Крутить гипс правда немного неудобно... В 2016-м годе были собраны перегородки. 3 с лишним года, полёт нормальный.
Грэй
Грэй
05.10.2019 в 03:31:24
Усиление дверного проема нужно для тяжёлых металлических дверей, или для нестандартного, слишком большого дверного проёма. -Для стандартных межкомнатных дверей никакоое усиление не требуется, Нужно делать как методичке, там учтены все нагрузки с запасом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.10.2019 в 11:36:56
Грэй написал: Усиление дверного проема нужно для тяжёлых металлических дверей, или для нестандартного, слишком большого дверного проёма. -Для стандартных межкомнатных дверей никакоое усиление не требуется, Нужно делать как методичке, там учтены все нагрузки с запасом.
Грэй, Будете меня учить как собирать ГКЛ? Ну, давайте порассуждаем. Межкомнатные двери все одного веса? Профиль сейчас того-же качества что во времена когда писалась методичка? Качественный мастер, будет видеть косяки в технологии, и при невозможности исправить что-то в глобальных масштабах (толщину оцинковки; материал ГСП; остроту самореза и т.д.) будет стараться изменить технологию не в ущерб а на пользу потребителю.
