dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.12.2021 в 20:34:25
Williams12, не стоит этого делать в неотапливаемом зимой помещении
Сибиряк
Сибиряк
10.12.2021 в 00:52:19
лучше на плиточный клей
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.12.2021 в 01:26:52
лучше чем ?
Сибиряк
Сибиряк
10.12.2021 в 07:45:11
fhntv, чем перлфикс
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.12.2021 в 10:42:10
чем лучше чем перлфикс ?
Иркут
Иркут
Иркутск
17.12.2021 в 01:11:06
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Разводка кабелей, выполнена по потолку, в ближайшее время, нужно будет делать межкомнатные перегородки. Перегородки планируются 10 см. толщиной:в середине шумоизоляция 50 мм. и с обоих сторон обшивка, в два слоя, листами гипсокартона, итого общая толщина перегородок 98 мм. В тех местах, где будут строиться перегородки, кабеля проходят в пучках, т. е. через перегородку, кабеля будут проходить пучками, всего 5 пучков (смотреть фото)
Как я понимаю, основная задача, это защитить пучки кабелей от металлического профиля. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Как правильно это сделать? Одеть на пучки кабеля, гофру подходящего диаметра, именно на те места, где пучок проходит через перегородку, либо поместить эти участки, в пластиковый кабель канал? Либо закрыть пучки сверху профилем 40/50 как крышкой, закрепив его перфолентой к потолку?
Иркут
Иркут
Иркутск
17.12.2021 в 01:44:32
И ещё один вопрос, который вызывает сложности. По потолку проходят пучки кабелей, эти пучки будут проходить транзитом через перегородку. А также, четыре кабеля, мне нужно завести внутрь перегородки: 1) кабель 3:2,5 ввг на розетки 2) кабель 3:1,5 ввг на выключатель 3) кабель utp на интернет розетку 4) кабель на датчик от охранной сигнализации. Как правильно сделать в этом случае? Завести эти четыре кабеля в перегородку, в любом удобном месте, одним пучком, каждый в своей гофре и в перегородке протянуть до необходимых мест, где будут подрозетники? Лучше сделать несколько мест захода кабелей в перегородку или нужно сделать одно место захода, в которое зайдут как транзитные кабеля, так и те кабеля, которые будут разводится внутри перегородки? Транзитных кабелей всего 6 штук, кабелей которые будут разводится внутри перегородки 4 штуки. Для всего этого объема кабелей, лучше сделать одно место захода в перегородку или несколько? Хотя с учётом схемы трассировки кабеля по потолку, мне удобнее было-бы сделать, хотя-бы два места захода в перегородку.
Иркут
Иркут
Иркутск
17.12.2021 в 01:53:48
Вот два пучка транзитных кабелей, между ними 11 см. их целесообразнее совместить в один пучок, пока есть такая возможность или пусть так и останутся, двумя отдельными пучками? Напомню, что в этом месте будет делаться межкомнатная перегородка и эти пучки, будут проходить, сквозь перегородку.
Грэй
Грэй
17.12.2021 в 05:12:23
Иркут написал: ак я понимаю, основная задача, это защитить пучки кабелей от металлического профиля.
вкабель достаточно защищен =- он в двойной изоляции. На всякий случай в местах касания кабеля с каркасом обмотайте пучки изолентой. Да хоть газетку проложите! ))) Почему обязательно гофру, блин? Ну возьмите гофру, нарежьте её кусками, и приматывайте эту гофру скотчем к пучкам. По всей длине не нужно - только в местах касанияч с острым краем профиля.
Иркут написал: Как правильно сделать в этом случае? Завести эти четыре кабеля в перегородку, в любом удобном месте, одним пучком, каждый в своей гофре
правильно - проводить кабеля так как удобно, и по возможности, кратчайшим путём. По этому пучки нужно распучковать, и проводить каждый кабель к своему месту. Если какие то кабеля окажутся рядом - можете запучковать. гофрировать кабеля или пучки не нужно - нужно только защитить в местах возможного касания с острыми стенками профиля. Способы защиты описал выше.
Грэй
Грэй
17.12.2021 в 05:13:43
Иркут написал: Вот два пучка транзитных кабелей, между ними 11 см. их целесообразнее совместить в один пучок, пока есть такая возможность или пусть так и останутся,
пусть так и останутся. Так целесообразнее.
Иркут
Иркут
Иркутск
18.12.2021 в 06:50:31
Грэй, здравствуйте, ведь к потолку нужно будет крепить направляющий профиль, а когда несколько пучков по потолку, значит нужно будет прорезать, несколько проходов в направляющем профиле, а это ослабление направляющего профиля или я ошибаюсь?
