Грэй
Грэй
23.02.2020 в 21:19:44
Gonzzo написал: как соединить между собой ГКЛВ и штукатуренную стену,чтобы не было в дальнейшем трещин
соединить, загладить(зашкурить), на стык наклеить бумажную ленту для швов. - трещин не будет.
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
09.03.2020 в 12:50:11
Делаю короб на потолке в комнате. Направляющие профиля установил и подошла очередь перемычек для листов. При наиболее удобной раскладке стыки горизонтальных листов в углу попадают на угол короба. При чем в том месте, где короб не будет крепиться к стене, т.к. за ним будет ниша для штор. На первом фото мой каркас, красным отмечен предполагаемый стык листов. второе фото из интернета взял, там показаны такие же стыки, но в уже обшитом варианте. Собственно вопрос, не увеличит ли такой стык возможность образования трещин на нем? Или это не критично?
ахалай
ахалай
Челябинск
09.03.2020 в 13:15:55
здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за материал? тему под это не хочу заводить, написал в "опознать материал?", двери 60-х годов разобрал, там было это, может звукоизоляция, может теплоизоляция.
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2020 в 13:18:58
ахалай написал: что за материал?
ДВП низкой плотности. Использовалось как звуко-, тепло- и виброизоляция.
Пыли от него. :D
ахалай
ахалай
Челябинск
09.03.2020 в 13:27:33
AndyMirror, спасибо огромное, запомню, удачи во всем мастерам.
Грэй
Грэй
09.03.2020 в 13:35:49
Гарыныч написал: вопрос, не увеличит ли такой стык возможность образования трещин на нем?
такой стык увеличивает вероятность образования трещин.
Гарыныч написал: Или это не критично?
Это критично в том смысле, что такой стык должен подвергаться критике со стороны мастеров. Возможно, что вы примите дополнительные меры для укрепления этого стыка, и трещин не будет, но критики вам всё равно не не избежать :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2020 в 20:36:19
Гарыныч написал: Собственно вопрос, не увеличит ли такой стык возможность образования трещин на нем? Или это не критично?
Критично.
Грэй написал: такой стык увеличивает вероятность образования трещин.
Я даже добавлю- гарантирует появление трещин.
Гарыныч, Вы когда-нибудь резали стекло? Трещина в 98% идёт как продолжение царапины или излома. На втором вашем фото красным отмечены и "царапины" и "излом" одновременно. Чтобы этого избежать листы пилятся "флажками", со стыком на следующем профиле (первое фото, левый нижний угол).
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2020 в 20:38:26
AndyMirror написал: ДВП низкой плотности. Использовалось как звуко-, тепло- и виброизоляция.
+1 У себя полы разбирал- под паркетом была эта дрянь в два слоя... :cool:
jekasus
jekasus
Добрич
09.03.2020 в 23:19:17
ИгорьPurnesh написал: Я даже добавлю- гарантирует появление трещин.
Я третий ;)
Гарыныч написал: При наиболее удобной раскладке
Тот кусок "гешки" или "флажка", который будет вырезан, должен быть по размеру короба, тогда его можно будет изпользовать где-то посередине короба - если хотите минимальные отходы по ГК.
Баш майсторът
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
10.03.2020 в 20:14:56
Ладно. С этим разобрались)) Какой минимально рекомендуемый нахлест "г-образной детали" от угла?
jekasus
jekasus
Добрич
10.03.2020 в 21:09:25
20см.
Баш майсторът
