dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2021 в 15:44:23
mer1k@bk.ru, Это как раз и не правильно? , правильно. Мне показалось, что торцевом куске гсп плук
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.06.2021 в 19:27:30
mer1k@bk.ru, Всё у вас собрано правильно. Поверьте самому капризному на форуме монтажнику ГКЛ... :flirt
Закладные под натяжной потолок не забыли? ;)
По вашим вопросам о последующем этапе работ- вам нужно определится чем именно будете армировать наружные углы. Есть два варианта: лента армировочная (как обычная перфорированная, так и армированная металлом) ; префорированные уголки под шпаклёвку (металл или пластик).
Лично мы давно отказались от "лишней защиты" в виде армирования внешнего угла. Слишком трудозатратно восстановление (сбитый металл тянет за собой весь угол, а у бумаги надо подправить только место удара). В общем - армированные углы удобны малярам, но не удобны при эксплуатации...
Внутренние углы проклеиваются бумажной лентой (если не нарушать технологию, то лента вдавливается в слой Унифлота или Фугена).
mer1k@bk.ru написал: стены уже прошпаклеваны, и не хотелось бы потом весь этот бутерброд (армирующая лента и стеклохолст) на стене стягивать шпаклевкой.
А теперь придётся! Либо как написано выше
dmitrovski написал: Сопряжения стена гипс через трен фикс.
и будет у вас "запланированная" аккуратная трещина.
mer1k@bk.ru написал: армировкой будет служить только стеклохолст!?
Нет. Стеклохолст вообще не армировка! Это ДЕКОРАТИВНАЯ защита от мелких трещин в слое шпаклёвки, но не дышащих или усадочных! В любом случае, сперва выравнивается поверхность, затем клеится "паутинка". Вам паутинка вообще не нужна! Здесь можно много понаповторять про стеклохолст, но вам лучше будет зайти в тему к малярам, там часто этот вопрос поднимается.
Пысы: Халтурный лайфхак- Под коробом горизонтальным будут шкафы вплотную к коробу? Там можете не армировать лентой стык со стеной он всё равно не будет виден... ;)
Пысы2:
mer1k@bk.ru написал: сверху уже на шпаклевку посадить уголки?
Только если пластиковые, декоративные 50х50. :clapping (прошу прощения, не удержался... :sorry: )
Мой опыт к Вашим услугам!
Сибиряк
Сибиряк
03.06.2021 в 00:14:26
dmitrovski, технологии от производителя это обглоданный труп :)
Сибиряк
Сибиряк
03.06.2021 в 00:16:30
ИгорьPurnesh, в данном случае закладные не нужны
Сибиряк
Сибиряк
03.06.2021 в 00:19:43
силиакрил убирает вышеописанные геморои
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
03.06.2021 в 07:40:19
ИгорьPurnesh написал: Закладные под натяжной потолок не забыли?
Не забыл. Вверху если глянуть на кучу саморезов (2, 3 ряды), это и есть закладные.
ИгорьPurnesh написал: В общем - армированные углы удобны малярам, но не удобны при эксплуатации...
Справа от конструкции планируется обеденный стол, и максимум чем можно сбить перфо уголок, это наверно, если хорошенько долбануть ножкой стула, что маловероятно. По крайней мере у тещи (такая же конструкция, и такая же планировка) стоит на месте уже больше 10 лет. А бумажный уголок я думаю больше вероятность в таких условиях испортить!? Вообще думал делать так: на дугу посадить арочный профиль, а на прямом участке уже металл. Это нормально? Или целиком арочный вести? По крайней мере "специалист", которого я выгнал, так делал. Почему не делал полностью арочным, обосновал тем, что арочный на прямом участке поплывет...Но я например планирую посадить все на нержавеющие\оцинкованные степлерные скобы.
А как на дуге используется лента? Режется типа как арочный профиль?
ИгорьPurnesh написал: В любом случае, сперва выравнивается поверхность, затем клеится "паутинка". Вам паутинка вообще не нужна!
