Грэй
Грэй
29.05.2021 в 17:45:05
DmitryB написал: Считаете, что лучше выводить плоскость разными материалами?
я считаю, что плоскость надо выводить тем, что имеется в наличии. "-вы полагаете, всё это будет носиться?" " -я полагаю, что всё это следует шить" (песня)
DmitryB
DmitryB
29.05.2021 в 18:26:46
dmitrovski,
Толщина аквапанели 8. Справа отливал часть простенка в опалубке, заодно планировал заштукатурить, как и слева, ротбандом.
DmitryB
DmitryB
29.05.2021 в 18:34:32
Грэй написал:
DmitryB написал: Грэй, слой шпатлёвки как раз будет в районе 5мм
тогда можно.
Грэй, ОК!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.05.2021 в 18:49:51
DmitryB,
DmitryB написал: dmitrovski,
Гипсоволокно 12.5 и не надо ничего придумывать. Геберит какую толщину рекомендует (зашить инсталяцию)?
DmitryB
DmitryB
29.05.2021 в 19:20:47
dmitrovski, в наличие есть аквапанель 8. Какой резон покупать гвлв 12.5? (рассуждал тут таким образом: над бачком находится узел ввода ГВС/ХВС, если потечет, то на внутреннюю Аквапанель, ниша отделана ЦПС, а общий стояк закрыт ГКЛВ, чтобы если чего... туда пошло). Это не инсталляция, а сливной бачок скрытого монтажа, требований по толщине зашивки нет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.05.2021 в 19:58:50
DmitryB, тогда обьясните, почему каркас сделан на 13мм, а не на 8мм глубже стены ?
DmitryB
DmitryB
29.05.2021 в 23:51:46
dmitrovski, изначально делал каркас под панель 12.5, но не учёл того момента, что профиль по периметру криволинейный (не под 90 градусов углы), поэтому и спрашивал выше «На профиль (каркас под Аквапанель) надо что-то наносить, например, силиконовый герметик и тд, чтобы был «плотный» прижим?» В итоге решил закрыть панелью 8 плюс слой шпатлёвки, как самый оптимальный вариант выхода из ситуации. У меня нет опыта, стараюсь подходить к работе творчески.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.05.2021 в 20:30:43
DmitryB написал: У меня нет опыта, стараюсь подходить к работе творчески.
Тогда послушайте специалистов, и используйте подходящие для вас материалы. Уж лучше тогда вместо Ротбанда использовать плиточный клей.
Мой опыт к Вашим услугам!
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
02.06.2021 в 08:49:58
Всех приветствую. Мастера, если не сложно, подскажите. Делаю ремонт сам. Сделал гипсокартонные конструкции что на фото. Все это дело нужно подготовить под покраску, т.е. буду клеить стеклохолст. Собственно вопросы, как все это дело начинать шпаклевать\проклеивать!?
  • Сначала заделывать швы с установкой уголков/лент, а потом сверху клеить стеклохолст до уголков и с заходом на стены? Или заделать все швы, например фугеном, прошпаклевать в идеал, вкруг приклеить стеклохолст с заходом на стены, а сверху уже на шпаклевку посадить уголки?
  • Обязательно ли стык гипсокартона со стеной армировать лентой, или просто шов прошпаклевать, и армировкой будет служить только стеклохолст!? А то стены уже прошпаклеваны, и не хотелось бы потом весь этот бутерброд (армирующая лента и стеклохолст) на стене стягивать шпаклевкой.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2021 в 09:15:30
mer1k@bk.ru, я бы заменил гипсокартон, вы его весь убили. На углах не оставляйте заводскую кромку. Сопряжения стена гипс через трен фикс.
Сибиряк
Сибиряк
02.06.2021 в 10:16:40
чем раздражает кромка на углах?
