ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.05.2021 в 16:37:00
Dakar 1 написал: А глатель в таком случае красят до поклейки обоев или после?
А вы как думаете? Сможете защитить обои от покраски? ;) Галтели бывают разные, даже такие, которые только из краскопульта можно прокрасить!..
Dakar 1 написал: Если клей стирать с покрашенных галтелей не останется-ли пятен?
Смотря какой клей, как (и чем стирать), и чем покрашены галтели... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
DmitryB
DmitryB
29.05.2021 в 09:18:24
Друзья, Для заделки сантехниши использую Аквапанель. Изучил техничку на данный материал — нигде не нашёл упоминания о том, какую сторону сторону использовать в качестве лицевой (гладкую с надписью или шершавую без неё). Меж тем помню, что на форуме встречал утверждение, что лицевая сторона — сторона с надписью. Аквапанель планирую зашпаклевать Ротбандом, им оштукатурена ванная комната. Наверное адгезия Ротбанда будет лучше к шершавой стороне?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.05.2021 в 12:36:58
DmitryB, Аквапанель планирую зашпаклевать Ротбандом, им оштукатурена ванная комната. Наверное адгезия Ротбанда будет лучше к шершавой стороне? :killyourselfbywall:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.05.2021 в 12:50:20
DmitryB, не выдумывайте пожалуйста велосипед. Зайдите на сайт Кнауф, там написано какие материалы использовать для Аквапанелей... Пысы: Ротбанд не шпаклёвка!!!
DmitryB
DmitryB
29.05.2021 в 13:10:51
ИгорьPurnesh, штукатурить проем размером с «гулькин нос» цементной смесью в стене оштукатуренной Ротбандом? В описании Аквапанели: «Материал представляет собой основание под любой вид финишной отделки: плитку, декоративную штукатурку, обои, окрашивание, облицовку декоративными материалами». Описание Ротбанд: «Универсальность материала — одновременное оштукатуривание и шпаклевание». «Рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых панелей».
Грэй
Грэй
29.05.2021 в 13:38:04
DmitryB, вы правильно понимаете,
  • шпаклевать лучше с шершавой стороны.
DmitryB написал: Описание Ротбанд: «Универсальность материала — одновременное оштукатуривание и шпаклевание».
при этом, в описании написано. что слой ротбанда, не должен быть меньше 5 мм. А это отнюдь не та толщина, которой обычно наносят шпаклевку. Конечно, за неимением нормальной шпаклёвки, можно и Ротбандом шпаклевать, но только под окраску - плитку клеить на тонкий слой Ротбанда не советую.
DmitryB
DmitryB
29.05.2021 в 14:21:54
Грэй, слой шпатлёвки как раз будет в районе 5мм (зашпатлюю торчащие головки шурупов и выровняю заподлицо с остальной плоскостью стены). Нормальная шпатлёвка есть, ей уже будет обрабатываться вся плоскость стены с нишей, гидроизолироваться и подготавливаться под укладку плитки. На профиль (каркас под Аквапанель) надо что-то наносить, например, силиконовый герметик и тд, чтобы был «плотный» прижим?
jekasus
jekasus
Добрич
29.05.2021 в 16:26:53
DmitryB написал: слой шпатлёвки как раз будет в районе 5мм
Плиточным клеем не судьба, это сделать?
Баш майсторът
DmitryB
DmitryB
29.05.2021 в 17:02:12
jekasus написал: Плиточным клеем не судьба, это сделать?
Имеем стену заштукатуренную ротбандом размером 3 м на 2 м, в ней сантехниша размером 1 м на 0.5 м закрытая аквапанелью. Хотел вывести плоскость единообразно заподлицо одним материалов и в дальнейшем готовить ее к укладке плитки. Считаете, что лучше выводить плоскость разными материалами?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.05.2021 в 17:19:54
DmitryB, почему аквапанель утоплена? Дайте фото! Толщина аквапанели? Возьмите гвлв 12.5. Ничего не понятно
Грэй
Грэй
29.05.2021 в 17:43:07
DmitryB написал: Грэй, слой шпатлёвки как раз будет в районе 5мм
тогда можно.
