Art Free
Art Free
Карлштейн
01.01.2022 в 13:14:28
Всех с новым годом! Просьба поделиться опытом использования узких полос ГКЛ шириной 250 мм с резаной (не ПЛУК) кромкой на потолке, при допустимом Кнауф минимальном размере 400 мм
jekasus
jekasus
Добрич
01.01.2022 в 18:17:38
Фигня получится. Понимаю, что жалко на мусор...
Баш майсторът
Иркут
Иркут
Иркутск
05.01.2022 в 20:11:00
Здравствуйте, нужно делать межкомнатную перегородку, высота помещения от 251,5 см. до 253,5 см. (в редких местах) либо потолчные плиты неровные, либо пол, либо и то и другое. Высота листов ГКЛ 250 см. по технологии, листы от пола, нужно поднимать на 10 мм. значит зазор возле потолка, будет от 5 мм. до 2,5 см. Как в этом случае поступить, замазать этот зазор потом штукатуркой или закрывать этот зазор полосочками гипсокартона?
Сибиряк
Сибиряк
05.01.2022 в 21:09:55
Иркут, потолочный плинтус?
Грэй
Грэй
06.01.2022 в 03:55:41
Иркут, штукатуркой.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2022 в 05:59:07
Сибиряк написал: Иркут, потолочный плинтус?
Сибиряк, здравствуйте, потолочного плинтуса не будет, так как планируется натяжной потолок
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2022 в 06:30:53
Грэй написал: Иркут, штукатуркой.
Грэй, здравствуйте, штукатуркой для меня было бы привычнее заделать этот шов. Но как это отразиться на общей шумоизоляции перегородки, со штукатуркой шумоизоляция будет хуже, чем бы она была, если бы это место было покрыто гипсокартоном?
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2022 в 07:59:42
Здравствуйте, в квартире нужно сделать межкомнатные перегородки. Перегородки планируются 10 см. толщиной: направляющий профиль 50/50 мм. шумоизоляция 50 мм. и с обоих сторон обшивка, в два слоя, листами гипсокартона 12,5 мм. 1) На данном форуме читал, что если первый слой сделать влагостойким гипсокартоном (это тот который зелёный) а второй слой обычным ГКЛ, то индекс шумоизоляции, у перегородки будет выше и её жёсткость тоже будет лучше. Посоветуйте,стоит ли "игра свеч", есть ли смысл переплачивать, за слой влагостойкого ГКЛ? 2) В перегородке нужно сделать закладные для навешивания телевизора, ТВ большой 55 диагональ. Так как точное место навешивания пока не знаю, только ясна область, размером 110 на 110 см. где он будет висеть. Поэтому склоняюсь к закладным, из листового материала. Но к сожалению, у нас нет в продаже ни фанеры ни осб, толщиной 12,5 мм есть только 12 мм. Зато есть листы гвл 12,5 мм. Подойдут ли они в качестве закладных, хорошая ли у них несущая способность, с тем учётом, что лист гвл можно прикрутить, в качестве листа первого слоя, поверх него будет еще гкл? Или может посоветуете что-то другое, в качестве закладных?
strider1978
strider1978
06.01.2022 в 08:17:40
Иркут написал: ервый слой сделать влагостойким гипсокартоном (это тот который зелёный) а второй слой обычным ГКЛ,
Иркут написал: нужно сделать закладные для навешивания телевизора
Со стороны телевизора полностью первый слой зашить фанерой/OSB/ДСП.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2022 в 09:27:33
strider1978, здравствуйте, это вариант не подходит, так как длинна перегородки почти 6 метров, это будет дорого (если фанерой полностью обшить). Осб и ДСП не хочется иметь в таком количестве, в жилом помещении.
strider1978
strider1978
06.01.2022 в 09:44:25
Иркут написал: это будет дорого
Лист фанеры 12мм прикрутить под ТВ. Разница в толщине с ГКЛ даже если и будет, то некритичная для перегородки.
