Dakar 1
Dakar 1
19.05.2021 в 09:51:26
ИгорьPurnesh написал:
Поэтому крепить плинтус только на фиксированную поверхность! Ленту обрезать после окраски плинтуса!
ИгорьPurnesh, В нашем случае значит надо клеить к потолку. Вы так уже далали? Край который прилегает к стене не топорщится? Плотно прилегает?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.05.2021 в 14:19:43
Dakar 1, В нашем случае значит надо клеить к потолку. :(
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.05.2021 в 11:20:51
Dakar 1 написал: В нашем случае значит надо клеить к потолку. Вы так уже далали?
Нет. Я так не делал. Очень многое зависит от формы плинтуса.
Dakar 1 написал: Край который прилегает к стене не топорщится? Плотно прилегает?
Вы сейчас пытаетесь изобрести велосипед, и при этом спрашиваете "а вот эта шестерёнка, которую я только что выточил, будет работать?" Я не видел ваших стен и потолка. Я не видел вашего плинтуса... Хрустальный шарик давно сломался...
Я могу только представить себе, что у вас там сейчас, и что вы хотите получить в итоге. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Dakar 1
Dakar 1
24.05.2021 в 09:15:39
ИгорьPurnesh, Обычный плинтус примерно 5 см высотой. Мы еще не купили. Поэтому от ваших советов будет зависить выбор. Пока думаю про самый простой из полистирола. Но может другой надо? Пожалуйста представьте - Кирпичный дом. Выровненные стены Ротбандом и наверное Ветонитом. И гипрочный потолок. Комната прямоугольная 20м2. Высота потолков 2.5м. Никто из мастеров с кем я общался не использовал Тренфикс. А заклеивают и проклеивают и промазывают все стыки. Вот и приходится изобретать велосипед. Вы же работали с Тренфикс. Использовали для разделения потолока и стены? И не клеили потом галтель? Как у вас стык потолок-стена был оформлен? Может фото есть?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2021 в 10:20:52
Dakar 1, Вы же работали с Тренфикс. Использовали для разделения потолока и стены? И не клеили потом галтель?, если включить здраввй смысл, то зачем под галтелями теневой шов!?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.05.2021 в 21:56:52
dmitrovski написал: Dakar 1, Вы же работали с Тренфикс. Использовали для разделения потолока и стены? И не клеили потом галтель?, если включить здраввй смысл, то зачем под галтелями теневой шов!?
dmitrovski, Вы часто видели под галтелями (с примыканием стена-потолок) "теневой шов"? Я ни разу... :confused:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.05.2021 в 22:03:47
Dakar 1 написал: Вы же работали с Тренфикс. Использовали для разделения потолока и стены?
Да, работал. Да, использовал. Но потолок собирал "Я", а малярку выполняли "мои" маляры. Что сделано у вас я не знаю, и как оно выполнено мне тоже не известно... Верите вы или нет, но одну и ту-же технологию разные руки делают с разным результатом!.. :confused:
Dakar 1 написал: не клеили потом галтель?
Нет. С галтелью Тренфикс ещё не использовали. На фото эта лента вообще не заметна. Трещина при неподвижной конструкции выглядит как тень, как "волосинка"...
Dakar 1 написал: Как у вас стык потолок-стена был оформлен?
Обычно заполняется акрилом и красится... :yu: Но вы хотите придумать что-то новое. Пожалуйста, я могу рассказать только о своём опыте, или услышать ваш.
Dakar 1
Dakar 1
25.05.2021 в 13:18:56
ИгорьPurnesh, Можно я вас еще помучаю вопросами? Еще один подход. Если я хочу отделить потолок от стены лентой Тренфикс, то Тренфикс должен быть на стене и в момент поклейки галтели, и когда потолок с галтелью красится. Так? И только когда с покраской закончено можно Тренфикс отрезать и приклеить обои. Правильно? А если Тренфикс срезать до приклейки галтели тогда весь смысл испльзования Тренфикс теряется? А вот про еще обои. Они же обычно клеятся в плотную к галтели. И наверное приклеиваются к галтели тоже, хоть и не намеренно. И тогда сцепление стены с потоком будет по обоям. В иделе наверное надо бы отступить 2мм от галтели? Но это наверное не реально сделать ровно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.05.2021 в 15:47:49
Dakar 1,А вот про еще обои. Они же обычно клеятся в плотную к галтели. И наверное приклеиваются к галтели тоже, хоть и не намеренно., вы чего все придумываете? Обои клеятся с заходом на галтели затем подрезаются по шпателю. Никакой трен фикс под галтелями не нужен. Лента разделяет унифлот, которым заделывают фаску на гсп, со стеной, так как фаска имеет глубину 8мм, а ширину 5мм.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.05.2021 в 19:29:32
Dakar 1 написал: Тренфикс должен быть на стене и в момент поклейки галтели, и когда потолок с галтелью красится. Так? И только когда с покраской закончено можно Тренфикс отрезать и приклеить обои. Правильно? А если Тренфикс срезать до приклейки галтели тогда весь смысл испльзования Тренфикс теряется?
Правильно.
Dakar 1 написал: А вот про еще обои. Они же обычно клеятся в плотную к галтели. И наверное приклеиваются к галтели тоже, хоть и не намеренно. И тогда сцепление стены с потоком будет по обоям. В иделе наверное надо бы отступить 2мм от галтели? Но это наверное не реально сделать ровно.
Неправильно.
dmitrovski написал: Обои клеятся с заходом на галтели затем подрезаются по шпателю.
Вот это правильно. Остатки обойного клея убираются. И получается что обои прикрывают технологическую щель образовавшуюся с помощью Тренфикса. Прикрывают, а не склеивают. И если у вас всё-таки будут какие-то подвижки потолка или стен, трещины не будут переходить с одной плоскости на другую...
Dakar 1
Dakar 1
28.05.2021 в 12:42:27
Спасибо за подробные объяснения! А глатель в таком случае красят до поклейки обоев или после? Если клей стирать с покрашенных галтелей не останется-ли пятен?
