dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.06.2021 в 19:28:18
s619, вам нужно делать сварную конструкцию и без плитки на стенах!
Грэй
Грэй
22.06.2021 в 19:42:25
dmitrovski написал: сварную конструкцию
из двутавра, 100 мм минимум...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.06.2021 в 00:16:06
s619, Теоретически, такую конструкцию можно собрать. Нужно использовать подходящий крепёж для пеноблочной стены (оранжевые из леруи в помойку!). Саморезы для дюбелей и фиксации между профилями с прессшайбой! Усилить все 3 ребра жёсткости ГКЛВ (ГВЛВ) с обеих сторон! Обшивку выполнить в два слоя (не важно ГКЛВ или ГВЛВ) со смещением швов или цельным листом!
Мой опыт к Вашим услугам!
s619
s619
23.06.2021 в 15:08:41
ИгорьPurnesh написал: Саморезы для дюбелей и фиксации между профилями с прессшайбой!
Можно пример, какие именно, так чтобы узел крепления профиля к стене не стал узким местом? Была мысль взять какой-нибудь дюбель-шуруп 10x80 мм. https://leroymerlin.ru/product/dyubel-shurup-fischer-sxr-fus-fasadnyy-12471459/
Модифицировал свою модель, убрав (ненужные?) стартовые профили снизу на стенах. Больше всего волнует узел (в сиреневом круге) крепления укосины к верхнему висящему стартовому профилю. Справа показан верхний стоечный, слева - сама укосина, повёрнутая на 180 градусов по вертикальной оси для наглядности. Так правильно?
Или лучше стартовый в круге развернуть так, чтобы ноги буквы "П" смотрели в стену? Тогда вставленный в него горизонтальный стоечный профиль будет создавать жёсткий узел.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.06.2021 в 20:44:13
s619, Давайте начнём с терминологии. Не существует "стартового", как и "финишного" профиля. Есть ПС- профиль стоечный. И ПН- профиль направляющий. Классически сперва к потолку и полу крепятся ПН, затем в ПН заводятся ПС, и вся конструкция обшивается ГКЛ (ГипсоКартонныйЛист, В-влагостойкий). Из этой схемы в дальнейшем могут собираться различные конструкции. Но профиля являются необходимым элементом для крепежа ГКЛ, а ГКЛ в свою очередь является (в том числе) усилением для конструкций. Если вы накладываете профиль на профиль (металл на металл) (левый нижний угол вашего рисунка), ГКЛ не ложится всей плоскостью на плоскость профиля (заламывается) и не будет как минимум ровной плоскостью. Как максимум, не будет усилением каркаса (он ведь надломлен...) Никаких "Т"образных накладок! Можно обрезать кусок ПН (или поставить цельный участок) и прикрутить в месте где планируете пристыковку перпендикулярного профиля.
s619 написал: лучше стартовый в круге развернуть так, чтобы ноги буквы "П" смотрели в стену?
У вас 4 ПС вертикальных. Значит ПН должен "смотреть" не в стену а наверх. 3 горизонтальных синих (ПС), я заменил-бы на ПН, чтобы диагональное усиление было удобнее завести и зафиксировать.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.06.2021 в 20:57:29
s619 написал: Была мысль взять какой-нибудь дюбель-шуруп 10x80 мм.
Можно и таким, конечно. Но необходимо сперва высверлить в профиле отверстие под диаметр стержня шурупа, разметить на стене, забить дюбель заподлицо со штукатуркой (юбка дюбеля будет выпирать), закрутить шуруп... Гораздо проще купить Сормат 6х30 https://moscow.petrovich.ru/catalog/21290/102429/ и саморез с прессшайбой 38х4,2 https://moscow.petrovich.ru/catalog/9963/144957/ Забурится сквозь профиль буром 6х60 и забив дюбель, закрутить саморез... При необходимости крепить ПН к ПН (вертикальный х горизонтальный) лучше взять "клопы без бура" 13х4,2 https://moscow.petrovich.ru/catalog/9963/144938/
s619
s619
25.06.2021 в 01:34:51
ИгорьPurnesh написал: У вас 4 ПС вертикальных. Значит ПН должен "смотреть" не в стену а наверх.
Вот тут я не понял. Ноги внешнего верхнего ПН смотрят вверх?
ИгорьPurnesh написал: Забурится сквозь профиль буром 6х60 и забив дюбель, закрутить саморез...
То есть, сверлю только на глубину дюбеля 3см, так чтобы конец самореза сам прорезал газобетон (ПГП) для крепкости? Длины предложенных дюбелей и саморезов вызывают подозрения у неискушённого человека вроде меня. Может дюбели хотя бы 5см? А к ним саморез с прессшайбой 7х4,2? (Всё-таки газобетон и гипс - не кирпич и бетон.) Или может их в пару раз чаще вкручивать? (Газобетон оштукатурен 1см цементной довольно мягкой Кнауф Унтерпутц.)
ИгорьPurnesh написал: Если вы накладываете профиль на профиль (металл на металл) (левый нижний угол вашего рисунка), ГКЛ не ложится всей плоскостью на плоскость профиля (заламывается) и не будет как минимум ровной плоскостью. Как максимум, не будет усилением каркаса (он ведь надломлен...)
Переработал схему с учётом замечаний. Верхняя плоскость не надламывается. У боковой - срезать ГКЛВ в месте наложения!)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.06.2021 в 08:22:26
s619 написал: Переработал схему с учётом замечаний. Верхняя плоскость не надламывается.
Всё правильно. Только вы зачем-то убрали одну стойку... И не забудьте про усиление рёбер жёсткости. Каждая с двух сторон должна быть обшита.
s619 написал: То есть, сверлю только на глубину дюбеля 3см, так чтобы конец самореза сам прорезал газобетон (ПГП)
Всё верно.
s619 написал: Длины предложенных дюбелей и саморезов вызывают подозрения у неискушённого человека вроде меня. Может дюбели хотя бы 5см? А к ним саморез с прессшайбой 70х4,2?
Можете хоть 120 саморезы взять. Главное чтобы дюбель подходил для данного материала. Из фирм производителей предпочитаю Сормат или Фишер.
s619 написал: Всё-таки газобетон и гипс - не кирпич и бетон.
Возьмите тогда сверло по кафелю (стеклу) 6. Бур разбивает в пеноблоке и ПГП, отверстия чуть больше чем это необходимо.
s619 написал: Или может их в пару раз чаще вкручивать?
В такой материал я крепления делаю в два раза чаще. В ПН есть заводские отверстия 0.5м, добавляю ещё по одному между ними.
s619
s619
25.06.2021 в 23:07:23
ИгорьPurnesh написал: зачем-то убрали одну стойку.
Потому что в последнем варианте под верхним внешним 120 ПН стоит укосина из ПС, смотрящего вниз ногами буквы П. То есть получается, что его именно в этой точке никак не прикрепить. В лучшем случае рядом, сдвинув на 5 см в бок. По этой же причине никак красиво не разрешается правый внешний верхний (висящий) угол. Вертикальный ПС смотрит в бок, как на рисунке справа, к нему приходит ПС-укосина, смотрящая вниз - и вместе они никак не подружатся. (Могу перерисовать в изометрии, если не совсем чётко излагаю мысли.)
jekasus
jekasus
Добрич
26.06.2021 в 00:06:04
Что-то такое будет
Здесь -
Никаких укосин, мукосин, профилей, клопов и остальной живности не будет. Просто красиво будет.
Баш майсторът
s619
s619
26.06.2021 в 23:58:07
Как вам узлы примыканий?
jekasus, Очень красиво, современно. :applause:
