strider1978
strider1978
06.01.2022 в 17:12:06
Даже лучше нешлифованную, она толще.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2022 в 17:13:42
strider1978 написал:
Иркут написал: небольшой прогиб, из-за того, что OSB 12 мм. а не 12,5 мм.?
Отметьте полмиллиметра на линейке или штангенциркуле и увидите "прогиб". Рельеф обоев бывает глубже.
strider1978, пол миллиметра это очень мало, просто меня интересовало, как это будет на практике. Но раз на практике, такое решение применяется сплошь и рядом, то и мне ничего не мешает, в качестве закладной, применить фанеру 12 мм.
Грэй
Грэй
06.01.2022 в 17:16:48
Иркут написал:
Грэй написал: Иркут, штукатуркой.
Грэй, здравствуйте, штукатуркой для меня было бы привычнее заделать этот шов. Но как это отразиться на общей шумоизоляции перегородки, со штукатуркой шумоизоляция будет хуже, чем бы она была, если бы это место было покрыто гипсокартоном?
Иркут, никак не отразится.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.01.2022 в 19:44:51
Иркут, если они такие дорогие,в таком случае придётся ставить обычные подрозетники, , это вам решать. Какой звукоизоляции вы хотите добиться? Гипсокартон нужен Сапфир плюс гвл, нужна масса, нужен виброакустический герметик, лента и т.д. Звукоизоляция априори не может быть бюджетной!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.01.2022 в 19:49:21
Иркут, пол миллиметра это очень мало, просто меня интересовало, как это будет на практике., если вы зашьете один слой гвл и приложите правИло, то оно будет играть.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.01.2022 в 09:00:26
dmitrovski, потому что листы, не откалиброваны по толщине?
Иркут
Иркут
Иркутск
08.01.2022 в 18:13:57
Здравствуйте,не так давно, задавал вопрос, о том как правильно пропустить пучки кабелей, через гипсокартоновую перегородку. Я надел гофру на те участки, через которые будет проходить перегородка т. е. это пучки кабелей, будут проходить транзитом через перегородку. Будут ещё кабеля, которые будут заходить внутрь перегородки и идти к подрозетникам, эти кабеля я помещу, каждый в отдельную гофру
На фото- надета гофра необходимого диаметра и сверху обмотана армированной лентой. В направляющем профиле, для прохода этих гофр, будут прорезаться окна. Всё верно, нет ошибок?
Иркут
Иркут
Иркутск
08.01.2022 в 18:22:42
Подскажите пожалуйста, если стыкуются цельные листы гипсокартона, то не нужно делать кромку кромочным рубанком? Кромка делается только в том месте, где лист отрезался. Если лист не резался, то и кромку не нужно на нём делать, верно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.01.2022 в 19:24:59
Иркут, то не нужно делать кромку кромочным рубанком?,на первом слое не нужно, на втором обязательно.
Грэй
Грэй
09.01.2022 в 07:01:47
Иркут написал: Если лист не резался, то и кромку не нужно на нём делать, верно?
неверно. Неважно, резался лист или нет, неважно, где он был отрЕзан, станком на заводе или мастером на объекте. --кромку надо делать там, где она нужна. И убирать там, где она не нужна.
Грэй
Грэй
09.01.2022 в 07:04:54
Иркут написал: если стыкуются цельные листы гипсокартона, то не нужно делать кромку?
У листа 4 стороны, 2 с кромкой и 2 без кромки. Если вы стыкуете сторонами, на которых нет кромки, то кромку делать нужно.
