ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.06.2021 в 01:32:40
s619 написал: Как вам узлы примыканий?
:applause: Отлично!
Мой опыт к Вашим услугам!
s619
s619
27.06.2021 в 03:28:12
ИгорьPurnesh, Ну раз улучшить больше нечего - придётся воплощать. Спасибо за консультации.)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.06.2021 в 10:31:49
s619, Всё у вас прекрасно получается. Удачи в окончании проекта!
Эта конструкция для крепежа раковины? На вашем месте я еще добавил-бы в зоне крепежа смесителя фанеру влагостойкую (снизу, как закладную). Если смеситель крепится на столешницу, то снизу всё равно остаётся гипс, и прижимная шайба со временем его промнёт.
s619
s619
07.07.2021 в 20:05:34
ИгорьPurnesh написал: Эта конструкция для крепежа раковины?
Да, для накладной раковины https://www.obi.ru/rakoviny-i-pedestaly/rakovina-nakladnaya-deli-258014-41-sm/p/3998929 Смеситель из стены, так что одной проблемой меньше.)
Приобрёл профиль стоечный 50х50 Кнауф с круглым отверстием вместо Н-образного. Наклейки на нём нет. Продавец сказал что всю жизнь таким торгует. Может кто сталкивался с таким, в чём прикол? Слева профиль с рынка. Справа - обычный. У обычного буквы наклонены вправо, у "круглодырчатого" - влево.
hronopnn
hronopnn
13.07.2021 в 01:37:52
Здравствуйте, мастера. Делаю ремонт в доме(кирпич, деревянные перекрытия). Соответственно нужно установить несколько перегородок - из ГСП между двумя комнатами и из ГКВ в санузла. Бригада, что делает ремонт в один голос твердит что никакие ленты (демпферные, разделитель ныне, шумовибрационные) клеить на профиля, примыкающие к стенам/полу/потолку не нужно. Якобы это делают только в домах с бетонными перекрытиями. А деревянное перекрытие в любом случае имеет мткроподвижность, вибрации и т.д. И правильнее намертво прикрепить профиля к стенам и потолку без подложке, иначе будут образовываться трещины. А по мануала как раз все наоборот должно ж быть... Они уже смонтировали каркасы перегородок. Всё переделывать? Какую ленту правильнее положить? Демпферную дихтунгсбанд, разделительную тренфикс или виброизоляцтонную типа noiseblock50? Действительно ли есть зависимость от типа перекрытия (перегородка опирается на деревянную лагу)? Есть ли зависимость от типа финишного покрытия (комнаты - краска, санузел - плитка)
Спасибо.
Грэй
Грэй
13.07.2021 в 02:22:15
hronopnn написал: Они уже смонтировали каркасы перегородок. Всё переделывать?
до монтажа вы что проговаривали?
hronopnn написал: Действительно ли есть зависимость от типа перекрытия (перегородка опирается на деревянную лагу)? )
Есть зависимость и от типа перекрытия, и от способа монтажа. Смысл демпферной упругой прослойки - это развязка по шуму. Представьте себе вибрацию, и подумайте. как правильно её гасить.
Ваши перегордки опираются на лагу, не на половую доску? Доска пола, или что у вас там, будет опираться на эту же лагу?
hronopnn написал: Есть ли зависимость от типа финишного покрытия (комнаты - краска, санузел - плитка
нет.
hronopnn написал: иначе будут образовываться трещины
Микротрещины в штукатурке всегда будут появляться в тех местах, где имеется упругая прокладка.
Но это не отменяет шумоизоляцию. (Не штукатурьте, и трещин не будет :)) ...Что вы все так боитесь трещин?
hronopnn написал: Какую ленту правильнее положить? Демпферную дихтунгсбанд, разделительную тренфикс или виброизоляцтонную типа noiseblock50?
первая и третья - упругие и обе подходят для шумоизоляции. тренфикс - нет, и поэтому неприменима для шумоизоляции.
hronopnn
hronopnn
13.07.2021 в 08:28:06
Спасибо за ответ.
До монтажа проговаривали что они супер специалисты, а с моей стороны нет стремления экономить на материалах и есть желание сделать перегородки по технологии и с хорошим уровнем шумоизоляции. Потом появились сомнения в высоком классе бригады, начал изучать тех процессы и понимаю что сделано все далеко не по технологиям :(
Перегородка стоит на лаге, не на досках пола. На эту же лагу опирается половая доска.
Из демпферные лент(1 и 3) какой лучше отдать предпочтение?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.07.2021 в 08:58:00
hronopnn, есть еще Sound Guard Band Rubbe, или Эко вибро лента, того же производителя
Эккард
Эккард
Волгоград
13.07.2021 в 19:36:45
Всем здрасте. Нужен совет. Требуется удлинить пгп перегородки, перегородками из гкл, заводить гкл на пгп нельзя. Ребята предлогают наклеить на стык пгп-гкл штукатурную сетку на плиточный клей,я чет в сомнениях, может что проверенное порекомендуете.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.07.2021 в 19:58:36
Эккард, Ребята предлогают наклеить на стык пгп-гкл штукатурную сетку на плиточный клей,, зачем же гипсовые основания связывать через цементные смеси!? предлогают лАг, лОж, правописание 4 класс
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.07.2021 в 19:58:38
s619, Давненько не заходил на форум, сорри... У разного производителя бывают небольшие отклонения в таких-вот мелочах. Если жёсткость профиля одинаковая, то скорее всего ничего страшного не случится в разном наклоне букв. ;)
