kolokol888
kolokol888
Находка
12.02.2022 в 07:31:08
Или просто используйте "дрива","бабочки".
Andryha
Andryha
Саров
12.02.2022 в 13:34:24
kolokol888 написал: Или просто используйте "дрива","бабочки".
kolokol888, они больше в диаметре. Конструкция светильника такова, что больший по габаритам дюбель, типа дрива, бабочки, будет выглядывать из под него.
Andryha
Andryha
Саров
12.02.2022 в 13:58:07
Грэй написал:
Andryha написал: Или я зря кипишую? Может надо уверенней забивать
нужно подобрать оптимальный диаметр отверстия. --потренируйтесь "на кошках" - на куске ненужного гипсокартона.
Грэй, нашёл кусок гипсокартона, тем же сверлом просверлил отверстие, вставил дюбель, два раза слегка тюкнул молотком и он встал как надо. Тут же почему по другому, понятия не имею почему. Может из-за того, что креплю к гипсокартонной нише, которая висит на подвесах и краями зафиксирована к гипсокартонному потолку? Сзади её ничего не подпирает кроме подвесов. Подвесы по 2 шт с шагом 45 см в местах крепления светильников. Ниша фрезерована.
12.02.2022 в 14:09:43
Andryha, металлическую бабочку поставьте... будет понадежней
strider1978
strider1978
12.02.2022 в 14:13:29
Andryha написал: Конструкция светильника такова, что больший по габаритам дюбель, типа дрива, бабочки, будет выглядывать из под него.
Проще в светильнике пересверлить отверстие.
Грэй
Грэй
12.02.2022 в 15:00:44
Andryha написал: Тут же почему по другому, понятия не имею почему.
может быть потому, что влажность или плотность гипсокартона разная. Плотность гипсокартона разная у разных производителей, а влажность быстро меняется в зависимости от окружающей среды.
Иркут
Иркут
Иркутск
17.02.2022 в 16:40:00
Здравствуйте, делаю в ванной короб (закрывающий стояки). Для крепления профиля друг к другу,применяю не просекатель, а саморезы с широкой шляпкой (их ещё называют клопики). Возник такой вопрос, когда к каркасу из профилей, буду крепить гипсокартон, из-за шляпок саморезов-клопиков, гипсокартон отодвинется от профиля, на толщину шляпок саморезов (на вид, у них толщина 1 мм.)? Просто мне нужно учесть, точный размер короба, вплоть до миллиметра. Так вот, нужно ли учитывать толщину шляпок, отодвигают ли они гипсокартон на 1 мм. от каркаса?
Грэй
Грэй
17.02.2022 в 17:52:41
Иркут написал: вопрос, когда к каркасу из профилей, буду крепить гипсокартон, из-за шляпок саморезов-клопиков, гипсокартон отодвинется от профиля, на толщину шляпок саморезов (на вид, у них толщина 1 мм.)?
это смотря как крепить гипсокартон. -если ничего не делать, чтобы гипсокартон был вплотную к профилю, то - он отодвинется от профиля. Если же принять меры, чтобы гипсокартон был вплотную к профилю, несмотря на шляпки, то = -он таки будет вплотную, к профилю.)
Сибиряк
Сибиряк
17.02.2022 в 18:39:31
а еще можно исключить пользование клопов
Иркут
Иркут
Иркутск
18.02.2022 в 00:22:44
Грэй написал:
Грэй, а что можно сделать, чтобы он был вплотную к профилю? Сделать в гипсокартоне выемки под шляпки?
Иркут
Иркут
Иркутск
18.02.2022 в 00:27:15
Сибиряк, просекателя у меня нет и в прокате не могу найти
