Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2022 в 10:22:50
strider1978 написал:
Иркут написал: это будет дорого
Лист фанеры 12мм прикрутить под ТВ. Разница в толщине с ГКЛ даже если и будет, то некритичная для перегородки.
strider1978, я думаю прикручивать лист фанеры, в качестве верхнего слоя не стоит, потом будут проблемы со шпатлеванием фанеры. Вот в качестве первого слоя можно было бы, но я переживаю за перепад в толщине - ГКЛ 12,5 мм. фанера 12 мм. вроде всего пол миллиметра, но как это на практике выглядит и опять же, там где будет лист фанеры стоять, не намного ли ухудшиться звукоизоляция, у перегородки в этом месте. Вот хотелось бы услышать мнения мастеров, кто постоянно занимается монтажем гипсокартона. Что лучше применить в данном случае, фанеру или гвл, либо что-то ещё.
strider1978
strider1978
06.01.2022 в 10:31:31
Иркут написал: я думаю прикручивать лист фанеры, в качестве верхнего слоя не стоит
Странно, что Вы вообще об этом думаете. Любому очевидно, что закладная - то что закладывается внутрь стены, потому так и называется. Будь это фанера, или ДСП, в некоторых случаях я использовал половые ДСП плиты и мебельные дверцы и корпуса на первый слой. Ничего там не выделяет, минвата намного хуже для здоровья.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.01.2022 в 10:45:42
Иркут, 1) На данном форуме читал, что если первый слой сделать влагостойким гипсокартоном (это тот который зелёный) а второй слой обычным ГКЛ, то индекс шумоизоляции, у перегородки будет выше и её жёсткость тоже будет лучше., Он абсолютно одинаковый. Простой гипсокартон давно перестал использовать. Первый слой можно гипсоволокно, второй Сапфир. Под телевизор в качестве закладной можно осп 12мм. там где будет лист фанеры стоять, не намного ли ухудшиться звукоизоляция, у перегородки в этом месте, а подрозетники будете использовать звукоизоляционные?
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2022 в 11:15:09
dmitrovski, здравствуйте, вообще планировал обычные. Значит нужно шумоизоляционные ставить, хорошо подумаю над этим. Нужно ли для таких подрозетников, какие-то подготовительные работы провести? Или просто сверлятся отверстия, в нужном месте, коронкой 68 диаметра и в эти отверстия, вставляются шумоизоляционные подрозетники?
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2022 в 11:35:18
Также задам параллельный вопрос, может кто-то сможет помочь. В пол из фанеры, установили люк, но установщик немного накосячил, и сделал фрезером паз под люк, больше чем требовалось. В связи с этим, образовались зазоры по краям люка 4-6 мм. шириной, по одной из сторон, вообще 9-10 мм. шириной. Чем можно заполнить эти зазоры (их глубина 4-5 мм.)? Я думаю, либо герметиком, либо шпаклевкой по дереву, но возможно ошибаюсь. Сверху, в качестве покрытия, будет либо линолеум, либо плитка ПВХ, либо ламинат, пока не решил. Если есть специальная тема по дереву, тыкните пожалуйста.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.01.2022 в 13:35:39
Иркут, Нужно ли для таких подрозетников, какие-то подготовительные работы провести?, да, нужно. Это специальные коробочки, которые монтируются до гипсокартона и в этом нет шумки. Потом зашиваете и в этом месте высверливаете и ставите подрозетники по гипсокартону. Ценник у них конский, от 1000р.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2022 в 16:48:33
dmitrovski, """ Под телевизор в качестве закладной можно осп 12мм."""
Если я применю, в качестве закладной, целый лист OSB 12 мм. те листы ГКЛ, которые будут прикручены поверх OSB, разве не будут иметь небольшой прогиб, из-за того, что OSB 12 мм. а не 12,5 мм.? А если применить в качестве закладной, лист гвл 12,5 мм. у такой связки гвл +гкл прочность будет на порядок ниже, чем у связки OSB+ гкл? Напомню, нужно будет повешать большой ЖК телевизор, диагональ экрана 55. Вдруг в будущем, ещё больше ТВ куплю, например с 65 диагональю.
strider1978
strider1978
06.01.2022 в 16:56:29
Иркут написал: А если применить в качестве закладной, лист гвл 12,5 мм. у такой связки гвл +гкл прочность будет на порядок ниже, чем у связки OSB+ гкл?
Может не на порядок, но намного ниже. И даже на осб я бы не стал рисковать в один слой. Можно внутрь каркаса поставить куски фанеры, если на целый лист денег жалко.
strider1978
strider1978
06.01.2022 в 16:57:40
Иркут написал: небольшой прогиб, из-за того, что OSB 12 мм. а не 12,5 мм.?
Отметьте полмиллиметра на линейке или штангенциркуле и увидите "прогиб". Рельеф обоев бывает глубже.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2022 в 16:58:17
dmitrovski написал: Иркут, Нужно ли для таких подрозетников, какие-то подготовительные работы провести?, да, нужно. Это специальные коробочки, которые монтируются до гипсокартона и в этом нет шумки. Потом зашиваете и в этом месте высверливаете и ставите подрозетники по гипсокартону. Ценник у них конский, от 1000р.
dmitrovski, если они такие дорогие,в таком случае придётся ставить обычные подрозетники, так как бюджет на ремонт, тает не по дням, а по часам. Как я вас понял, слабое место у перегородки, в плане шумоизоляции, будет в подрозетниках, печально, хоть вообще их не ставь. Хотя подрозетники у меня планируются, лишь с одной стороны перегородки, с другой она будет цельная, без подрозетников. Но опять же, если не ставить подрозетники в перегородку, а потом просто пользоваться удлиннителем, для подачи питания на ТВ. это тоже ни есть хорошо :scare
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2022 в 17:07:53
strider1978, цельный лист купить не проблема, ведь можно как я понимаю,купить фанеру не шлифованную, низкого сорта 4/4 или 3/4 ?
