ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.07.2021 в 20:29:02
hronopnn написал: Из демпферные лент(1 и 3) какой лучше отдать предпочтение?
В вашей ситуации я предложил-бы использовать Вибростек с Вибросилом (лента и силикон). Причём,не обязательно Вибросил, подойдёт и обычный силикон.
hronopnn написал: Бригада, что делает ремонт в один голос твердит что никакие ленты (демпферные, разделитель ныне, шумовибрационные) клеить на профиля, примыкающие к стенам/полу/потолку не нужно. Якобы это делают только в домах с бетонными перекрытиями. А деревянное перекрытие в любом случае имеет мткроподвижность, вибрации и т.д. И правильнее намертво прикрепить профиля к стенам и потолку без подложке, иначе будут образовываться трещины.
Отвезти этих профи в центр Кнауф, и там отхлестать как щенят!!! В доме с деревянными перекрытиями обязательны пластичные а не "мёртвые" соединения! Как в сейсмических зонах. Расстояние между потолком и листом ГКЛ не менее 5мм. Между полом и ГКЛ не менее 10мм. Заполнить можно пластичным материалом (акрил; силикон) или задекорировать молдингом (плинтусом).
hronopnn написал: Всё переделывать?
Да... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Эккард
Эккард
Волгоград
13.07.2021 в 21:22:36
dmitrovski написал: зачем же гипсовые основания связывать через цементные смеси!?
Говорят,что хорошо работает, так варианты есть или нет?
Эккард
Эккард
Волгоград
13.07.2021 в 21:33:30
ИгорьPurnesh написал: В доме с деревянными перекрытиями обязательны пластичные а не "мёртвые" соединения! Как в сейсмических зонах.
У них сейчас лента есть металлическая из 0.6 , в рулонах с перфорацией по центру, используется на мансардах, для связки стен со скатами.В последних альбомах по мансардами это уже есть.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.07.2021 в 23:06:23
Эккард написал: В последних альбомах по мансардами это уже есть.
Можете показать? Да и разговор сейчас не про мансарды, а про межкомнатные перегородки...
Грэй
Грэй
14.07.2021 в 04:02:19
Эккард написал: Всем здрасте. Нужен совет. Требуется удлинить пгп перегородки, перегородками из гкл, заводить гкл на пгп нельзя. Ребята предлогают наклеить на стык пгп-гкл штукатурную сетку на плиточный клей
штукатурная сетка это правильно. Это есть даже в старых СНИПах - на стыке разных материалов армировать штукатурку сеткой. по поводу плиточного плиточный клея клей конечно, лучше чем просто ЦПС штукатурка. В общем, нормальное решение. Только сетка, чтобы не рабица :D
jekasus
jekasus
Добрич
14.07.2021 в 21:26:37
Эккард написал: Говорят,что хорошо работает, так варианты есть или нет?
Не люблю такие стыки, без значения гипса там или керамика. Но работает, трещина остается под сеткой и ее не видно. Заход ГК на стенку был бы идеальным вариантом.
Баш майсторът
paxan76
paxan76
22.07.2021 в 23:55:27
Здравствуйте. Нужно обшить внутри садового дома стены ГКЛ. Подскажите какую марку ГКЛ лучше предподчесть:
  1. Гипсокартон влагостойкий 12.5 мм Vetonit Аква 3000х1200
  2. Гипсокартон 12.5 мм Gyproc Аква Оптима 3000х1200
  3. Гипсокартон влагостойкий 12.5 мм УК Волма 3000х1200 Нужен именно трехметровый. По цене Волма и Ветонит одинаковые, Гипрок подороже. Как они в сравнении по качеству, что лучше выбрать? В первую очередь интересуют конечно волма и ветонит, раз они одной цены, вопрос лишь в качестве..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.07.2021 в 00:46:28
paxan76, садовый дом не отапливается и зимой холодно? Тогда гипсокартон не подойдет!
paxan76
paxan76
24.07.2021 в 00:52:51
dmitrovski, Да, не отапливается. Трещины по швам пойдут или что? Так-то обои клеиться будут сверху, ну и пусть под ними трещина будет, все равно ее не видно будет, не на потолок же. Думал сначала вагонкой какой стены обшить, но как увидел цены на нее сейчас, то и все желание пропало), вот ищу замену.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.07.2021 в 09:34:12
paxan76, гипсоволокнистый лист
DmitryB
DmitryB
04.09.2021 в 12:11:44
Какие есть качественные аналоги клея кнауф-перлфикс для приклеивания гкл к основанию с фасовкой 5 кг или около того?
