Галилей
Галилей
23.10.2020 в 20:29:59
Народ, у меня вопрос по ГКЛ профилю, какой толщины профиль можно использовать на потолке и на стенах под обшивку ГКЛ. Можно ли использовать тот, что для стен на потолке, или все таки лучше купить потолочный, имеет ли смысл экономить?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.10.2020 в 20:47:01
Галилей написал: Можно ли использовать тот, что для стен на потолке,
Можно и стеновой на потолок. (П131)
Галилей написал: лучше купить потолочный, имеет ли смысл экономить?
На чём? Пространство? Это вы нам скажите... Чем "толще" профиль, тем больше возможности для звукоизоляции и прокладки инженерки (электрика, сантехника). :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.10.2020 в 01:03:33
Галилей написал: Народ, у меня вопрос по ГКЛ профилю, какой толщины профиль можно использовать на потолке и на стенах под обшивку ГКЛ. Можно ли использовать тот, что для стен на потолке, или все таки лучше купить потолочный, имеет ли смысл экономить?
Галилей, а вы толщину металла имеете ввиду или размеры профиля?
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2020 в 13:09:32
Галилей написал: имеет ли смысл экономить?
Самый лучший способ экономии это ничего не делать. ;)
Галилей написал: все таки лучше купить потолочный
Лучше, конечно, использовать материалы по назначению. Делать тоже надо качественно, иначе не стоит и начинать.
AndronKV
AndronKV
28.10.2020 в 16:16:06
Галилей, Не вижу смысла экономить в этом, посмотрел цены на авито, профиль стоит совсем не дорого. А вообще, все завист от толщины профиле. На потолке обычно применяют профиль толщиной не меньше 0,55 мм, на стенах может быть и 0,25, на потолке он даже под собственным весом прогнется.
Heuer
Heuer
31.10.2020 в 21:56:21
Здравствуйте! Вопрос по гипсокартону, 7 дней назад сделана полусухая стяжка пола + досыхает гипсовая штукатурка (влажно). Можно ли начинать работы с влагостойким гипсокартоном (короба в санузлах)?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.10.2020 в 21:57:54
Heuer, Можно.
Денис Лобко
Денис Лобко
16.11.2020 в 22:30:38
Добрый вечер, уважаемые знатоки. Вопрос по гиспокартону Кнауф Сапфир от домашнего мастера уровня "золотые руки из жопы".
Купил себе такой для звукоизоляции и перегородок. Первый слой, значит, ГВЛ 10мм, а второй слой, внешний, этот самый Сапфир. Профиль на потолке тоже Кнауф, 0,6мм. И шурупы купил фирменные, XTN для Сапфира, с обратной резьбой, всё как надо (для ГВЛ тоже купил рекомендуемые). Но, с..ка, что характерно, каждый четвёртый-пятый шуруп не хочет закручиваться заподлицо. Если работать битой с ограничителем (этакое жабо на бите), то как повезёт - то ли вкрутит как надо, то ли будет торчать на миллиметр. Если пытаться закрутить битой без ограничителя, то вроде как некоторые докручиваются, причём некоторые при этом явно прорывают картон. А с некоторых бита просто слетает и сминает грани (грёбаный PH2).
Расскажите, ув. мастера, как правильно монтировать гипсокартон "Сапфир"? Под ним первым слоем Кнауф ГВЛВ 10 мм, вообще никаких проблем не было, закрутил всё битой "с воротником" без единой проблемы. Может надо биты какие хитрые (кстати, какие, а то у меня бита без воротника после 20 шурупов смятая к чертям)? Шуруповёрт мощный, если что, по паспорту якобы 40 Н*м (мощный, руки выкручивает). Как вы справляетесь, чтобы все шурупы были аккуратно заподлицо, да ещё и такими масштабами? Сегодня за пару часов прикрутил на потолок один лист (естественно, с подъёмником), на 40 шурупов штук 5-6 криво-косо-торчат, да ещё и устал так, как будто толкал ж/д состав с углём весь день.
Не дайте помереть дураком, поделитесь опытом.
AndyMirror
AndyMirror
16.11.2020 в 22:49:00
Денис Лобко написал: Не дайте помереть дураком, поделитесь опытом
Если вы в гвлв закрутили, то в сапфир это плёвое дело.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.11.2020 в 22:53:41
Денис Лобко, не получается, т.к. первый слой гвл. Вы этими двумя слоями решили добиться звукоизоляции? Капркас п112, п113 на виброподвесах без доп.звукоизоляции?
Денис Лобко
Денис Лобко
16.11.2020 в 23:04:58
AndyMirror написал: Если вы в гвлв закрутили, то в сапфир это плёвое дело.
В ГВЛВ вообще без проблем, фактически первый слой без единого косяка.
dmitrovski написал: Денис Лобко, не получается, т.к. первый слой гвл.
А как же быть? Неужели так никто не делает, ГВЛ10+ГКЛ12,5?
dmitrovski написал: Вы этими двумя слоями решили добиться звукоизоляции? Капркас п112, п113 на виброподвесах без доп.звукоизоляции?
Каркас одноуровневый п113 (для экономии высоты потолка), но на самодельных виброподвесах (внутри подвесов Силомер 110 25 мм). Естественно, в каркас напихана минеральная вата Роквул Акустик Баттс. Швы первого слоя загерметизированы, по периметру два слоя ленты Вибростек-чего-то там.
