TAB
TAB
23.10.2019 в 12:43:59
jekasus написал: Реноватор ;) Самый чистый рез.
Да нет его у меня. И как-то до сих пор не было повода купить. :(
Ножовки для ГКЛ тоже нет, но цена вопроса тут совсем другая.
jekasus написал: В реальности обойным ножом, в зависимости от качества ГК, можно его прорезать.
Это вы про обычный нож с сегментным лезвием 18 мм или какой-то специальный?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2019 в 12:49:22
TAB написал: Ножовки для ГКЛ тоже нет
надо купить цена вопроса конечно аховая - рублей 150 но можно в кредит если нет возможности сразу или у мастеров одолжить ...
обычный нож ( любой) вам не подойдет все испортите
jekasus
jekasus
Добрич
24.10.2019 в 21:52:10
TAB написал: Это вы про обычный нож с сегментным лезвием 18 мм
Да.
TAB написал: И как-то до сих пор не было повода купить. :(
Хорошая штука, очень даже, и не только для ГК.
fhntv написал: обычный нож ( любой)
Когда прорежешь бумагу ГК с двух сторон, этот кусок, без значения какой формы, отлитает на ура без брака...
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.10.2019 в 00:33:22
jekasus написал: отлитает на ура
увы ... отлетает криволинейно , заходя под бумагу там где не нужно оставляет кривой отлом который потом надо строгать рубанком если нужно примыкание к другому листу гипрока это пройденый вариант - ваще не вариант ниразу , плюс бонусом заморока держать лист метр на полтора и пытаться резать ровно и ломать... секс с плясками и бубном ...
только пилка только лобзик - результат сразу идеал без заморок
qazwer
qazwer
26.10.2019 в 03:22:00
jekasus написал:
TAB написал: А чем лучше резать по каркасу: такой ножовкой или электролобзиком?
Реноватор ;) Самый чистый рез. Пила по гипскартону - минимум шума, у нас тоже есть два часа тишины в самое глупое время для рабочего дня. Лобзик для ГВЛ и аквапанели. В реальности обойным ножом, в зависимости от качества ГК, можно его прорезать.
jekasus, есть такой инструмент, но им резать вообще что либо, дорого получается. Прям таки золотой рез -).
jekasus
jekasus
Добрич
26.10.2019 в 12:55:45
qazwer написал: но им резать вообще что либо, дорого получается. Прям таки золотой рез -).
Дремель, Бош? У меня дешевый реноватор и тупо изпользовать для ГК и газобетона дорогие ножи. А и обыкновенно это старые протертые, в которых тонким диском сделал новые зубы.
fhntv написал: увы ... отлетает криволинейно
Не знаю, у меня получается ;)
Баш майсторът
qazwer
qazwer
26.10.2019 в 18:33:02
jekasus, ну под газобетон есть сабельная пила с соответствующим полотном, а вот гкл пилить легче лобзиком.. Просто не понимаю, как ты реноватором пилишь? Там же ход минимальный. Есть сегментные диски, те пилят очень не плохо, но всё равно медленно.
jekasus
jekasus
Добрич
26.10.2019 в 20:04:07
qazwer написал: ну под газобетон есть сабельная пила с соответствующим полотном
Штробы и вырезы в газобетоне под сантехнику в ванных - сабельная не сможет, перфоратор там лучше не надо. Штроборез есть, реноватор как помощник. В ГК лобзик при установке второго слоя может зарезать слой гипскартона, которым уже оформлены ниши. На маленькой нише это видно -
Баш майсторът
qazwer
qazwer
27.10.2019 в 00:04:44
jekasus, понятно. Не в промышленных масштабах пилишь -).
Эккард
Эккард
Волгоград
27.10.2019 в 08:09:52
jekasus написал: У меня дешевый реноватор и тупо изпользовать для ГК и газобетона дорогие ножи.
Не соглашусь. У меня тоже дешёвый вот этот https://ru.aliexpress.com/item/32882562711.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edYkeBfu, я раньше тоже пользовался дешёвыми и самодельными. Мешок их у меня. Но позже я купил попробовать вот такую пилку https://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-renovatorov-i-mfi/nasadki-dlya-mfi/pogruzhnoe-pilnoe-polotno-wood-and-nails-bosch-2608661781/ и не могу нарадоваться, хорошо пилит и не тупится, прям по профилю не жалко юзать, отличная пилка, всем советую. А вот такая же, но только по дереву при первом же соприкосновении с профилем потеряла половину зубов.
tolya21
tolya21
29.10.2019 в 12:16:42
Добрый день! Сколько ни искал, не нашел подробной инструкции, как установить дверь в гипсокартон без монтажной пены. Я купил усиленные профили. Потратил 5 тысяч р. Но если ставить дверь на пену, то смысла в этих усиленных профилях будет ноль. Поэтому хочу установить дверь на болтах, крепя дверную коробку прямо к усиленному профилю. Но тут уже встает вопрос, как визуально скрыть отверстия от болтов? Может есть какой-то добор или что-то подобное?
