M.A.N.
M.A.N.
Луганск
26.10.2010 в 13:49:22
алекс851 написал : пеной задуй и дальше как обычно
От спасиба, я как-то и не сообразил... Только бы с пеной не переусердствовать, пистолета нет, пеню из трубочки...
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
26.10.2010 в 13:59:10
almeca написал : типа так? Легко!
Миниатюры
Народ, подскажите, чем это рисовалось (с помощью какой проги), и сложно ли её освоить?
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
26.10.2010 в 13:59:55
Блин, не получилось сделать ссылку на миниатюру, в обчем пост № 3737
FF_Group
FF_Group
26.10.2010 в 14:12:13
M.A.N. написал : Народ, подскажите, чем это рисовалось (с помощью какой проги),
Осмелюсь предположить что это PRO100. Я потом вырисовывал на автокаде.
M.A.N. написал : и сложно ли её освоить?
первую наверно за 2-3 часа, вторую... ммм ну может за месяц можно более-менее что то научиться... Но вторая круче :)
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
26.10.2010 в 14:20:58
FF_Group написал : может за месяц можно более-менее что то научиться...
гы-ы, с такой продолжительностью ремонта домашние мозгоклюи всё выклюют окончательно..
Kamorka
Kamorka
26.10.2010 в 17:23:20
красиво,но на будущее холодный воздух должен по полу подступать к батарее,невстречая препятствий.в вашем случае остаётся полоса холодного воздуха на полу
Хм... не подумал... хотя в моем случае не сташно - подо мной бойлерная, так что пол практически с подогревом) алекс851 а у Вас нет картинок коробов?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2010 в 18:11:55
M.A.N. написал : в данном случае в одном месте накосячил - получилась между гкл во внутреннем углу полки шкафа щель мм7, вот и думаю чем её лучше закрыть...
Фугенфюллер как раз для таких задач , а потом слой-два финишной шпаклевки
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2010 в 18:14:44
M.A.N. написал : От спасиба, я как-то и не сообразил...
Монтажная пена слабовата для углов ..ждите трещину по примыканию
almeca
almeca
Пенза
26.10.2010 в 21:21:44
M.A.N. написал : чем это рисовалось
это архикад. Полностью освоить его я даже и не пытаюсь, так, планировки рисую - удобно.
almeca
almeca
Пенза
26.10.2010 в 21:25:15
FF_Group написал : . Называется метод последовательных итераций
Во как.... Буду знать. Но я бы использовал лазер, вот так, примерно
DASK
DASK
26.10.2010 в 21:46:25
almeca написал : Но я бы использовал лазер, вот так, примерно
Стены которая напротив лазера как бы нет - там окно, проем под батарею и т.п. По сути и стреляться не к чему. Спасибо за советы, думаю оно разумно шнуры натянуть и проверить геометрию. Впрочем может оно и не надо сильно париться с выверкой улов. Задача максимум у стены противоположной горбатой ставить кухню. Может я слишком уж запариваюсь?
