TAB
TAB
19.10.2019 в 22:34:32
А как лучше решить такую задачу: в районе короба у стены в стяжке где-то проходят полимерные трубы отопления. И совсем не хочется туда дюбель воткнуть, которым нужно крепить направляющий профиль к полу. Но без этого конструкция, на мой взгляд, получится неустойчивой к боковому смещению.
Наверное напрашивается косынка или опорная площадка из того же ГКЛ, по периметру которой привязать элементы каркаса?
jekasus
jekasus
Добрич
19.10.2019 в 22:50:09
TAB написал: которым нужно крепить направляющий профиль к полу.
На герметик.
TAB написал: или опорная площадка из того же ГКЛ,
Тоже.
Баш майсторът
TAB
TAB
22.10.2019 в 11:40:53
ИгорьPurnesh написал: лучше всего ручной пилой по ГКЛу. Некоторые называют "Лисий хвост", некоторые "для радиусных пропилов". Но можно и простой ножовкой по дереву с мелким зубом. На каркасе это делается гораздо точнее, потому что есть опора для линии пропИла- профиль с обратной стороны.
А чем лучше резать по каркасу: такой ножовкой или электролобзиком?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.10.2019 в 16:07:31
TAB написал:
TAB, Лучше ножовкой. За лобзиком с непривычки сложно уследить, можно покалечить профиль.
Мой опыт к Вашим услугам!
jekasus
jekasus
Добрич
22.10.2019 в 21:52:35
TAB написал: А чем лучше резать по каркасу: такой ножовкой или электролобзиком?
Реноватор ;) Самый чистый рез. Пила по гипскартону - минимум шума, у нас тоже есть два часа тишины в самое глупое время для рабочего дня. Лобзик для ГВЛ и аквапанели. В реальности обойным ножом, в зависимости от качества ГК, можно его прорезать.
Баш майсторът
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.10.2019 в 22:30:27
ИгорьPurnesh, Вы серьезно, лобзиком покалечить профиль? :D
AndyMirror
AndyMirror
22.10.2019 в 22:36:30
dmitrovski написал: ИгорьPurnesh, Вы серьезно, лобзиком покалечить профиль? :D
dmitrovski, такой профиль. ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.10.2019 в 23:45:02
dmitrovski, Просто нужно иногда пользоваться качественным лобзиком и новыми пилками. Тогда может быть поймёте что лобзик легко пилит даже стальные прутья. :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2019 в 00:45:11
dmitrovski написал: Вы серьезно, лобзиком покалечить профиль?
смотря как калечить ... Игорь тут прав... новичкам лучше перебдеть ... так то если пилка по дереву и рука легкая - то можно без проблем но вдруг что не так ? профиль пилкой по металлу пилится на раз два под шумок ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.10.2019 в 00:49:01
ИгорьPurnesh, охренеть, когда пилишь гипсокартон даже не замечаешь, что попал на металл? У меня лобзик Mafell P1 cc, наверное стоит поменять на Интерскол!? :D
TAB
TAB
23.10.2019 в 12:41:56
dmitrovski написал: охренеть, когда пилишь гипсокартон даже не замечаешь, что попал на металл?
Тут речь идет о резе вслепую с опорой полотна на профиль. Так что "попадает на металл" оно сразу по условиям задачи.
