Грэй
Грэй
25.11.2020 в 17:06:14
Ольга F orc написал: Мастер выполнил 3 слоя под покраску и уверяет, что это нормальная картина итога. В поем понимании гипрок должен стать весь белым, или это тоже допустимо перед покраской?
Это нормальная картина перед окраской. Краска должна закрыть тёмные места, всё должно закраситься ровно..
евгений78 написал: а как это три слоя там может быть?
А очень просто, -После ошкуривания от трёх слоёв полтора осталось :)
Ольга F orc написал: он настаивает, что эти 3 слоя прекрасно лежат и проплешины и не проблема.
Ольга F orc написал: Буду звать независимого эксперта,
Ольга, ну зачем вдруг так сразу! Попросите мастера покрасить какой- нибудь участок. И вы увидите, укрывает краска эти места или нет. Делов - то!
Ольга F orc написал: нагрел меня на 25 квадратов
А вот это, - ай-яй яй! Нехорошо!
AndyMirror
AndyMirror
25.11.2020 в 17:13:51
Денис Лобко написал: Загадко
Никакой загадки, причина именно в вас.
Денис Лобко написал: не докручивает 5 мм до листа, начинает муфта визжать
Значит вы не давите или ещё что-то, вот если бы шляпку не мог вкрутить, то можно понять.
Так что учитесь закручивать.
AndyMirror
AndyMirror
25.11.2020 в 17:17:39
Ольга F orc написал: площадь помещений посчитал с учётом дверей и окон. Те нагрел меня на 25 квадратов)
:D Зато и ценник 800 рублей. ;)
Ольга F orc написал: Явно, не мой месяц в ремонте
Вам шашечки или ехать? Вопрос о том как покрашено решается после покраски и тогда же платятся деньги. Смотреть надо при боковом освещении, косой свет. А как там мастер добивается результат это его дело.
Ольга F orc
Ольга F orc
25.11.2020 в 18:12:01
AndyMirror, а 800 рублей это мало? Я не думала, что 800 рублей за такую работу мало, дешевле не искала. Согласились по отзывам соседей) Я же не говорю, что мастер не прав, как раз и хотелось разобраться. Потому что сталкиваюсь впервые с такой «зеброй-шпаклёвкой», а все кто видел из других мастеров говорят, что на 3 слоя и под покраску это точно не тянет. С учётом работы ещё по мокрой грунтовке
Ольга F orc
Ольга F orc
25.11.2020 в 18:13:42
AndyMirror, Вы просто единственный кто сказал, что так результат под краску на 3 слоя это нормально)И, кончено, мне как профану в этих вопросах хотелось бы отдавать деньги за хороший результат
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.11.2020 в 20:05:15
Ольга F orc, Не знаю ни одного маляра, который оценивал-бы свою работу в количество слоёв шпакли, а не в тщательность подготовки под финишное покрытие. Есть подготовка под обои или различную декоративку, а есть под покраску. И там может быть от 2-х слоёв, до бесконечности. Проверяйте (как уже отмечено выше) при косом свете (боковое освещение). После первого слоя краски всегда есть возможность поправить небольшие огрехи в шпаклёвке. Перекроет-ли краска проплешины? зависит от плотности краски, цвета, и количества слоёв. Если у вас планируется просто светлый цвет, то может и перекроет за 3 слоя... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
25.11.2020 в 21:45:30
Ольга F orc написал: AndyMirror, Вы просто единственный кто сказал, что так результат под краску на 3 слоя это нормально
Это где я такое написал?
AndyMirror написал: Вопрос о том как покрашено решается после покраски
:popcorn
Ольга F orc
Ольга F orc
25.11.2020 в 22:12:13
AndyMirror, видимо не так поняла, извините) Прикладываю итог)
AndyMirror
AndyMirror
25.11.2020 в 22:36:33
Ольга F orc, ниши, конечно, за гранью, а плоскость красить надо, может у него секрет какой и краска ровно ляжет.
jekasus
jekasus
Добрич
25.11.2020 в 22:49:08
Ольга F orc написал: Прикладываю итог)
Понятно, он красить не будет... На потолке нет шпаклевки - один слой заполнения швов, и один-два микронных сдира шпателем/на 4 фотке в отверстии под скрытое осветление видно/. Уголка на скрытой нише тоже нет, на стенах вероятно обои?, но гипсовые "сопли"...
Грэй написал: А очень просто, -После ошкуривания от трёх слоёв полтора осталось :)
Нет там шкуры.
Баш майсторът
Ольга F orc
Ольга F orc
27.11.2020 в 14:55:09
jekasus, на стенах будет краска) Шкурила после каждого слоя, вроде
