Gonzzo
Gonzzo
Russia
19.12.2019 в 23:50:05
Здравствуйте. Слева утеплитель с профилем и ГКЛВ, справа штукатурка (продолжение). Как лучше сделать, дойти до угла ГКЛом и штукатуркой дойти до угла с ГКЛВ или не доконца дойти ГКЛВ (отступ 10 см.) и оштукатурить? Или ваш вариант? Угол делать с фасадной сеткой?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.12.2019 в 00:06:59
Gonzzo написал: Здравствуйте. Слева утеплитель с профилем и ГКЛВ, справа штукатурка (продолжение). Как лучше сделать, дойти до угла ГКЛом и штукатуркой дойти до угла с ГКЛВ или не доконца дойти ГКЛВ (отступ 10 см.) и оштукатурить? Или ваш вариант? Угол делать с фасадной сеткой?
Gonzzo, Утеплителя с профилем и ГКЛВ не видно на фото. Поэтому не совсем понятно о чём речь... То что я вижу- слева окно и простенок с напыляемым утеплителем. Видимо под подоконником и вдоль окна каркас с ГКЛВ? Продолжаете зашивку до колонны. Дальше (колонну) либо штукатурите, либо клеите ГКЛВ на Перлфикс, либо ГКЛВ на каркас... "Как лучше" зависит от ваших хотелок и возможностей... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Gonzzo
Gonzzo
Russia
20.12.2019 в 07:17:24
ИгорьPurnesh, вопрос именно с колонной, чтобы угол не треснул и т.д., как лучше сделать, ГКЛВ заподлицо с новой штукатуркой на углу или ГКЛВ на 10 см. меньше от угла и оштукатурить угол и 10 см. до ГКЛВ? Под подоконником ещё нет каркаса, по идее стены сначала нужно сделать, а потом парапет крепить к этим стенам.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.12.2019 в 08:44:40
Gonzzo написал: как лучше сделать, ГКЛВ заподлицо с новой штукатуркой на углу или ГКЛВ на 10 см. меньше от угла и оштукатурить угол и 10 см. до ГКЛВ?
Торцевой стык (вариант и рисунок №1) сложнее армировать от будущих трещин. Поэтому я бы выбрал вариант №2 А ещё лучше- колонну оштукатурить полностью. Или полностью оклеить ГКЛом.
AlexNsolo
AlexNsolo
20.12.2019 в 09:23:56
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Да уж, штукатурка с полной оклейкой - самое то.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
20.12.2019 в 14:01:31
AlexNsolo, ок, спасибо. Если приклеить с двух сторон ГКЛВ, угол чем обработать, серпянкой или спец. бумажной лентой?
Gonzzo
Gonzzo
Russia
20.12.2019 в 14:03:27
ИгорьPurnesh, ок, спасибо. Если приклеить с двух сторон ГКЛВ, угол чем обработать, серпянкой или спец. бумажной лентой?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.12.2019 в 15:35:35
Gonzzo, лента strait flex orange, на шпаклевку semin ce 78 серая крышка
Gonzzo
Gonzzo
Russia
20.12.2019 в 18:45:39
dmitrovski, подешевле есть вариант? 1000 р. за 2,7 метра...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.12.2019 в 19:19:00
Gonzzo написал: ИгорьPurnesh, ок, спасибо. Если приклеить с двух сторон ГКЛВ, угол чем обработать, серпянкой или спец. бумажной лентой?
Gonzzo, Серпянка вообще никак не держит от трещин. Наши маляры давно отказались от этого. Я не знаю какой у вас строительный рынок. Выбираете бумажную ленту для швов по ГКЛ (наши маляры предпочитают Курт). Можно так-же усиленную угловую ленту (с металлическими полосками). Но с ней надо уметь работать. Лучше узнайте у своих мастеров. Они будут отвечать за качество... :confused:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.12.2019 в 19:20:03
AlexNsolo написал:
AlexNsolo, А что не так? Или просто ляпнуть? :cool:
