mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
08.06.2021 в 09:32:23
ИгорьPurnesh написал: Ну, если вы на наружные углы ставите другое усиление (перфорированные уголки), то бумагой там клеить уже не нужно (хотя, некоторые и там увеличивают площадь армировки).
Идея про армировку наружных углов лентой мне нравится, но вот ценник на strait flex конечно пугает..плюс её ещё и заказывать надо. Поэтому на вертикальной конструкции буду лепить уголки, а вот на потолочной как раз и думал клеить ленту, что имеется в магазинах. Поверх уголков конечно ленту клеить не собирался.
ИгорьPurnesh написал: Если это внутренний угол, то некоторые обрезают, некоторые нет (ведь у другого материала не выгрызают борозду, так зачем в ГКЛ подрезать? ;) )
Ну например для того, чтоб массой шпаклевки склеить стену с ГКЛ!? Для дополнительной "монолитности".
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.06.2021 в 10:45:08
mer1k@bk.ru, вам лента нигде кроме наружных углов, не нужна! Ленту клеите лишь на сопряжении гсп-гсп или пгп-пгп.
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
08.06.2021 в 13:07:22
dmitrovski написал: вам лента нигде кроме наружных углов, не нужна!
А чем же тогда внутренние углы проклеивать? Ну и стык между листами
dmitrovski написал: Ленту клеите лишь на сопряжении гсп-гсп или пгп-пгп.
у меня ГКЛ...Или вы в целом имеете ввиду?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.06.2021 в 14:59:05
mer1k@bk.ru, у меня ГКЛ.., у Кнауф это ГСП. **А чем же тогда внутренние углы проклеивать?, а зачем? Если у вас стена, бетон, кирпич и т.д. вы собираете каркас, клеите трен фикс, как пример, монтируете гипсокартон, заделываете унифлотом, обрезаете ленту. Получается контролируемая волосяная трещина. Торцы, фаски проклеиваете бумпжной или полимерной лентами
DmitryB
DmitryB
14.06.2021 в 16:35:18
DmitryB написал:
jekasus написал: Плиточным клеем не судьба, это сделать?
Имеем стену заштукатуренную ротбандом размером 3 м на 2 м, в ней сантехниша размером 1 м на 0.5 м закрытая аквапанелью. Хотел вывести плоскость единообразно заподлицо одним материалов и в дальнейшем готовить ее к укладке плитки. Считаете, что лучше выводить плоскость разными материалами?
DmitryB,
Литокол SUPERFLEX K77 пойдет в качестве штукатурного слоя из плиточного клея? Как по периметру ниши организовать стык гипсовой штукатурки и цементной штукатурки на основе клея?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.06.2021 в 21:30:06
DmitryB написал: Как по периметру ниши организовать стык гипсовой штукатурки и цементной штукатурки на основе клея?
Для чего? У вас уже "организован стык"... Чем собираетесь облицовывать? Если краска, нужно обратить внимание на армировку стыка. Если плитка- ничего не нужно штукатурить. Кладите плитку сразу!
Мой опыт к Вашим услугам!
DmitryB
DmitryB
14.06.2021 в 23:50:16
ИгорьPurnesh, сверху будет плитка. Справа, где маячки из гипса, выведу плоскость ротбандом от угла до правого края ниши, закрытой аквапанелью. Потом грунтую аквапанель тифенгрунтом (есть в наличие), накидываю на неё клеевую смесь и снимаю излишки правилом, опираясь правилом на гипсовую штукатурку (толщина слоя плиточного клея будет где-то в районе 5мм)? Под стыком имел ввиду места соприкосновения гипсовой штукатурки и плиточного клея. Достаточно будет просто положить грунтовку?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.06.2021 в 00:07:37
DmitryB написал: Достаточно будет просто положить грунтовку?
Достаточно. Вы видели чтобы ещё что-то клали между штукатуркой и плиточным клеем? ;) Можете конечно как перестраховщики (марамоики) поступить, и намазюкать ещё и ГИ. Но это совершенно лишнее!
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
21.06.2021 в 23:14:25
Всем спасибо за советы. Решил пока не шпаклевать...взялся за укладку плитки. Полечу в отпуск, постараюсь найти нужные ленты)
s619
s619
22.06.2021 в 14:24:28
Прошу покритиковать мою висячую консоль для умывальника. Скрепление профилей просекателем, там где невозможно - клопами. Может взять какие-то болты с саморезной резьбой для крепления профилей к стенам или достаточно обычных чёрных саморезов?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.06.2021 в 19:26:30
s619, а что тут критиковать, полная лажа! Крупный формат керамогранита нельзя на один лист гсп, дюбеля и саморезы, которые вы не купили, не годятся, так же как и конструкция из профилей! Вы изначально делали не правильно все.