Об этом я как-то тоже задумывался. Как понимаю, если хорошо армировать все углы и швы, то смысла то особо и нет в паутинке на гипсокартоне. А вот если на стенах под покраску, то тут наверно как раз стеклохолст и стоит лепить...!? Ещё момент такой. В нашем колхозе, спрашивая бумажную ленту для швов ГКЛ, продавцы лупят глаза. О таком не знают и не слышали. Есть только углоформирующие ленты. Или ими как раз швы и заделывают? Собственно это и стало причиной использовать паутинку, хочется обезопасить конструкции от трещин на швах.
ИгорьPurnesh написал: Пысы: Халтурный лайфхак- Под коробом горизонтальным будут шкафы вплотную к коробу? Там можете не армировать лентой стык со стеной он всё равно не будет виден..
Будет виден. До шкафов около 18см. Поэтому планировал стеклохолст на эти 18см и спустить.
ИгорьPurnesh написал: Только если пластиковые, декоративные 50х50. :clapping (прошу прощения, не удержался... :sorry: )
Ничего страшного, в глубине души понимал что это бред, но мало ли)))
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2021 в 09:00:01
Сибиряк написал: ИгорьPurnesh, в данном случае закладные не нужны
Сибиряк, Ух ты!.. С чего бы это??? :popcorn
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2021 в 09:44:17
mer1k@bk.ru написал: Вообще думал делать так: на дугу посадить арочный профиль, а на прямом участке уже металл. Это нормально?
Нормально. Как и бумажная углоформирующая лента. Но с ней нужно учится работать, поэтому вам будет проще с готовыми перфорированными уголками.
mer1k@bk.ru написал: целиком арочный вести?
Здесь могут возникнуть маленькие сложности. Арочный (пластиковый) толще чем металлический прямой, но при этом арочный действительно может "повести" на большой длинне. Выбирая меньшее из 2-х зол, я бы выбрал арочный по всей линии колонны. Его проще (мне было-бы) будет вывести ровно, чем выравнивать перепад уголков по толщине.
mer1k@bk.ru написал: я например планирую посадить все на нержавеющие\оцинкованные степлерные скобы.
По технологии это считается неправильно, но многие так делают, и у них всё держится нормально. Вы делаете для себя, поэтому и претензии могут быть только к своим действиям... Подготовьте шаблон, которым будете проверять ровность изгиба и продублировать на ответной стороне. И лазер, ведь у вас две линии должны быть строго вертикальные.
mer1k@bk.ru написал: А как на дуге используется лента? Режется типа как арочный профиль?
Да.
mer1k@bk.ru написал: Как понимаю, если хорошо армировать все углы и швы, то смысла то особо и нет в паутинке на гипсокартоне.
Именно так.
mer1k@bk.ru написал: А вот если на стенах под покраску, то тут наверно как раз стеклохолст и стоит лепить...!?
Зависит от материала на стенах. Если у вас стены из пеноблока (или др. кладочного материала), оштукатурены толстыми слоями, отшпаклёваны прочными (но при этом хрупкими) материалами, то велика вероятность капиллярных трещин или даже усадочных микро-трещин, от которых может "спасти паутинка" (почему в скобках- это отдельный разговор в теме маляров). Тем более что после пропитывания клеем, она становится очень хрупкой и не может выполнять функции армирования. А если перегородки из ГКЛ в два слоя (смонтированные по всем правилам), то можно красить сразу после шпаклёвки! :yu:
mer1k@bk.ru написал: спрашивая бумажную ленту для швов ГКЛ, продавцы лупят глаза. О таком не знают и не слышали. Есть только углоформирующие ленты. Или ими как раз швы и заделывают?
