евгений78
евгений78
04.09.2021 в 18:04:51
DmitryB, фюген,унифлот
телефон 8 905 530 42 54
DmitryB
DmitryB
05.09.2021 в 08:47:06
евгений78, на сайте кнауфа указана область применения фюгена и унифлота — «заделка стыков гкл», а не приклеивание гкл к основанию.
Hitgher
Hitgher
05.09.2021 в 08:52:46
DmitryB, Пена клей пистолетная.
bc----
bc----
23.10.2021 в 13:48:54
Коллеги, добрый день. Нужна умная мысль. Есть вот такая конструкция из канализационной трубы и двух водопроводных. Ее надо убрать в короб. И в идеале водорозетки в нем же закрепить. Вопрос, как? Ну ладно, направляющий профиль я к нижнему краю плитки закреплю, ниже он просто из-за трубы не встанет. Но вот как внутри закрепить водорозетки? Глубина короба 1 белая плитка, 15 см
Сибиряк
Сибиряк
23.10.2021 в 15:17:23
кроме как закрепить к перевернутому 60му профилю с прорезью в боковой полке ничего в голову не приходит
bc----
bc----
23.10.2021 в 15:46:30
Сибиряк, думал о таком варианте, но будет ли профиль достаточно жестко держать? Там же усилие при закручивании сантех удлинителя, или уголка, может быть солидным.
Сибиряк
Сибиряк
23.10.2021 в 17:19:03
если 60ку закрепить саморезами к 27му то при монтаже возможен только ход вверх\вниз- а это не критично
Сибиряк
Сибиряк
23.10.2021 в 17:20:07
высота короба ограничена?
bc----
bc----
23.10.2021 в 18:03:07
Сибиряк, примерно 18 см. Это по чистовым поверхностям. Т.е. минус 8 мм плитка минус 3 мм клей минус 12 мм гипсокартон, или гвл.
Сибиряк
Сибиряк
23.10.2021 в 19:14:20
надежнее 60ку пускать под 27ым- не режем ребро жесткости , но это -8см. проидет ли каналья вам виднее
bc----
bc----
23.10.2021 в 19:36:13
Сибиряк, не пройдет, там направляющий однозначно резать придется.
