mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
02.06.2021 в 10:33:49
dmitrovski написал: mer1k@bk.ru, я бы заменил гипсокартон, вы его весь убили. На углах не оставляйте заводскую кромку. Сопряжения стена гипс через трен фикс.
dmitrovski, не хотел все расписывать, но догадывался что об этом напишут)) Был первый опыт, сам собирал, и знал все косяки, и края все поломаны, и саморезов много утопленных. Нанял я рабочих все это дело зашпаклевать как положено. В итоге установили уголки так, что всю геометрию конструкций мне нарушили. Психанул, все разломал, и теперь собираю заново с учетом ошибок. Про заводскую кромку тоже не совсем понял, какие последствия? Ну и вопрос со стеклохолстом меня конечно больше интересует
Сибиряк
Сибиряк
02.06.2021 в 10:49:03
сначала перф углы потом стеклохолст.
Сибиряк
Сибиряк
02.06.2021 в 10:51:45
начинать с боковых частей монтировать гкл помоему проще
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
02.06.2021 в 12:03:30
Сибиряк написал: начинать с боковых частей монтировать гкл помоему проще
Сибиряк, конечно проще, я так и собирал, и собираю)
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
02.06.2021 в 12:07:54
Сибиряк написал: сначала перф углы потом стеклохолст.
Сибиряк, а не получится так, что бутерброд из стеклохолста и шпаклевки будет толще, чем сам угол уголка?) Если будет толще, то шпаклевой придется формировать дополнительный угол поверх перфорированного уголка, и соответственно, небольшой удар например ножкой стула, этот угол отколет!?
Сибиряк
Сибиряк
02.06.2021 в 13:19:28
mer1k@bk.ru написал:
mer1k@bk.ru, на фото наоборот- сначала тырчик
Сибиряк
Сибиряк
02.06.2021 в 13:21:22
mer1k@bk.ru, у меня ребро жесткости угла остается открыто
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
02.06.2021 в 13:38:23
Сибиряк написал:
Сибиряк, ну раз так, то это отлично, погляжу
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
02.06.2021 в 13:41:37
Сибиряк написал:
Сибиряк, если вы про это фото ссылка , то это разбор. Фуген как камень, тяжело добраться до саморезов, поэтому решил просто разломать боковины, а торец снять вместе с профилями
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2021 в 14:06:11
mer1k@bk.ru, Про заводскую кромку тоже не совсем понял, какие последствия? , что вы будете использовать (арочный пластиковый уголок или ленту композитную) плоскость должна быть ровной. Не надо утапливать уголок, сначала идет плук, а вверху на закруглении, обрезная, как так? Есть технология, вы и спрашиваете совета как сделать, если для вас нет разницы, то и остальное делаете как счетаете нужным
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
02.06.2021 в 15:14:22
dmitrovski написал: mer1k@bk.ru, Про заводскую кромку тоже не совсем понял, какие последствия? , что вы будете использовать (арочный пластиковый уголок или ленту композитную) плоскость должна быть ровной. Не надо утапливать уголок, сначала идет плук, а вверху на закруглении, обрезная, как так? Есть технология, вы и спрашиваете совета как сделать, если для вас нет разницы, то и остальное делаете как счетаете нужным
dmitrovski, я то только ЗА как правильно сделать. Просто походу не совсем понимаю о чем речь. Сначала подумал про заводской плук, который примыкает к стенам. А сейчас, как понимаю, речь идет про места что указаны на фото!? Вот там я на боковинах и верхней части сделал запилы 45 градусов, а торцовый дуговой лист просто обрезной. Это как раз и не правильно?