Возможно они знакомы только с "серпянкой" ("сетка для швов"). Она не работает! Не тратьте время и силы... Углоформирующая лента бывает двух вариантов - бумажная металлизированная, и просто бумажная. Обе перфорированные. Лучше выбирать с более крупной перфорацией (нашим малярам нравится- Гипрок). Металлизированная вам вообще никчему. Только намучаетесь!
mer1k@bk.ru написал: Есть только углоформирующие ленты. Или ими как раз швы и заделывают? Собственно это и стало причиной использовать паутинку, хочется обезопасить конструкции от трещин на швах.
Правильно уложенная лента армирует шов. Паутинка не спасает от трещин! Она только от микро подвижек. Но об этом уже сказано выше.
mer1k@bk.ru написал: ИгорьPurnesh написал: Пысы: Халтурный лайфхак- Под коробом горизонтальным будут шкафы вплотную к коробу? Там можете не армировать лентой стык со стеной он всё равно не будет виден..
Вы видимо не представляете себе как клеится паутинка... Она клеится от угла, и совершенно его не перехлёстывает. А про армировку.....
Сибиряк
Сибиряк
03.06.2021 в 10:58:51
ИгорьPurnesh, практика. точнее необязательны
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
03.06.2021 в 14:15:06
ИгорьPurnesh написал: По технологии это считается неправильно, но многие так делают, и у них всё держится нормально. Вы делаете для себя, поэтому и претензии могут быть только к своим действиям... Подготовьте шаблон, которым будете проверять ровность изгиба и продублировать на ответной стороне. И лазер, ведь у вас две линии должны быть строго вертикальные.
Ну вообще смотрю видео, народ просто уголки фигачит на скобы и все. Я как бы думаю садить на шпаклевку (с заполнением шва) и при этом в нескольких местах зафиксировать скобами (чтоб уголок не уплыл). Гипсокартон я собирал идеально ровно, только вот сколов много, саморезы близко крутил к резу...Сейчас же начал собирать с учетом ошибок. А прежний "специалист" арочный профиль просто крепил на шпаклевку, и видимо под напряжением их немного вытянуло, при чем по разному, из-за этого геометрия стала кривая, и была ступень у металла. Вот чтоб этого не допустить и хочу зафиксировать скобами, а как подсохнет, и скобы можно убрать.
ИгорьPurnesh написал: Возможно они знакомы только с "серпянкой" ("сетка для швов"). Она не работает! Не тратьте время и силы... Углоформирующая лента бывает двух вариантов - бумажная металлизированная, и просто бумажная. Обе перфорированные. Лучше выбирать с более крупной перфорацией (нашим малярам нравится- Гипрок). Металлизированная вам вообще никчему. Только намучаетесь!
Ну с серпянкой уже убедился сам, на стенах перед штукатуркой трещины мелкие все обработал ею, причем ни клеил, а именно как надо, утапливал...И один фиг поверх штукатурки\шпаклевки трещины вылезли..но там ладно, обои, не страшно... Но с лентой все равно немного не понял. Продавцы о такой не слышали, но допустим УГЛОформирующую ленту в магазинах видел, и продавцы о ней конечно знают. Так вот вопрос, углоформирующая лента, это её и используют для швов? Или все таки для швов идет специальная лента? Просто там специальное тиснение как раз для угла идет...И думается мне, что оно только для угла..)
ИгорьPurnesh написал: Вы видимо не представляете себе как клеится паутинка... Она клеится от угла, и совершенно его не перехлёстывает. А про армировку.....
Ну прежде чем за что-то взяться, предпочитаю иметь представление, поэтому все что остается, это смотреть различные видосы. Там собственно и видел, что холст клеится от угла к углу. Но и подумал, а вдруг заход на углы будет не лишним..сейчас конечно понимаю, что абсолютно не нужная, не оправданная процедура.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.06.2021 в 15:01:08
mer1k@bk.ru, ленты strait flex, их несколько видов, tuff tape, medium, могут применятся как на швы так и на углы. Надо смотреть какие для внутренних какие для наружных, есть универальные. Для криволинейных arch flex
