fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2019 в 23:37:01
TAB написал: действительно
при самонарезании резьбы в теле профиля формируется заходная часть с геометрией отличной от плоскости которая и позволяет притянуть два листа по 0.6 или 0.5 друг к другу этого интеллект не подсказал ? сами бы не додумались ?
TAB
TAB
17.10.2019 в 00:07:59
fhntv, додумался. Но у слона все равно больше клопа все равно рабочих витков больше. У него еще и шаг резьбы меньше.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.10.2019 в 00:20:39
TAB написал: рабочих витков больше. У него еще и шаг резьбы меньше
это не имеет никакого практического значения
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.10.2019 в 00:50:40
TAB написал: клопа все равно рабочих витков больше. У него еще и шаг резьбы меньше.
у него и шляпка в три раза выше. где-то что-то случайно вкрутите со стороны обшивки-больше шансов лист ломануть:) По большом счету -нет никакого смысла переживать за крепость притягивания пресс-шайбой. Ибо, по сути,все скрепляется намертво при обшивке листами, а каркас нужно просто слегка зафиксировать. Возиться с предварительным надсверливанием -вообще никакого смысла нет. Если только занять себя нечем. А про неровности от шляпок.. Если за плечами нет пары квадратных километров зашитых гкл стен -то, как ни старайся, все равно плоскости идеальными не получаются, доводятся до ума шпаклевкой. Изгибов гипса от пресс-шайбы в итоге не видно совсем. С клопом -немного сложнее, торчит он жестоко.
TAB
TAB
17.10.2019 в 01:07:51
Nadejda, да я не переживаю, интерес чисто теоретический.
Шляпок под ГКЛ у меня не будет, потому её высота сугубо пофиг. Сверлить буду потому как так привычнее: с ГКЛ работать ещё не приходилось и рука не знает, что ей делать и как.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2019 в 07:17:58
Nadejda, Отвечу вам не скромно- с высоты тех самых "пары квадратных километров потолков + стен + погонных метров". :flirt
Для перфекциониста всегда найдётся момент не совершенства. Но на самом деле эта технология и не подразумевает допуски в 0,5мм. :( У нас был один такой заказчик, который в качестве претензии пытался это предъявить. (два горизонтальных отдельно собранных короба, на расстоянии 2,5метра, из ГВЛВ и 15мм ГКЛ. специалист поймёт к чему мои подробности ;) )
В остальном, по выступающим шляпкам плюсую. Хотя, технология крепежа на клопы есть, и головастый-неторопливый придумает как избежать неприятностей. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
AlexBal
AlexBal
Алматы
17.10.2019 в 11:42:04
В комнате нужен двухуровневый потолок, в средней части потолок отступает на +50мм от плиты перекрытия, по краям отступ +150мм от плиты перекрытия. См аттачмент
а как сделать стык между секциями, которые идут на разных уровнях.
Родил вот такой вариант, комбинированный из П113 и П112.
1) Среднюю часть собираем П113 2) Край собираем на П112 (так как прямых подвесах собрать П113 на высоте +150
Чтобы стыковать две секции, то прикручиваем к основному потолочному профилю (60x27) обычный стеновой стоечный (или направляющий) профиль (100x40) (см аттачмент)
Что скажите? будет жить такая схема? или может быть есть вариант лучше?
Грэй
Грэй
17.10.2019 в 12:08:07
AlexBal написал: вариант лучше?
  1. выполняете полностью то, что у вас на картинке называется "основной потолок". То есть выполняете каркас полностью, без пропусков,Количество подвесов должно быть увеличено с учетом того, что к этому потолку будет крепиться ещё второй уровень... и зашиваете закрываете всё подряд, от начала до конца. без пропусков. Получаете новый гладкий "основной" потолок. Можете даже пошпаклевать и покрасить его весь :) 2) опираясь теперь уже не на плиту перекрытия, а на новый, "основной" потолок, выполняете второй уровень. Теперь уже подвесы не нужны, всё делается на стартовых профилях. стартовые (направляющие крепите тупо к гипсокартону, либо на клей, либо почаше закручивая саморезв прямо в гипс, через каждые 5 сантиметров. Либо клей + саморезы, как хотите. Вот и всё. п.с. Если есть желание сэкономить гипсокартон, то после монтажа каркаса второго уровня можете удалить из "основного потолка" тот гипсокартон, который будет скрыт от глаз. Можете даже профили вытащить ... но это конечно, я утрирую - на практике, тот гипс и те профиля, которые вы хотите сэкономить, просто не монтируются при монтаже "основного потолка. Начните делать, и тогда сами увидите, какие профиля и какой гипс будет "лишним"
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.10.2019 в 12:11:23
Nadejda написал: шляпка в три раза выше
это только так кажется на первый взгляд при замерах инструментально и даже простом сравнении становится очевидно что высота - практически одинаковая плюс минус миллиметр просто конфиг шляпки другой - более суровый
AlexBal
AlexBal
Алматы
17.10.2019 в 16:29:38
спасибо, только не совсем понимаю.
От первого уровня потолка (тот который на +50 от перекрытия), до второго потолка еще 100мм. Если подвесы не нужны, то за счет чего будут обеспечиваться эти 100мм ? Те как закрепить второй уровнь к первому уровню на расстоянии 100мм?
Грэй
Грэй
17.10.2019 в 18:05:00
AlexBal написал: за счет чего будут обеспечиваться эти 100мм ? Те как закрепить второй уровнь к первому уровню на расстоянии 100мм?
Наверно я поторопился, ПП-шки всё же понадобятся, у вас ширина второго уровня довольно приличная. Только подвесы нужно крепить не к гипсу, а к направляшкам, предварительно установленным на гипсокартон. Не кусочки направляющего профиля, а прямо целиком длинные профиля крепите на основной потолок по тому принципу
Грэй написал: всё делается на стартовых профилях. стартовые (направляющие крепите тупо к гипсокартону, либо на клей, либо почаше закручивая саморезв прямо в гипс, через каждые 5 сантиметров. Либо клей + саморезы,
а уже к этим профилям и гипсокартон шириной 100мм по краям, и в серединге, где нужно - подвесы и к ним плоскость второго потолка. Через направляшки всё ,естественно))
