ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.10.2019 в 01:08:19
dmitrovski, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
16.10.2019 в 04:20:29
jekasus написал: 25(здесь) милллиметров
я ошибся, 25 сантиметров конечно же.!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.10.2019 в 07:21:52
TAB написал: Такая же ситуация в другом коробе и там без стыков на полосе 100 мм не обойтись. Нужны ли тут перемычки на боковой стенке?
Нет, не нужны.
TAB
TAB
16.10.2019 в 10:26:15
А я тут встал перед тяжёлым выбором. :)
Какие саморезы брать для сборки каркаса: "прессшайбу" 4.2х13 или "клопы" 3.5х9.5?
Под ГКЛ шляпок не будет, профиль Кнауф толщиной 0.6. Крутить собираюсь с предварительной сверловкой миллиметра два наверное.
PS Я так полагаю что пофиг, но выбор-то делать все одно надо. :)
евгений78
евгений78
16.10.2019 в 10:50:05
TAB, возьмите пресшайбу со сверлом,побыстрей будет и попроще.
телефон 8 905 530 42 54
TAB
TAB
16.10.2019 в 11:20:12
евгений78, так ведь клопы тоже со сверлом есть, так что проблему выбора это не решает. :)
А побыстрей мне без надобности, объемы не те.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2019 в 13:47:37
TAB написал: Какие саморезы брать для сборки каркаса: "прессшайбу" 4.2х13 или "клопы" 3.5х9.5?
правильные саморезы для фиксации каркаса называются "просекатель" и прессшайба и "клопы" дадут вам выступающие головки если вы поблизости вкрутите саморез по ГКЛ - лист лопнет и тем более не берите со сверлом - вы вспотеете вкручивать его в ДВА ! 0.6 стоечный профиль !
  • со сверлом - это самый заподлисткий совет - можете убедиться сами экспериментально попробовав закрутить нужен острый саморез тогда предварительная сверловка не нужна
TAB
TAB
16.10.2019 в 15:11:14
fhntv, я хотел взять просекатель, но во многих местах им не подлезть. Лицевые полки профиля, на которые ложится ГКЛ, предварительно я скреплять не буду, эти соединения скреплю саморезом при обшивке. Это одна из причин решения сначала засверливать отверстия. Заодно острые саморезы искать не придется, а то судя по отзывам, в сетевых магазинах они сейчас обычно тупые.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2019 в 15:31:52
TAB написал: предварительно я скреплять не буду, эти соединения скреплю саморезом при обшивке
ну ну :) как говорил классик - планов громадье ! ;) с обратной стороны поддерживать профиль будет кто ? чем ? как ? берите просекатель - там где не подлезть - будете подлезать отзывы пишут теоретики всякие саморезы острые - все острые просто два раза по 0.6 это 1.2 и это не ежиков пасти
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.10.2019 в 22:53:41
TAB, По "прес-шайбе" и "семкам"- не важно какие именно. Как только металл пробили, заходят и держат одинаково. Мы производителем в последнее время пользуемся одним- Hard-Fix/Wenzo. Берём в "Петровиче". https://moscow.petrovich.ru/catalog/20309/144938/ Упаковка по 100 штук. Если брать коробку, почему-то тупые, как и всех остальных что мы пробовали. Саморезы со сверлом, для тонкостенного каркаса лучше не использовать. Сверло разбивает отверстие входа и саморез тупо не держится...
TAB
TAB
16.10.2019 в 23:27:25
ИгорьPurnesh написал: По "прес-шайбе" и "семкам"- не важно какие именно. Как только металл пробили, заходят и держат одинаково.
Тут "искусственный интеллект" подсказал:
Прессшайба не подтягивает две оцинковки. У нее нет последнего " сильного" витка резьбы под шляпкой
Сегодня был в ОБИ, посмотрел тамошний Tech-Krep и действительно: у пресс-шайбы между последним витком и шляпкой расстояние довольно значительное. Непонятно, как он два по 0.6 притянуть может.
