almeca
almeca
Пенза
25.10.2010 в 00:07:21
FOU написал : чтобы не слышать матюгания соседов
Понятно.... Но звукоизоляция такая сложная штука в наших домах... Если бы при строительстве всё правильно делали... Ладно, не будем о грусном!:)
koris
koris
Волгоград
25.10.2010 в 00:08:32
waw0375 написал : Зато у стоечного профиля 2 ребра жёсткости
несколько раз делал облицовку ПС50-м, ГКЛ на стоечном профиле со стороны подвеса жёстко стоит, а с незакреплённой стороны - хлипковато...
всё в голове (с)
FOU
FOU
25.10.2010 в 00:12:27
almeca написал : Где-то мне попадалась картинка, можешь поискать в Кнауфе - изготовление радиусных элементов. Там типа фрезера, так что лучше этим говову не забивать
Да, по поводу фрезера я уже понял.. :( не охота это чудо покупать пока.. из-за любви к прекрасному :)
FOU
FOU
25.10.2010 в 00:13:53
almeca написал : почему вы так решили?
Потому, как когда говорят о теплоизоляции сразу речь идет о минеральной вате.. Ну т.е. только по тому, что слышу часто :)
FOU
FOU
25.10.2010 в 00:15:13
koris написал : да не типа, а конкретно фрезером...
Да, гугль даже знает такой девайс - гипсорез :) Короче фрезер :)
FOU
FOU
25.10.2010 в 00:16:33
almeca написал : Понятно.... Но звукоизоляция такая сложная штука в наших домах... Если бы при строительстве всё правильно делали... Ладно, не будем о грусном!
+1 Посему вопрос просто чем заполнить пространство над ГКЛ потолком :))))))))))) И чтоб потом не помереть от этого наполнителя :))))
алекс851
алекс851
25.10.2010 в 00:23:14
Kamorka написал : в итоге сам что то придумал
красиво,но на будущее холодный воздух должен по полу подступать к батарее,невстречая препятствий.в вашем случае остаётся полоса холодного воздуха на полу
koris написал : имхо, лучше с ПП60, там подвес к профилю с двух сторон прикрепить можно..
при двухслойной зашивке несущественная деталь
dark97
dark97
Красноярск
25.10.2010 в 07:02:51
Хочу сделать в кочегарке потолок из СМЛ 8мм. Проблема в том, что чернового потолка нет и не хотелось бы его делать. Утеплитель хочу уложить непосредственно на профили потолка (минплита). Профили сделать каждые 40 см, крепления будут к стенам (к направляющему профилю) и к балкам, но их всего 2 (правда и площадь 2.5х3 метра), получается закреплены профили будут примерно каждый метр. Достаточна ли будет жесткость или какие варианты будут лучше? По ссылке картинка с расположением балок. http://i050.radikal.ru/1010/23/ba50a50ec220.jpg
25.10.2010 в 10:55:28
Подскажите каким образом организовать конструкцию по всей стене с окном - у потолка шириной 150-200 мм, чтобы скрыть там карниз для штор, а снаружи приклеить потолочный плинтус со скрытой в нем подстветкой? ну как будто пластина шириной 200мм и длиной 3200мм просто "свисает" с потолка? при этом нужно обеспечить жесткость конструкции, чтобы иметь возможность багет натяжного потолка на нее прицепить.
FF_Group
FF_Group
25.10.2010 в 13:59:22
почитайте эту тему целиком... много страниц конечно, но очень познавательно.
25.10.2010 в 14:25:23
FF_Group написал : почитайте эту тему целиком... много страниц конечно, но очень познавательно.
105 страниц, конечно, познавательно, не спорю, но я не являюсь специалистом по монтажу ГКЛ, как бы ни к чему, столько знаний. буду признателен за конкретные ссылки. поиском не нашел.
