Иркут
Иркут
Иркутск
18.12.2021 в 07:00:04
Грэй, """ Почему обязательно гофру, блин? Ну возьмите гофру, нарежьте её кусками, и приматывайте эту гофру скотчем к пучкам. По всей длине не нужно - только в местах касанияч с острым краем профиля."""
Спасибо, примерно так и хочу сделать, взять гофру необходимого диаметра, разрезать её по вдоль и одеть на пучок, только в месте прохода через перегородку. А сверху зафиксировать, армированной лентой. Либо можно одеть кусок пластикового кабель-канала.
Иркут
Иркут
Иркутск
18.12.2021 в 07:09:07
Грэй, когда внутри перегородки, нужно будет разводить кабель, ведь нужно будет, для него делать отверстия в профиле. Вы чем делаете такие отверстия, какой-то коронкой?
Сибиряк
Сибиряк
18.12.2021 в 09:31:22
Иркут, некоторые производители профилей это учли. либо оставляйте 2см между направляхой и вертикальным профилем и там прокладывайте провод
Грэй
Грэй
18.12.2021 в 17:32:54
Иркут написал: значит нужно будет прорезать, несколько проходов в направляющем профиле, а это ослабление направляющего профиля или я ошибаюсь
да, это ослабление направляющего профиля, но на прочность перегородок это никак не влияет, ведь профиль не несёт серьезных нагрузок - он "направляющий" по определению. Вы можете даже убрать весь направляющий профиль, оставив только только короткие отрезки в тех местах, где будут расположены стоечные профиля. Отверстия в профиле я делаю ступенчатым сверлом. Когда его не было - делал болгаркой квадратные отверстия
Иркут
Иркут
Иркутск
25.12.2021 в 20:26:02
Здравствуйте, на сайте кнауф сказано, что от пола до листа гипсокартона, нужно оставлять зазор 10 мм. Но ничего не сказано, нужно ли оставлять зазоры, если да то какие, между листами гипсокартона т. е. там где листы стыкуются друг с другом, а также между листами гипсокартона и потолком?
Иркут
Иркут
Иркутск
25.12.2021 в 20:42:47
Высота квартиры у меня, в среднем 2,52 м. Высота где-то больше немного, где-то меньше. Разброс по высоте, от 251,5 см. до 253,5 см. Так как высота листов 250 см. плюс зазор между листами и полом 10 мм. Придётся между листами и потолком, доставлять полосочки гипсакортона,?
Грэй
Грэй
26.12.2021 в 03:52:36
Иркут написал: Но ничего не сказано, нужно ли оставлять зазоры, если да то какие, между листами гипсокартона т. е. там где листы стыкуются друг с другом, а также между листами гипсокартона и потолком?
В этих местах зазоры специально оставлять не нужно. Но если у вас случайно появился зазор - зашпаклюйте его, и он исчезнет.
Иркут
Иркут
Иркутск
27.12.2021 в 04:16:18
Грэй, Также, по их технологи, после того как лист был обрезан, они проходят срез обдирочным рубанком, после чего делают паз на кромке, уже другим рубанком. Это обязательно делать, например вы так делаете?
Грэй
Грэй
27.12.2021 в 15:04:09
Иркут, я так тоже делаю, только не рубанком. а канцелярским ножом.
Arhhhww
Arhhhww
29.12.2021 в 22:12:29
Подскажите пожалуйста, допускает ли приклеивание гипсовых кирпичиков с одной стороны каркасной стены обшитой ГВЛ? Или же необходимо и с обратной стороны тоже приклеивать?
Читал что, даже обшивать разными слоями не стоит. Но по сути кирпичики по весу получаются как почти лист.
Грэй
Грэй
30.12.2021 в 06:25:58
Arhhhww написал: допускает ли приклеивание гипсовых кирпичиков с одной стороны каркасной стены обшитой ГВЛ?
допускает.
