ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2021 в 23:03:04
mer1k@bk.ru написал: Но с лентой все равно немного не понял. Продавцы о такой не слышали, но допустим УГЛОформирующую ленту в магазинах видел, и продавцы о ней конечно знают. Так вот вопрос, углоформирующая лента, это её и используют для швов?
Если углоформирующая лента без металлического усиления - да. Она-же используется для швов. Она утапливается в слой шпаклёвки, и выступающее тиснение в дальнейшем не мешает. Кстати, во что будете утапливать ленту? (в какую шпатлёвку)
Если у вас есть возможность, выложите сюда примеры лент которые есть у вас в продаже... А то у нас хрустальные шарики поломались, и предсказать что есть у вас в ассортименте сейчас не получится... :flirt
Мой опыт к Вашим услугам!
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
04.06.2021 в 12:30:27
ИгорьPurnesh написал: Кстати, во что будете утапливать ленту? (в какую шпатлёвку)
взял фуген
ИгорьPurnesh написал: Если у вас есть возможность, выложите сюда примеры лент которые есть у вас в продаже...
Хорошо, в магазинах гляну, выложу. Углоформирующие особо и не высматривал, все думал, что они именно только для углов. Если же у нас ничего не окажется, то думаю заказывать на сайте "Все инструменты", но выбор тут конечно такой себе..
  • Металлизированная углоформирующая защитная лента СИБРТЕХ 15 м 88730 - 373р.
  • Бумажная углоформирующая лента SDM Sdbuild для стыков гипсокартона 50мм х 50 м 00-00001332 - 139р.
  • Углоформирующая бумажная лента UNIBOB 50 мм х 50 м 215012 - 146р.
  • Микроперфорированная углоформирующая лента Spino 52мм х 23м 793000
  • Бумажная углоформирующая лента IRFIX 50 мм x 50 м 32050 - 276р.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2021 в 13:36:14
mer1k@bk.ru, все перечисленные ленты не подходят.
Грэй
Грэй
04.06.2021 в 15:32:21
Наоброт, подходят все. Кроме металлизированной- но просто потому. что не люблю я её....
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2021 в 15:47:05
Грэй написал: Наоброт, подходят все. Кроме металлизированной- но просто потому. что не люблю я её....
Грэй, я к тому, что не пользуюсь некачественным колхозным материалом. Чем плох металлизированный уголок на бумажной основе sheetrock?
AndyMirror
AndyMirror
04.06.2021 в 16:46:25
Вопрос к профи: как делают гипроком стены в каркасниках? А то как не придёшь - всё сикось-накось. Должно то быть ровно по идее.
Грэй
Грэй
04.06.2021 в 17:30:01
dmitrovski написал: не пользуюсь
"не пользуюсь(я)" и "не подходит(вам)"
  • это две большие разницы, не так ли?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2021 в 19:27:46
Грэй, не так. Я видел перегородки из гсп, плук проклеен скотчем прозрачным
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.06.2021 в 21:31:41
mer1k@bk.ru, На мой взгляд подходят только-
mer1k@bk.ru написал: Бумажная углоформирующая лента SDM Sdbuild для стыков гипсокартона 50мм х 50 м 00-00001332 - 139р.
mer1k@bk.ru написал: Бумажная углоформирующая лента IRFIX 50 мм x 50 м 32050 - 276р.
Перфорация достаточно большая для избежания воздушных пузырей, и ничего лишнего. Если беспокоит выступающая часть изгиба в центре ленты, укладывайте её внутрь шва. Выступать не будет, а "рабочая" сторона ленты не регламентирована.
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
08.06.2021 в 06:39:32
ИгорьPurnesh написал: На мой взгляд подходят только-
Их, как я понимаю, стоит использовать только на швы между ГКЛ и на внутренние углы? Это касается конструкции что вертикально стене собирается.
Ну и на потолке (надо гарнитуром конструкция) можно вообще все углы ею пройти, как внутренние так и наружные?
А ещё вопрос такой. Если отрезная часть ГКЛ впритык к стенам, то при обработке лентой, как понимаю, тоже нужно кромку обрезать под 45 градусов?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.06.2021 в 07:56:04
mer1k@bk.ru написал: Их, как я понимаю, стоит использовать только на швы между ГКЛ и на внутренние углы?
Ну, если вы на наружные углы ставите другое усиление (перфорированные уголки), то бумагой там клеить уже не нужно (хотя, некоторые и там увеличивают площадь армировки).
mer1k@bk.ru написал: можно вообще все углы ею пройти, как внутренние так и наружные?
Любое место где есть резанный картон (стык двух листов; примыкание листа к другим материалам).
mer1k@bk.ru написал: Если отрезная часть ГКЛ впритык к стенам, то при обработке лентой, как понимаю, тоже нужно кромку обрезать под 45 градусов?
Если это внутренний угол, то некоторые обрезают, некоторые нет (ведь у другого материала не выгрызают борозду, так зачем в ГКЛ подрезать? ;) ) Если наружный угол - то вообще нет смысла резать 45. Если примыкание в одной плоскости - вот здесь необходимо. Чтобы увеличить "клеевую площадь".
