DLG700
DLG700
14.05.2020 в 14:32:16
dmitrovski написал: Работа гипсокартонщика, это монтаж гипсокартона и заделка стыков. Шпаклевка, это работа маляров
А вот скажите мне, если я не хочу шпаклевать весь лист целиком, а хочу зашпаклевать только швы (со сведением горба на нет)? Маляры так шпаклевать не умеют, а гипсокартонщик обязан уметь. Или у нас опять своя специфика и так никто не делает? Ну тогда это просто глупо. Я себе только так и делаю. Результат не отличить от шпаклёвки по всей поверхности, а материала и времени уходит в несколько раз меньше. Короче я не знаю как у нас и что, но работа гипсократонщика - это каркас, листы, заделка швов, шпаклёвка, шлифовка - потому что эти часто одного технологического процесса. А вот валиком и кисточкой пусть работает маляр.
PS: И ещё добавлю. Знаете чем определяется мастерство гипсокартонщика в штатах? Умением заделывать швы! Сделать каркас и прикрутить листы любой дурак может. А вот заделать швы с первого раза так, чтобы они не отошли, не треснули со временем и чтобы их можно было зашпаклевать без шпаклевания всего листа - это мастерство.
DLG700
DLG700
14.05.2020 в 14:42:18
dmitrovski написал: Если вы самый знающий, то где в технологии кнауф при заделки кромок используют полимерные шпаклевки?
Ну, Кнауф не будет-же рекламировать конкурентов. У Кнауф все материалы хороши, кроме шпаклёвки. Даже эта их Pasta - тоже до Sheetrock не дотягивает никак. Не умеют, что делать. Я не знаю как вы мучаетесь с их гипсовыми шпаклёвками. Я попробовал разок, никакого удовольстия не получил. Я понимаю, можно натыркаться и всё такое, но всё равно, удовлетворения от работы нет. А с Sheetrock одно удовольствие работать. И в этом смысле мне глубоко до фонарая чего там Кнауф советует. Sheetrock шпаклёвка существует уже лет 50 как минимум и в некоторых странах только её и используют абсолютно все. Лично мне другой не надо.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.05.2020 в 15:15:02
DLG700 написал: Я себе только так и делаю. Результат не отличить от шпаклёвки по всей поверхности,
Один зак решил что за укладку мозаики в 2 м.кв. слишком много платить плиточнику и сделал сам. Потом хвастался как всё было тщательно (1неделю) выполнено и затёрто. Любой кто заходил потом в ванную спрашивал- "Что за безрукое, безглазое чудо здесь побывало?" Но зак очень гордился своим "произведением искусства"! Ведь это он сам себе всё сделал...
DLG700 написал: Все листы Кнауф (серые). Отличные листы. Никаких проблем не заметил. Покупал в Фамаркете. На потолок пойдут те-же листы без вопросов.
Да хоть из Укр-гипса можете себе лепить... Я думаю не только о своём удобстве при монтаже, но ещё и о малярах идущих за мной. А так-же о заказчиках которые потом будут эксплуатировать мою работу. И мне наплевать на чьи-то там ожидания на мои "обязательства" от капризуль. "Сам придумал- сам обиделся!" У нас есть личные договорённости о порядке работ. Они оговариваются "на берегу". А если кто-то хочет "как в Америке"- пусть в Америке это и требует. Мы в России.
Мой опыт к Вашим услугам!
DLG700
DLG700
14.05.2020 в 15:19:40
ИгорьPurnesh написал: Что за безрукое, безглазое чудо здесь побывало?"
Дорогой мой грубиян и невежда. Я монитровал гипсокартон, когда о нём ни в СССР, ни в России и не слышали даже. Вы свои работы покажите, так чтобы и на каркас можно было посмотреть и на то как шурупы закручены и как лента положена. Я более чем уверен, что это я у вас найду косяки. Мастер, блин. Прораб вы, а не мастер, в самом плохом смысле этого слова.
oversun
oversun
14.05.2020 в 15:45:28
DLG700,
Сплошное шпаклевание выполняется для того, чтобы свойства поверхности под покраску были везде одинаковые. Если Вам не требуется высококачественная покраска, то можно обойтись.
DLG700
DLG700
14.05.2020 в 16:11:55
oversun написал: Если Вам не требуется высококачественная покраска, то можно обойтись.
Внимательней читайте, вопрос был совсем не об этом. А насёт качественной покраски, вот частенько я это слышу. А вы лично пробовали зашпаклевать лист так, как я описал и потом покрасить? Нет, не пробовали. Попробуйте сначала, а потом будетe о качественной покраске говорить. Толькo конечно, как и в любом деле, уметь надо. С первого раза ничего хорошего не получится. А если хочется совсем уж эталонного результата, то надо применять грунт (primer) под покраску. Только не ту белую жижу, которую у нас все мажут на всё, что попало, а специальный грунт под покраску (он напоминает краску по консистенции, но это не краска, a именно primer). Его у нас почти невозможно найти, но если постараться, то найдёте у специализированных импортёров.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.05.2020 в 16:24:54
DLG700 написал: он напоминает краску по консистенции, но это не краска, a именно primer
не ну в принципе норм идея вместо закидывания шпаклей и шкурения при условии наличия плоскости залить все стартовой "краской - праймером" и сверху еще дать минимум два слоя финиша можно тогда праймером не париться просто накинуть базу А или С смотря под цвет какой тот же результ будет за отсутствием подлой шпакли в слое - гораздо надежнее !
oversun
oversun
14.05.2020 в 16:30:37
DLG700,
Гуглите "шпаклёвка Q4", изучайте. На данном этапе Вы просто буквогенератор.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.05.2020 в 16:34:39
oversun написал: шпаклёвка Q4
вопрос дискутабельный потому что нет "покраска кью4" ;) обычная история - шпаклевание до потери пульса и гладкости а потом покрас " в капельку" или еще каким либо подобным образом и смысл ? автор прав с точки зрения производительности - накатить промслой и хватит
oversun
oversun
14.05.2020 в 16:41:01
fhntv, Q4 это и есть подготовка под высококачественную покраску по европейским нормам. Для туземцев сойдёт и так, я согласен.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.05.2020 в 18:49:03
DLG700 написал: Дорогой мой грубиян и невежда. Я монитровал гипсокартон, когда о нём ни в СССР, ни в России и не слышали даже.
Бедный вы несчастный, недалёкий хвастунишка. Много вас таких здесь побывало диванных знатоков!.. Вы даже не мастер и не любитель... Вы проходимец натаскавший инфы в ютубе. Если у самого ума не хватает, подскажу- заходите в альбомы и видите фото процесса работ. От и до. ПыСы- гипсокартон монтировался в СССР когда вас ещё и в планах не было!.. Знаток! :net: :killyourselfbywall:
