FF_Group
FF_Group
25.10.2010 в 14:51:06
105 страниц, конечно, познавательно, не спорю, но я не являюсь специалистом по монтажу ГКЛ, как бы ни к чему, столько знаний. буду признателен за конкретные ссылки. поиском не нашел.
а Вы читайте по диагонали, как "Войну и мир", а там где будет интересно - остановитесь :) а вообще я что то не понял, что Вы хотите в итоге сделать... Хоть бы примерно карандашом накидали...
вот это посмотрите, наверно оно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75466&p=1997946&viewfull=1#post1997946
DASK
DASK
25.10.2010 в 19:58:51
Наверное не придумал нужные слова для поиска, но не нашел.
Выставляю саморезы к качестве маяков для гипрока. Как выставить лазер вдоль стены при такой вот ситуации? Фото попытки выставления и схема проблемы. Стена А не ровная. Как пристрелиться к ней, что бы избежать косяка 1 и косяка 2? Простенок В тоже конкретно горбатый, кроме того к нему не прижать угольник - мешает труба. Худо бедно можно через полуметровый уровень прижаться к подоконнику С.
Шнурочек натягивал, им тоже горб нашел.
koris
koris
Волгоград
25.10.2010 в 20:45:26
DASK написал : Как пристрелиться к ней, что бы избежать косяка 1 и косяка 2?
да у Вас же нормально лазер на рисунке стоит, как раз между 1м и 2м косяком... :)
всё в голове (с)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.10.2010 в 20:48:20
2DASK избежать мона так- выключаете и убираете лазер. берете шнурок. по краям стены на уровне колена ставите 2 шурупа- вкручиваете. натягиваете шнур. по нему- под него - вручмваете еще саморезы по ширине правила. ну и далее.
sano
sano
Вологда
25.10.2010 в 20:59:19
2DASK лазером можно и в 10см(от стены) вдоль стены стрельнуть, линейкой найти самую ближнию точку стены к лучу лазера, к примеру горб на стене к лучу находится на 8.4см и все саморезы для маяков выставить по линейке на 8.4см и получим ровную плоскость стены
DASK
DASK
25.10.2010 в 21:00:32
koris написал : да у Вас же нормально лазер на рисунке стоит, как раз между 1м и 2м косяком
1) На фото он подсвечивает горб, и соответственно не светит на задние маяки. 2) А как понять, что плоскость будет перпендикулярна следующей стене. 3) А если я его сдвину, то какой методой его выставить обратно? Там у стены чистового пола еще нет, черту не провести. Можно в теории в коридоре начало следа прочертить, но как то сомнительна идея...
На третий вопрос пойдет так - по варианту #4169 отстрелить лазером, настроить шнурок, а потом проверяться лазером по нему? На какой высоте этот шнурок удобнее натягивать?
almeca
almeca
Пенза
25.10.2010 в 21:25:50
DASK написал : как понять, что плоскость будет перпендикулярна следующей стене.
вам нужно просто сделать ровную стену или она должна быть строго перпендикулярна стены с окном?
Yurydan
Yurydan
Майкоп
25.10.2010 в 21:35:42
Прочитал про способ наклейки ГКЛ на стену по головкам саморезов, выставленных в качестве маяков. Понравился способ. Позволяет сэкономить пространство.
  1. Как часто нужно ставить саморезы-маяки?
  2. Как часто должны быть точки последующего приклеивания? Нужно ли затем ещё притягивать саморезами(стена кирпичная)?
  3. Грунтуется ли внутренняя сторона?
  4. Под керамическую плитку какой толщины нужен лист (9,5 или 12,5)?
almeca
almeca
Пенза
25.10.2010 в 21:41:03
Yurydan написал : Понравился способ. Позволяет сэкономить пространство.
А вам не кажется, что оштукатуривание по маякам сэконимит ещё больше пространства? И получите монолитную плоскость, без пустот, которые неизбежно остануться при наклейке ГКЛ. У вас же плитка будет!
DASK
DASK
25.10.2010 в 21:57:48
Yurydan написал :
Я ставлю через 30-40 см. Вокруг них собираюсь наносить клей. Толщина скорее важна для упрощения монтажа - 12й гипрок имхо более жесткий и кривизны меньше будет. Клеить предполагаю на Перлфикс. У меня одна из стен жестоко кривая горизонтальный горб около 3 см. Насколько глупа идея для большой жесткости через дырки прыснуть монтажной пены? Я как то делал так под ПВХ панели, эффект был положительный. Пысы - стена будет закрыта кухонной мебелью.
DASK
DASK
25.10.2010 в 21:59:18
almeca написал : А вам не кажется, что оштукатуривание по маякам сэконимит ещё больше пространства
Я на это облизывался, но это же руки специальные нужны, а я по другим делам спец. :)
