Yurydan
Yurydan
Юг
25.10.2010 в 22:04:49
Да я и не спорю. Просто я есть пару мест в ванной, где правилом не поездишь по маякам.
А что, разве на ГКЛ плитку не клеят? Про укладку плитки на ГКЛ на этом форуме я узнал.
алекс851
алекс851
25.10.2010 в 22:07:56
DASK написал : но это же руки нужны
уверен,что клеить проще?ну-ну....:D
FF_Group
FF_Group
25.10.2010 в 23:51:27
алекс851 написал : уверен,что клеить проще?ну-ну....
+1.
DASK написал : 2) А как понять, что плоскость будет перпендикулярна следующей стене.
C2h5-OH написал : избежать мона так- выключаете и убираете лазер. берете шнурок. по краям стены на уровне колена ставите 2 шурупа- вкручиваете. натягиваете шнур. по нему- под него - вручмваете еще саморезы по ширине правила.
совет правильный. я только дополню. Называется метод последовательных итераций :) 1.нужен помошник. 2.после того как по всей длинне шнура вкрутили саморезов, к ним прикладываете правило. к соседней стене соответственно так же если она ровная то правило к стене, если кривая - та же операция с шнуром и саморезами. 3. угольник, смотрите отклонение от 90.
  1. если очень сильно гуляет угол - регулируете ближний к углу саморез на половину отклонения, опять шнурок, регулируете оставшиеся саморезы кроме угловых.
  2. повторяете п.2-4.
  3. окончательно проверить можно измерив диагонали.
Процедура конечно длительная и геморойная, но на мой взгляд - единственно домтупная. по крайней мере я так делаю когда есть такие требования. Потом 20 мешков ротбанда, и в итоге идеальное помещение.
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
26.10.2010 в 09:51:45
Два вопроса:
  1. Надо ли грунтовать поверхность стыков ГКЛ под фугенфюллер?
  2. Ставится ли металлический перфорированный угол на внутренние углы (в моем случае шкаф из ГКЛ)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2010 в 10:27:57
M.A.N. написал :
..обязательно ...и стыки и всю поверхность листа
M.A.N. написал :
  1. Ставится ли металлический перфорированный угол на внутренние углы (в моем случае шкаф из ГКЛ)?
..нет , не ставится. Во внутренние углы некоторые сетку ставят, а я ничего не ставлю
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
26.10.2010 в 10:43:35
Палецкий написал : ..нет , не ставится. Во внутренние углы некоторые сетку ставят, а я ничего не ставлю
ну я тоже сетку ставил, затирал резиновым шпателем - нормально получилось, а в данном случае в одном месте накосячил - получилась между гкл во внутреннем углу полки шкафа щель мм7, вот и думаю чем её лучше закрыть...
dark97
dark97
Красноярск
26.10.2010 в 11:13:22
Хочу сделать в кочегарке потолок из СМЛ 8мм. Проблема в том, что чернового потолка нет и не хотелось бы его делать. Утеплитель хочу уложить непосредственно на профили потолка (минплита). Профили сделать каждые 40 см, крепления будут к стенам (к направляющему профилю) и к балкам, но их всего 2 (правда и площадь 2.5х3 метра), получается закреплены профили будут примерно каждый метр. Достаточна ли будет жесткость или какие варианты будут лучше? По ссылке картинка с расположением балок. http://i050.radikal.ru/1010/23/ba50a50ec220.jpg
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
26.10.2010 в 11:47:14
dark97 написал : Утеплитель хочу уложить непосредственно на профили потолка (минплита).
Что-то с утеплителем непонятно, Вы будете его крепить или просто ложить на профиль потолочный? А между балками его закрепить?
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
26.10.2010 в 11:53:34
dark97 написал : Хочу сделать в кочегарке потолок из СМЛ 8мм
Здесь посмотрите, может поможет чем-то http://www.sml-stroika.ru/info/8/
алекс851
алекс851
26.10.2010 в 12:21:46
M.A.N. написал : во внутреннем углу полки шкафа щель мм7
пеной задуй и дальше как обычно
dark97
dark97
Красноярск
26.10.2010 в 12:40:09
M.A.N. написал :
M.A.N. написал : Что-то с утеплителем непонятно, Вы будете его крепить или просто ложить на профиль потолочный? А между балками его закрепить?
Утеплитель хотелось бы просто ложить на профиль потолочный. Ведь его масса не велика, например делать двухслойный потолок из ГКЛ - больше по массе выйдет, но некоторые делают. Спасибо за ссылку, там в метр указано расстояние между подвесами. Значит ... чуть более метра в одном месте думаю сойдет. :)
