Иркут
Иркут
Иркутск
09.01.2022 в 17:59:19
dmitrovski написал: Иркут, пол миллиметра это очень мало, просто меня интересовало, как это будет на практике., если вы зашьете один слой гвл и приложите правИло, то оно будет играть.
dmitrovski, Грэй, несколько раз пересмотрел, учебный ролик от Кнауф. В фильме упоминается о том, что если лист резался, то нужно делать кромку. Если лист целый, то кромку они не делают.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.01.2022 в 18:03:19
Если перелистать в самый низ страницы, там будет два учебных ролика https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/s-112.html
Иркут
Иркут
Иркутск
09.01.2022 в 18:06:28
Грэй написал:
Иркут написал: если стыкуются цельные листы гипсокартона, то не нужно делать кромку?
У листа 4 стороны, 2 с кромкой и 2 без кромки. Если вы стыкуете сторонами, на которых нет кромки, то кромку делать нужно.
Грэй, наверное вы имеете ввиду, если листы стыкуются торцами. По длинным сторонам листа, точно не нужно, так как на видео, это ясно видно.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.01.2022 в 18:09:19
dmitrovski, Грэй, используете ли вы разделительную ленту, для создания скользящего примыкания? Что-то не могу найти её в продаже у нас. Можно ли без неё обойтись?
Иркут
Иркут
Иркутск
09.01.2022 в 18:11:02
Вот эту https://irkutsk.kupi.knauf.ru/catalog/komplektuyushchie/lenty-stroitelnye-rulonnye-materialy/knauf-trennfiks-lenta-razdelitelnaya/
Грэй
Грэй
09.01.2022 в 18:27:46
Иркут написал: используете ли вы разделительную ленту, для создания скользящего примыкания?
я не использую В нашей местности такая лента в магазинах не продаётся.
Иркут написал: Можно ли без неё обойтись?
Без этой ленты обойтись нельзя, поэтому у нас никто не делает конструкции из гипсокартона. ....... Это была шутка, конечно же. Без этой ленты прекрасно всё получается.
09.01.2022 в 19:44:48
Иркут написал: используете ли вы разделительную ленту, для создания скользящего примыкания? Что-то не могу найти её в продаже у нас. Можно ли без неё обойтись?
ПЭ упаковочный скотч :)
Грэй написал: Это была шутка, конечно же. Без этой ленты прекрасно всё получается.
многие и у нас примыкания потолков делают неправильно :) Да и перегородок к потолку - тоже
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.01.2022 в 20:33:01
Иркут, В фильме упоминается о том, что если лист резался, то нужно делать кромку. Если лист целый, то кромку они не делают., Когда вы делаете двухслойную облицовку, то на первом слое на торцах фаска не делается, забивается унифлотом ПЛУК, а на втором делается обязательно, грунтуется и забивается унифлотом. Тренфикс используется на примыкании гипсокартона и оштукатуренный поверхностью если планируется покраска или декоративная штукатурка. На примыкании гипс-гипс лента Курт или шитрок, Семин, не важно
Dakar 1
Dakar 1
10.01.2022 в 19:06:11
ИгорьPurnesh написал:
Обычно заполняется акрилом и красится... :yu: Но вы хотите придумать что-то новое. Пожалуйста, я могу рассказать только о своём опыте, или услышать ваш.
ИгорьPurnesh, Хочу еще уточнить у вас по этой теме, так как мы все еще планируем ремонт. Мы собираемся использовать Тренфикс и будем клеить галтель. К потолку. Так как на стене будет Тренфикс. И вот вопрос: Вы заделываете шов между ГКЛ на потолке и стеной акриловым герметиком? Это для того что-бы подвижность этого соединения обеспечить? Какой ширины шов вы оставляете между ГКЛ на потолке и стеной?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2022 в 19:40:47
Dakar 1, для чего тренфикс если будете клеить на отели?
Dakar 1
Dakar 1
10.01.2022 в 20:34:39
dmitrovski написал: Dakar 1, для чего тренфикс если будете клеить на отели?
dmitrovski, Что бы не порвало стыки. При жестком креплении где-нибудь да порвется со временем. Хочу отвязать потолок от стены. Буду делать по технологии Кнауф П113.
